Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Reys
Двигатель:: бнннн
Мой автомобиль(и):: бннннннн
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение Reys »
Это все понят но :) вопрос в другом !
про мотр могу сказать у нас моторы в основном просто меняют на привезенный с япы
про свой мотор скажу в японии машину взял с реальным пробегом 73000 сейчас пробег 120т то есть мотор новый :)
езжу каждый день на резине 37" пары 5,3 если поставлю 4,8 движка просто умрет их таскать! а кзт едит и не тужиться :( не справедливо!!!!
то есть получается, что в муцу кто то где то врет !!!!! бумага терпит :)
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение pajero2вод »
Грубо говоря от 1000 до 2000 оборотов у КаЗета тяга т.е. крутящий момент больше, т.к. литраж больше и ход поршня больше а т.к. турбина ищё не раскрутилась, то от неё толку мало , поэтому и получаеца что на низких оборотах гдето до 2000, момент у 4м40 слабее заметно, аза щёт турбины компенсировали меньший объём, т.е. после 2000 оборотов тяга примерно одинаковая у этих моторов, ну и сами настройки впуска могут отличаца, например КаЗет ращитан на тягу на низах, а 4м40 на работу в диапазоне максимального момента, поэтому на низах он никакой. Интересно было взглянуть на кривульки мощности и момента в зависимости от оборотов.
Вобщем получаеца что КаЗет тянет в нужном нам диапазоне оборотов между 1500 и 2500 намного лучше и нагрузку соответственно переварит большую, за щёт большего момента именно на низких оборотах ну и на средних тоже момент нимного больше.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Вы,Парни о KZ или о KZTE?????
pajero2вод
1кz-т с мех тнвд
stingray
Сообщение stingray »
по местным понятиям тоетовский надежнее...
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Reys
Двигатель:: бнннн
Сообщение Reys »
galant788
ты писал в теме Фото с шинами [/quote]
Подвеска лифтанётся комплектом Iron Man, пары уже купил 5.285[/quote]
Ты купил пары или мосты?
если я не ошибаюсь на коротышах бензиновых мост стоит 8" а пары 5.285 подходят на 9ти дюймовые
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Reys писал(а):Ты купил пары или мосты?
Ошибаешься. ::-):
8" пары на зад на П2 - эксклюзив, я про такие тока слышал, живьем не видел.
ftsyuri1@mail.ru
Reys
Двигатель:: бнннн
Сообщение Reys »
ошибаться друг мой!!!
у меня полуось лопнула и лочному редуктору пришел пушной зверек
при поисках редуктора 5.285 я все время натыкался на 8ми дюймовые
у меня на базе такой валяется с ЛСД
один тип покупал у меня старый силовой бампер приехал на коротыше с 8кой
это не эксклюзив!!!!
эксклюзив у тебя да у меня стоит :) лочные редуктора днем с огнем не найти сам знаешь
galant788
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W,V4_W)
Сообщение galant788 »
Я не знаю, вот эти - http://shop-pajero4x4.ru/category/10003/ , сказали подойдут. Кстати, я так понимаю задний мост у меня LSD с блокировкой.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Reys писал(а):ошибаться друг мой!!!
да ладно... мостов 4.875 лочных полно. пары 5.285 не редкость (у меня ушло на поиски редуктора ровно 30 минут)
DANger49RUS
Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
Сообщение DANger49RUS »
Шипни плиииз в личку пару мест где есть данные девайсы по разумным ценам... лучше бы поближе к Владивостоку....
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
ruber
Сообщение ruber »
передний 5.285
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... d1625.html
задний 5.285
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... a4e18.html
лочный мост с 4.875 у Neo23
Поиски заняли от силы 10 минут...
Reys
Двигатель:: бнннн
Сообщение Reys »
ruber писал(а):передний 5.285
задний 5.285
теперь посчитай во сколько тебе обойдется это удовольствие
лочный мост с парой 4.8 + пары 5.2 + замена если пятно контакта человек не в силе отрегулировать
я говорил про нашей родной японской сборки лочный мост с парой 5.285
Жипер
Сообщение Жипер »
Миша, скинь фотки суппортов твоего 8" моста со стороны редуктора.
99% - он с П1.
Ради любопытства позаглядывай на мосты коротышей ездящих в городе и удивись.
Я не отрицаю, что они есть - но их МИЗЕР. ::-):
ftsyuri1@mail.ru
ruber
Сообщение ruber »
задний 5.285
если говорить о родных японских, то думаю что так оно и есть. но тем не менее заполучить лочный 5.285 не так сложно как дорого.
ЗЫ: есть ли на редуктор 8" пара 5.285? и что у такого моста с полуосями, слишком хлипкие?
Reys
Двигатель:: бнннн
Сообщение Reys »
задний 5.285
нет таких пар у восьмерки нет а по размерам толщины чулков сейчас посмотрел они одинаковые
galant788
Купил себе редуктор от 4d56 с числом 5.285, пришлось купить и привод правый, левого небыло, пришлось заказать на свой привод внутренний ШРУс под этот мост, вот так.
Жипер
Сообщение Жипер »
galant788 писал(а):Купил себе редуктор от 4d56 с числом 5.285, пришлось купить и привод правый,
Накуя?
Правые привода НА ВСЕХ П2 взаимозаменяемы.
ftsyuri1@mail.ru
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение muravko »
родных то нет, но есть 8 дюймовые пары 5,285 (MB241981 ) в грузовечках деликах кузова p036 которые как в задний 8ми дюймовый редуктор так и в передний 8ми от П1 встают. причем если она в переднем редукторе то туда еще арб рд 110 влазит
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
Может кто скинет ссылку почитать про редуктора 8" и пары 5.285
А то я по вашим разговорам что то не вкуриваюсь, а хочется.
Тока не пинайте сильно.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
