Ступица.. (подшипник)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой производитель вам понравился?
Митсу
123
38%
NSK
150
47%
Japan Cars
22
7%
RoadSafe
1
0%
Direct Parts
3
1%
Tjb
4
1%
Febest
17
5%
Всего голосов: 320
Лешик Химик
Двигатель:: 6G74 GDi
Мой автомобиль(и):: パジェロ, 2000 год
Re: Ступица.. (подшипник)
Сообщение Лешик Химик »
makrokl писал(а):хочу уточнить .заказал JAKOPARTS, а привезли TJB!!!!! самому до слез обидно!!! .дело в том что JAKOPARTS это просто поставщик которому по большому счету по барабану что поставлять лишь была бы прибыль.если слова кольнули слух извини.удачи
так вот ужо пока на работе сидел, заказав в ЭКЗИСТЕ, шуршал инет с мобилы и выяснял, что такое JAKOPARTS, и разобрался, что это не производитель, а значит и привезут хз чего... знал бы прикуп жил бы в сочи.... и для себя лишний раз убедился, что лучше прислушаться к вашим советам и к советам продавцов авторифа - не знаю к в ваших регионах,, а у нас весьма грамотные парни работают - собаку съевших на продаже запчастей для мицы, тойоты и лексуса, которые фигню тоже никогда не посоветуют, как в ЭКЗИСТЕ... :*THANK*: и для себя сделал вывод, что по крайней мере в Твери в ЭКЗИСТЕ больше никогда ничего заказывать не буду - для меня, кстати было большим удивлением, что по каталогам в интернете у них есть оригинальные запчасти дешевле, чем в авторифе, а на деле дороже на порядок, а вот в рифе какие цены в инете, такие и на деле.
зато как темку то подразвили ::-D: и на будущее любителям сэкономить уже на моем горьком опыте ясно будет, что надо, а чего не надо!! еще раз спасибо за советы :*THANK*: НАДЕЮСЬ, что не умрет скоро енто г.. привезенное и уже поставленное :*PARDON*: и вам удачи :*DRINK*: :*VICTORY*:
Жорик, 2000 год, 6g74 gdi, немчик, на ручке с кожей и блокировками, 33 ханкук МТ, проставки 30/40 мм, силовые бампера, mj-3031m turbo, хобот... Понеслась))))
89157311777
89066506000
makrokl
Двигатель:: dizel 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi paero 3
Сообщение makrokl »
makrokl А файлы потерялись?\зто что такое .поясните
mitsu PAJERO 3 DID3.2 \2002Г\АКПП
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
makrokl писал(а):makrokl А файлы потерялись?\зто что такое .поясните
Фотография и надпись "Коментарий к файлу". Фотография это и есть файл. Или есть описание к фото.
Поясните как с помощью приспособы снимается ступица с кулака. Или чтото не понял.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Фотки на месте)))) Это что то у тебя с компом! А по фоткам в принципе все понятно
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
DenVer писал(а):Фотки на месте)))) Это что то у тебя с компом! А по фоткам в принципе все понятно
Ну тогда разжуйте дураку :*THANK*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Так видишь? Изображение
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Вижу. Это сдергивание подшипника. А я про снятие ступицы. Что бы её снять, надо создать усилие между кулаком и ступицей. Вот этого не могу понять. Наверное заклинило.
Не хочу обращаться на наш сервис. Ну ты знаеш.......
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Раз видишь, тогда остальное выложу так же
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Остальные фото ступиц и машины)
Мне ваши умельцы тоже тогда вытащить не могли ступицу из кулака. Я заставил их залить тормозухой, дал постоять 15-20 минут. Потом на прессе дал натяжку, наставил вороток на ступицу и в....дарил молотком. Ступица соскочила как по маслу
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
DenVer писал(а):Остальные фото ступиц и машины)
Вобщем получается чтобы снять ступицу спереди необходимо снять кулак со ступицей. Далее под пресс.
А я думал что приспособа на фото позволяет снять ступицу не снимая кулака.
Надо вот такую приспособу. Надо для полевых условий ::-(:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
В принципе возможно изготовить такой съемник.... но есть один ньюанс: мы на служебке снять не могли 18-и тонным прессом. В конечном итоге купили с разборки кулак а родной кинули на месяц в ведро отработки. После этого все разобралось
makrokl
Сообщение makrokl »
поясняю что зти приспособы сделаны для снятия подшипников со ступицы и напресовки новых \для того кто меняет ступицу в сборе зтот отчет не для него\а что касается снятия ступицы из поворотного кулака то если она установлена давно то как правило она уже прикипела и снять ее придется только выпресовкой со снятием поворотного кулака по полной программе.в моем случае ступица снимается выжиманием двумя монтажками\конечно с некоторым усилием\не демонтируя поворотный кулак .что видно по первым фото-но это я думаю единичные случаи все дело в установке если к примеру прокладывать места прилегания краской или другими веществами против образования диффузии.еще раз повторюсь тема освещеная в зтом очерке для тех кто хочет своими руками сделать полный ремонт ступичного узла из фирменных запчастей и за малые деньги\все конечно относительно\
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Думаю на краску тоже не плохо приклеится может)))
sbv6647
Двигатель:: 6G72, 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2,Паджеро-3 /3,5 GDI
Сообщение sbv6647 »
Извините, а почему на фото подшипников 2 конусных,как на Падже-2,выше писали что двойной рядный стоит на П-3,если конуса,то очень важно с какой силой затягивать гайку..... Или я чего то не понял ? По NSK cейчас бьюсь на экзисте т.к. мне пока не к спеху, подшипник подвывает,первый заказ пришел с немного другим номером (оказался подшипник вместо ступицы в сборе...)если добьюсь положительного результата отпишусь.
sbv6647
Сообщение sbv6647 »
Герметик вместо краски использовать нельзя ?
Олеган кениг
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Олеган кениг »
DenVer писал(а):А!!! 18200 за две! Тогда нормуль! Я думал за одну))))
В Калининграде в мицу центре 18000 тыщ за одну просят + работа 6 :]:-O:
ПАДЖЕРО 3 3.2 2001 г.в. автомат
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти!!!
Kulma
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III короткая
Сообщение Kulma »
Чёт какие-то запредельные ценники .
7500 оригинальная ступица в Москве стоит
В кругу ко всем лицом не сядешь.
makrokl
Сообщение makrokl »
для sbv6647 зто сборка ступичного подшипника состоящего из двух встречно расположенных конусных роликовых подшипников обьединенных одной наружной обоймой .преднатяг отрегулирован на заводе .при установке не требуется регулировка .просто затяжка с усилием примерно 250 н\м.хочу подчеркнуть один момент -если этот узел дешовая подделка тогда затяжка будет влиять на величину свободного проручивания подшипника\тоесть колеса .для справки =величина свободного прокручивания составляет 1.75 или меньше.если это не так значит брак
