высокие обороты ХХ
Blek
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: высокие обороты ХХ
Сообщение Blek »
iRiver писал(а):Упорный винт не крутил, винт сверху закручен до максимума, все ненужные шланги пробовал глушить. Датчик положения регулируется, потеплеет, попробую с мануалом проверить
Добрыйдень форумчане!!! проблема не устойчивой работы решена, не ищите подсосы и не трогайте датчики , вся проблема в регуляторе ХХ (неделю перебирал и свечи,форсунки и т.д), а проблема бональна: регулятор ХХ ,обмотки целые, прогревочные есть,винт ХХ закручен до упора-не едет.....игла(винт)не перекрывает предпусковой канал и весь воздух прет помимо заслонки,вот и вся беда ....поставил новыйрегулятор ХХ купленый на китайском сайте за копейки (полностью из пластика) но один в один и... Джуник полетел , :*VICTORY*: а родной вскрыл- чистый, исправный, но цука...или подклинивал или перекос. может я и не открыл "Америку" но судя по обсуждениям проблема решена на все 100 :*THANK*:
MMC JUNIOR 1996г
Полет нормальный
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение sio »
можно ссылочку на китайский
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Забиваешь в поиске по базару либо ОЕМ номер регулятора
либо название узла типа такого
"SERVO KIT,THROTTLE BODY IDLE SPEED CONTROL"
Но ему было проще. У него этот клапан отдельно имеет номер и название
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Сообщение SergK »
темка хоть и про высокие ХХ... но видимо сюда же
Какое-то время назад обороты ХХ упали до 500-550, прогревочные были в норме... некоторое время так и катался из-за лени :)
Cегодня решил поискать причину... нашел... дело даже до снятия блока ДЗ не дошло, хотя настраивался снять и помыть.
Причина оказалась в надрыве патрубка между воздушным фильтром и пласт.резонатором, 3 трешины по полкруга,
натянул кусок мот.камеры от ижа и замотал изолентой :D... прогрел, обороты XX в норме.
Вообще интересно, это что получается, снизилось сопротивление создаваемое воздушным фильтром, и комп.впрыска по map-сенсору скинул обороты ?... мда... :%):... расход кстати заметно снизился, как сейчас станет будем посмотреть.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
sio
Сообщение sio »
iRiver писал(а):Посмотрел на дроссели от джуниора - просвета нет вообще. Попробую переставить саму пластину. Когда заслонка открыта - она может люфтить по оси вращения во все стороны. И спокойно за 15 лет себя сжирает
Как-то решил вопрос с заслонкой?
Сегодян свою снял еще раз, так у меня по кругу ореол прям... видимо помыл слишком хорошо...
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
щель надо убирать...
у лансеров богатый опыт ремонта заслонок - от молотка до полного ребилда... изучите , может и вашу отремонтируют.
для гугления фразы типа : заслонка от Titus итд.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Smiths
Двигатель:: 4a30
Мой автомобиль(и):: pajero mini h58a 2002
высокие обороты ХХ
Сообщение Smiths »
Вопрос - холостой ход после запуска скачет от 1500 до 2000 волнами, как будто нажимаешь и отпускаешь педаль газа. Рхх шагами управляет, на компе видно
Последний раз редактировалось Smiths 16 янв 2021, 11:32, всего редактировалось 2 раза.
Smiths
Двигатель:: 4a30
высокие обороты ХХ
Сообщение Smiths »
Lukich111
высокие обороты ХХ
Smiths писал(а): . Рхх шагами управляет, на компе видно
Неа.... Это видно другое, как он ХОЧЕТ УПРАВЛЯТЬ. А факт виден только глазами. Похоже на очень сильный подсос.
Smiths
Двигатель:: 4a30
высокие обороты ХХ
Сообщение Smiths »
:[:-}: притащили кальян. Нашли подсос во впускной коллектор из под прокладки
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
высокие обороты ХХ
Сообщение ViRuZzz »
А у меня наоборот, периодически обороты проседают, аж троить начинает. Правда не так часто как на видео. Поменял свечи, катушки, фильтры в форсунках + промыл, топливный фильтр, что за лонжероном, воздушный фильтр, заодно промыл систему охлаждения, поменял масло и заменил масленый фильтр....другим бензином заправлялся... один хер обороты проседают иногда сами по себе, иногда когда включаеш нагрузку (фары, или задним ходом едеш)... к слову - АКБ новый, исправный, генератор тоже норм - крутили на стенде....клапан ХХ работает, прогревочные есть. Осталось проверить бензонасос, видимо приходит ему кердык... (Накипело)
Smiths писал(а): притащили кальян. Нашли подсос во впускной коллектор из под прокладки
Думаю, с этого и надо было начинать...
Я, кстати, один раз всего покупал прокладку впускного.. а потом на герметик, и никогда проблем не наблюдал..
