Расход бензина
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
НДА, зависит от скорости. Если скорость 110 и выше - то думаю нормально.
- BARS98
- Двигатель:: 6G72J18117 24клаппана
- Мой автомобиль(и):: MONTERO 2 уехала своим ходом..
Re: Расход бензина
эх мне бы так...(((
В МОЕЙ ЖИЗНИ ОДНИ + СЫ,ВСЁ У МЕНЯ ХОРОШО И Я ЖЕЛАЮ ВСЕМ ТОГО ЖЕ!!!!!
НДА
- Двигатель:: 1ZR-FE
- Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: Расход бензина
ехал 90-100 км/ч. Прикольно с круизом кататьсяZILLA писал(а):НДА, зависит от скорости. Если скорость 110 и выше - то думаю нормально.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
- BARS98
Re: Расход бензина
блин,мне то что сделать чтобы разход упас хотябы до 15,с 25?!!
НДА
Re: Расход бензина
Начни с топливной, давление померь для начала. Я пока бензонасос не поменял расход был под 30.
- BARS98
Re: Расход бензина
на какой менял?(я имею ввиду насос)?!НДА писал(а):Начни с топливной, давление померь для начала. Я пока бензонасос не поменял расход был под 30.
НДА
Re: Расход бензина
БОШ 0580 453 465BARS98 писал(а):на какой менял?(я имею ввиду насос)?!НДА писал(а):Начни с топливной, давление померь для начала. Я пока бензонасос не поменял расход был под 30.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: Расход бензина
НДА, для 90-100 13 многовато, если машина не была гружёная.
Беловы
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт 2000г
Re: Расход бензина
попробуй посадить впускной коллектор на герметик .BARS98 писал(а):блин,мне то что сделать чтобы разход упас хотябы до 15,с 25?!!
- BARS98
Re: Расход бензина
интересное решение,каким образом оно было принято (чем рукаводствовался)?!Беловы писал(а):попробуй посадить впускной коллектор на герметик .BARS98 писал(а):блин,мне то что сделать чтобы разход упас хотябы до 15,с 25?!!мне помогло
- EXCITER
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1998 МКПП 3500 Короткий
Re: Расход бензина
del
Последний раз редактировалось EXCITER 28 июн 2011, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
MMC Pajero II 3-х дверн, 1998 г.в., механика Super Select, дв. 6G74 3500 24 кл., 194 л.с., пробег 182 000
- EXCITER
Re: Расход бензина
Очень часто расход зависит от стиля езды.
У меня пока я комп не поставил расход был где то в среднем летом на заднем приводе около 17 л в режиме город-трасса.
Зимой под 20-ку уходило (на полном приводе и только город).
Любил и поддать газку,и с горы ехать выжав сцепление... В общем по моим меркам расход был высокий.
Поставил комп,откалибровал - и удивился: если резко не газовать, держать по возможности одинаковый режим движения и скорость в районе 60 км ч на 4-й передаче, ездить вообще во всех смыслах аккуратно и размеренно, то расход у меня чисто по городу летом на заднем приводе упал до 15 л (в пробках стою оч редко...). По трассе на днях несколько раз ездил - 11 литров в среднем. Считаю это отличный результат. И при движении с горы сцепление лучше не выживать,так как в этом режиме ЭБУ закрывает форсунки - то есть при накате (торможении двигателем) расход вообще у меня НУЛЕВОЙ,но до определенного момента - если скорость падает ниже 40 км ч на 4-й передаче,то эбу опять открывает форсунки.
В общем нужно было всего лишь поменять стиль езды...
А..еще заметил (опять же благодаря компу, так как он оч точно показывает расход), что на бензине известной госкомпании расход выше, чем на бензине не менее известной частной (особенно на марке "экто") , так что еще зависит от того чем заправляетесь.
Вообще советую ставить комп.. оч удобно расход мониторить и подстраивать свой стиль езды под желаемый расход.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Расход бензина
А чего за комп, по подробнее как подключается что показывает...
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- EXCITER
Re: Расход бензина
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=71473Jenek писал(а):А чего за комп, по подробнее как подключается что показывает...
- region T
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: mmc 2000г.в
Re: Расход бензина
комп пацаны -вещь хорошая,а в большей степени ,полезная!Скажу честно ,стиль езды меняет координально,лучше любого ДПС,поверьте моему опыту
Монтеро спорт,2000гв,6g72,акпп,3,0 серый ,Мультитроникс RC-700.
Беловы
Re: Расход бензина
недавно я разбирал впуск , мыл форсунки. после сборки рпсход упал . Но через неделю удовольствия , вновь город-26 траса-18BARS98 писал(а):интересное решение,каким образом оно было принято (чем рукаводствовался)?!Беловы писал(а):попробуй посадить впускной коллектор на герметик .BARS98 писал(а):блин,мне то что сделать чтобы разход упас хотябы до 15,с 25?!!мне помогло
- BARS98
Re: Расход бензина
мне помогло
[/quote]
интересное решение,каким образом оно было принято (чем рукаводствовался)?![/quote]
. трогал-то я только впуск , ну и под пивко разобрал снова , а при сборке посадил на герметик . ТРИ НЕДНЛИ УДОВОЛЬСТВИЯ
[/quote]
хм,надо попробывать...,спасибо))
- Владимир Михайлович
Re: Расход бензина
А до герметика что? Неделю ездил, а потом пошел подсос через прокладки? Или может какой винтик недотянул?
Беловы
Re: Расход бензина
Братва я не знаю почему . В прошлом году я купил монтеро спорт . Расход был велик с момента покупки , ноу неё и так бало много проблем по тех состоянию (спасибо старому хозяину) . все говорили много ест но причину устоновить не могли . Просто стечение обстоятельств ,хотел помыть форсы и появился смысл . Не знаю почему но получилось , пускай так и ездит !!!!
Надеюсь и тебе поможит !!!! (а может при нагрузке и нагреве появлялась щель , ведь болты затягиваю на совесть )
michael79
- Двигатель:: 6G72, 3л, бензин
- Мой автомобиль(и):: MC Pajero, 1999 г.в., 5 дверный (с ОАЭ)
Re: Расход бензина
У меня на АКПП при 100 км/ч крутит около 3500 оборотовZILLA писал(а):Ejay, хренли обосновывать, если на акпп при 100 кмч - 2250 об, а на ручке - 3000 при тех же 100 кмч.
