Страница 14 из 15
help проблемы с раздаткой
Добавлено: 15 окт 2025, 05:23
Смайлик
Добавлено: 15 окт 2025, 08:31
Alex7_8
Смайлик писал(а): ↑15 окт 2025, 05:20
Вот здесь ты показал свою лень, а поискать на форуме не судьба? Я своими высказываниями пытаюсь раскачать ваше серое вещество...
А вот когда вы просмотрите кучу тем по вашей проблемКе до вас может быть дойдёт (но это не точно), что менять всё подряд либо подключить ДИАГНОСТИКУ.
Я даже не сомневался в том, что такой "мозговитый" выдаст очередной высер. Послушай, я с тобой еще вчера закончил разговор. Так что выдохни и не флуди.
Добавлено: 15 окт 2025, 09:24
white2007
Всем привет. Проблема, мигание передних колесников на 2 вд, и при езде раздатка уходила в аварию.
На раздатке были плохие датчики, один справа первый от багажника ваще не звонился, второй нестабильно, поменял оба. Слева, которые три штуки, первый от капота разработася, контакт отличный, поставил обратно, средний поставил новый, третий, так же как и первый. Но перед заменой звонил их на месте, включая зажигание и дергая рычагом раздатки.
В итоге, при запуске двс теперь сразу ошибка жёлтый квадрат. В любом положении рычага раздатки. Покатался, немного, ничего не изменилось. Клему скидывал, минут на 5,не помогло. Че надо делать? Компом ошибку скидывать нормальным, а то сканер обд2 ошибок не показывает. Спасибо.
Добавлено: 15 окт 2025, 11:19
white2007
И ещё теперь не разгоняется больше 80,как будто пониженная и блокировка, ужас какой то. Комп показал ошибку 33. Датчики скорости на раздатке посмотрел, все провода целые, а то думал, когда отпускал раздатки, может порвал. Вроде все норм.
Добавлено: 22 окт 2025, 20:38
Puh
А на стареньком мпс есть возможность подключить волшебный всезнающий девайс?
Добавлено: 23 окт 2025, 10:25
Непопаджеро
white2007 писал(а): ↑15 окт 2025, 11:19
На 80- ти тахометр сколько показывает? Если больше 1800 - это понижайка
В ручном режиме акпп при этом какая высвечивается передача? Если третья - это аварийный режим акпп
Если на грунте поворачивать, есть сопротивление поворачиваемости? Передние колёса "пашут" грунт? Если да - это залочен межосевой дифф
viewtopic.php?p=2988970#p2988970
Здесь написано как вручную включить 2H , чтобы не порвать трансмиссию
Добавлено: 23 окт 2025, 10:30
Puh писал(а): ↑22 окт 2025, 20:38
Возможность то есть. Только что смотреть?
АБС нет, мотор 99 кобыл, климата нет.
Разве что иммо. Так его на ваших моторах, молотком диагностируют....))
Добавлено: 23 окт 2025, 11:38
Puh
Датчики моста и раздатки!
Кстати иммо - удаляют при первом ремонте тнвд..
Добавлено: 23 окт 2025, 11:55
Puh писал(а): ↑23 окт 2025, 11:38
Размечтался......
Добавлено: 23 окт 2025, 15:02
Puh
Ну дык ведь, мечтать не вредно!
А то пока все укромные уголки пролезешь в промежутках между поисками подъемника/эстакады/ямы, семьёй, работой, подработкой и охотой - вся жизнь пройдёт...
Добавлено: 24 окт 2025, 11:50
white2007
Непопаджеро писал(а): ↑23 окт 2025, 10:25
Передок не подключён. Он на заднем приводе.
Добавлено: 24 окт 2025, 14:56
hc2hunter
я в свое время, когда искал причину одного шума, специально разгонялся на понижайке.
выше 75 моя Montero не разгоняется на 4LLc. чисто физически не дает поднимать обороты. а вот какие обороты тогда были, уже не вспомню...
Добавлено: 24 окт 2025, 21:28
Злыдня
Значит, необходимо удалить причину, по которой пишется эта ошибка, и из-за которой РК валится в раздатку.
В данном случае - это один из пяти датчиков, расположенных в верхней крышке. То, что вы их позвонили тестером, ничего не значит. Каждому из четырех режимов раздатки соответствует определённая комбинация сработавших и не сработавших датчиков. Я могу послать в лс табличку, котора поможет определить сдохший датчик, но смысла в этом не вижу. Все равно снимать и оживлять все пять штук.
Добавлено: 25 окт 2025, 07:29
white2007
купил ещё 2 новых датчика и 5 новых шайб. На следующей неделе буду ставить. Отпишусь, че как.
Добавлено: 26 окт 2025, 11:39
white2007
Всем привет! Че то я не понял, как шарики достать из под датчиков раздатки. Магнитом туда залазию, а они не выходят. Или надо че-то открутить? Спасибо.
Добавлено: 26 окт 2025, 12:39
white2007
А, почитал, походу крышку надо откручивать.
Добавлено: 28 окт 2025, 18:38
white2007
Поставил все новые датчики и колечки. Все продул от песка, короче опять ошибка.Включаю зажигание, сразу в ошибку уходит. Но почему то нажимаю кнопку блокировки заднего редуктора, она сработает, слышно что гудит, но тоже моргает.Раздатка стоит в положении 2вд.
Добавлено: 28 окт 2025, 20:34
Злыдня
Датчики установлены китайские или оригинальные?
Добавлено: 29 окт 2025, 04:04
white2007
Китайские, но все звонят я как надо. Но они же новые, немного то должны походить.
Добавлено: 29 окт 2025, 04:49
Смайлик
white2007 писал(а): ↑29 окт 2025, 04:04
Но они же новые
Вопрос в точности изготовления...
Даже 0,5 мм играют роль.
