фаркоп на паджеро 4
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: фаркоп на паджеро 4
Сообщение Lebed »
kompail писал(а):....Я вот думаю может его немного улучшить, скажем отпилить нижнюю часть, повешать на верхние дырки. поакуратнее будет смотреться.
на грузоподьёмность думаю никак не повлияет, сечение крепежа не нарушается.
На излом при загруженном прицепе и с минимальным углом прицеп-а/м не пойдёт?
Последний раз редактировалось Lebed 16 апр 2012, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
los
Двигатель:: 4М41 3.2 DID Diesel
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение los »
Та же мысля в голову приходила.... Х.з. Вроде так навскидку ничо плохого выйти с жесткостью не доложно... Только плюсы с геометрией.
На сервисе спрошу пожалуй при следующем заезде, у них болгарки то имеются ). Но для чего то оно таким сделано ведь? Может просто для универсальности конечно... А может и скрытые подвохи есть какие?
И надо еще с трейлером поездить сперва поглядеть как будет.
Cooper Discoverer AT 3 - лето
Nokian Hakkapeliita 7 SUV (шипы) 265/65/17- зима
АЗС: Lukoil (Shell лить перестал)
los
Сообщение los »
На излом при загруженном прицепе и минимальным углом прицеп-а/м не пойдёт?
Вот уже один из вариантов.... Логично. На деформацию вбок, жесткость конструкции сразу точно меньше станет.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Вариант врезаться в бампер выше имеется?
los
Сообщение los »
Как бы крюк в запаску не уперся...? Еще не насаживался. Расстояние какое то все же нужно. Да там на дышле и ручка еще вверх торчит...
В общем пока так покатаю. А там видно будет.
И главное - пока совсем не напряг этот плуг по моим условиям езды.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
Не факт. сечение железа в месте соединения к самой продольной балке мы не меняем, почему жёсткость конструкции то должна поменяться?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
По хорошему с производителем не мешало бы пообщаться.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
kompail писал(а):Не факт. сечение железа в месте соединения к самой продольной балке мы не меняем, почему жёсткость конструкции то должна поменяться?
Тоже не факт, хотя саму конструкцию в сборе не видел. :) Отрезая низ и не трогая место соединения к продольной балке, нарушаем жесткость в противоположном месте (площадка под крюк). Думаю производителем специально всё так задумано и рассчитано.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
kompail писал(а):По хорошему с производителем не мешало бы пообщаться.
Попробуйте, но только не с русским дилером. :)
los
Сообщение los »
...овчинка выделки не сильно стоит... Чего тут морочится - это самый дешевый фаркоп. Чудес от него требовать смысла не вижу.
А жесткость на боковой излом однозначно уменьшится. Если два ребра были по 20 см а стали по 10 см? Повернул жопой до упора в сторону - прицеп сложился - вот тебе и нагрузка на узел.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Как же не факт, рвётся где тонко. если предположим сильнее площадка (сечение железа на ней больше), то при усилии на неё поведёт место в месте крепления к поперечной балке, а давление там будет больше, чем на площадку где крепится крюк, т.к. тут ещё получается рычаг.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
los писал(а):...овчинка выделки не сильно стоит... Чего тут морочится - это самый дешевый фаркоп. Чудес от него требовать смысла не вижу.
Ну на самом деле рёбер три, там пластина ещё посередине. И резать не половину, а именно столько, сколько в сечении в месте крепления к задней балке. А если прицеп сложится вот тебе покоцанный, в лучшем случае, задний бампер.
los
Сообщение los »
Ну не знаю... Стоит из за этих 5-7 см рисковать и вообще возится? Кардинально не поменяется все равно ничего.
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
los писал(а):Ну не знаю... Стоит из за этих 5-7 см рисковать и вообще возится? Кардинально не поменяется все равно ничего.
Гм.. 5-7 см это далеко не мало. да и потом плуг расчитан на 3500 кг, будешь когда таскать такой прицеп? или грузить на него мотоцикл сверху кг больше 100? Хотя это только обсуждения, я вот думаю пока что больше снегохода да квадрика таскать не буду. нет необходимости.
los
Сообщение los »
Мне тож не сильно много надо - лодку (500-600 кг отсилы). Потаскаю погляжу. Повторюсь - пока вообще ничем не напряг. Ни разу не чиркнул нигде еще.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
kompail писал(а):...Гм.. 5-7 см это далеко не мало. да и потом плуг расчитан на 3500 кг...
Не прикидывали какую нагрузку "потянет" при таком апгрейде?
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Нет ещё:) Да пока апгрейт только в мыслях, обсуждаем неспешно:)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
kompail писал(а):Нет ещё:) Да пока апгрейт только в мыслях, обсуждаем неспешно:)
Вы это... производителю вопрос задайте. Представляю реакцию- :=-O: (как минимум). ::-D:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
Да реакция прогнозируемая, что в случае внесения изменения в конструкцию фаркопа за последствия отвестувенности не несём.:)
Ratnik
Двигатель:: 3,2 DI-D
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Ratnik »
Уффф поставил вчера Туле
http://фаркоп.рф/?farkop=Mitsubishi&m=Pajero&a=470300
на яме часов 5 ушло и это без электрики, до нее еще руки пока недошли. Вообщем лишних заапчастей неосталось...
