Эти СТРАШНЫЕ заслонки
Аслан
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Эти СТРАШНЫЕ заслонки
Сообщение Аслан »
Unklown писал(а):
Аслан писал(а): обрадую его, что снова впуск снимать нужно.
а это ты откуда взял :*WALL*:
пенедняя втулка вынимается снаружи.
нинада впуск сымать.
Ну, это вообще здорово! :*THUMBS UP*: Почему-то посчитал, что все впуск снимают. Спасибо за подсказку.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
aassaa писал(а):
Unklown писал(а): пенедняя втулка вынимается снаружи.
... н да столько много комментариев :m/: и тут на тебе...
вы разбирали этот узел то :%):
Unklown
иногда лучше молчать...
А нельзя не снимая впуска, намертво зажать рычаг заслонок в открытом положении, отключить вакуум и снаружи убрать подсос резиновой прокладкой?
Это мастер как вариант предложил. Правда, это только мысля была. Я все же настоял, что лучше с корнями все ампутировать.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Заслонки то останутся внутри, а с ними и возможность поломки.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
владимир михайлович писал(а):Заслонки то останутся внутри, а с ними и возможность поломки.
Да, заслонки в таком случае останутся. Но, у меня задача убрать подсос, а шурупы на заслонках завальцованы.
Unklown
Сообщение Unklown »
aassaa писал(а):
эт точно
откручиваешь кронштейн с пневмоприводом и делай чохошь :*YES*:
ещё есть 6А12 почти даром
Unklown
Сообщение Unklown »
Аслан писал(а):А нельзя не снимая впуска, намертво зажать рычаг заслонок в открытом положении
ИМХО лучче оставить закрытыми.
на МАХ мощности ездишь редко
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
владимир михайлович писал(а):Я имею ввиду рычаг привода заслонок. Он же торчит наружу? Вот его примотай проволокой в открытом положении и попробуй, как едет машина. Потом обратно восстанови и опять попробуй, сравни. И так десять раз. Когда убедишься для себя, что с постоянно открытыми заслонками едет хорошо, тогда и разберешь впуск и удалишь.
А нельзя ли просто снять фишку с пневмоклапана или комп ругаться будет?
Unklown
Сообщение Unklown »
GrifonII писал(а):А нельзя ли просто снять фишку с пневмоклапана или комп ругаться будет?
дык можно снять и заткнуть шланчег с привода например :;-):
GrifonII
если фишку сдернуть клапан не будет щелкать в пустую.
Владимир Михайлович
Задача не отключать систему, целесообразность которой неоспорима, но в силу неграмотного заводского исполнения, приходится удалять элементы конструкции, находящиеся внутри впускного коллектора. Разрушение или разъединение этих элеменов приводит к поломке двигателя.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Убрали заслонки, разницы особой пока не заметил, разве что набор скорости более уверенней стал. Да и не катался я особо. Но, снова выскочили злосчастные ошибки, 0171, 0174. Так же, лезет ошибка 0300.
Благодарил (а): 1023 раза
Аслан писал(а):Убрали заслонки, разницы особой пока не заметил, разве что набор скорости более уверенней стал. Да и не катался я особо. Но, снова выскочили злосчастные ошибки, 0171, 0174. Так же, лезет ошибка 0300.
Ну и....?!
Смесь бедная на весь мотор.
Что там с насосом, фильтром. Если а/м на газу с настройкой газа.
У Вас по ходу гореть нечему, потому и ругается.
Аслан
Двигатель:: 6G75
Сообщение Аслан »
Ну и....?!
Бензонасос и фильтр менял 4 месяца назад, ставил этот Delphi FE0429-12B1. С настройкой газа сегодня разберусь. Куда еще смотреть?
И все ли мы правильно сделали? Открутили заслонки, с двумя пришлось немного повозится, были завальцованы, хотя мне сказал предыдущий мастер, что все завальцевал. Правда, все надежно сидели. Далее, сняли ось заслонок, удалили все втулки, открутили вакуумный клапан, шланг, что к нему шел, заглушили. Все собрали.
GrifonII
Поездил с закрытыми заслонками, и с открытыми, разница в подхвате чувствуется уже с 2500об, но расход был интересным с закрытыми, думаю можно применять для имитации экономичного расхода.
Arsentiy
Двигатель:: 6G74 DOHC бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Arsentiy »
Как изменяется расход с закрытыми и открытыми заслонками и какой был до манипуляций с заслонками. За ранее благодарен.
GrifonII
Arsentiy писал(а):Как изменяется расход с закрытыми и открытыми заслонками и какой был до манипуляций с заслонками. За ранее благодарен.
Замер был на глазок и по бортовику, правда он еще откалиброван под 6G72, какой раньше расход был хз, ::-D: япончик из японии не писал. ::-D: Так то у меня машина монтеро спорт.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
прочел всю тему, но не понял: есть ли на моем пепелаце эти заслонки. кто пробить может: европеец рестайл 98г 3.5сонс 6g74 win JMB0RV450WJ000791 спасибо.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение Смайлик »
мах578 писал(а):прочел всю тему, но не понял: есть ли на моем пепелаце эти заслонки. кто пробить может: европеец рестайл 98г 3.5сонс 6g74 win JMB0RV450WJ000791 спасибо.
Нету
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Волгоградец
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: MMC IV 3.2 4М41
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Волгоградец »
Нашел новый коллектор MN 135871 вот с таким дефектом.
Кто скажет на сколько это критично? И меняется ли данная зап часть? Старый коллектор у меня стоит пока что на машине. Можно ли с него снять и поменять?
Самый длинный путь начинается со слов - "Я знаю короткую дорогу!"
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Переставить со старого.
