Страница 14 из 24
Re: Амортизаторы на Pajero JR кто знает
Добавлено: 21 апр 2010, 20:14
Glukc
меняй
Добавлено: 23 апр 2010, 22:44
vk2
подкрепляю свои слова фотографиями ::-[:
лево
лево
право
право
глухие шмяки на кочках думаю по этой же причине :*TIRED*:
:*WALL*: резинки такие под заказ (40025с) за 1200р штучка, доставка 5 недель.
неужели вакуумная резина быстро умрёт? самопал какой нить придумать бы по гуманней.
Добавлено: 24 апр 2010, 06:36
devostator2007
такая же фигня опоры бухают... подложил временно рез.прокладки вроде сначала перестало потом поновой забухало... заказал эти резинки на exist 1615р за пару... со дня на день придут
Добавлено: 24 апр 2010, 07:07
bzix
devostator2007 писал(а):такая же фигня опоры бухают... подложил временно рез.прокладки вроде сначала перестало потом поновой забухало... заказал эти резинки на exist 1615р за пару... со дня на день придут
Епт ить :) за какие то не счастные резинки 1615 р :shock: я бы точно никогда не взял :) по любому можно подобрать не дороже 50 р. за штучку! Блокнотик, ручка и штангель рулят ::-D:
Добавлено: 24 апр 2010, 07:08
vk2
давно заказал?
мне сказали 5 недель ждать собаки.
если есть у кого фотка данной резинки - прошу выложить.... дабы походить по подбирать чего нить от другой техники.
ну или нарисуйте ::-[:
Добавлено: 24 апр 2010, 07:47
devostator2007
не какие то резинки а конкретная резиновая опора.... все дешевле чем тебе опору в сборе покупать... ну или там из полиуретана лить...
да кстати на jr можно и полиуретановую отлить думаю по цене выйдет как оригинальная... по качеству - тут поспорить можно...
Добавлено: 24 апр 2010, 07:48
devostator2007
vk2
заказал 2 недели назад
Добавлено: 24 апр 2010, 10:57
vk2
если выглядит как плоская шайба то вырезать из полиуретана можно и самому, в гараже где то валялись квадратные заготовки.
devostator2007, нарисуй плизззз :)
Добавлено: 24 апр 2010, 13:22
bzix
есть такая мысль: если проставки на передние стойки подходят от марк-2
то и опора должна подходить :)
Добавлено: 24 апр 2010, 14:10
idled
vk2 писал(а): если есть у кого фотка данной резинки - прошу выложить.... дабы походить по подбирать чего нить от другой техники.
idled писал(а): резинка там спец. формы.
Изображение Изображение
По моим расчетам люфт возникает когда проседает резинка в месте указанном стрелкой, туда и надо подкладывать резиновое кольцо, но наверно не толще 5мм(или вернее на несколько мм(3-5мм) толще чем зазор показанный на твоей фоте стрелками). Внутреннее отверстие в кольце должно быть такое-же как в родной резинке.
Добавлено: 24 апр 2010, 18:25
vk2
не дождался фоток сходил открутил свои :) заодно проставку справа поставил (села будто там жила)
резина снизу у меня немного другой формы и на вид целёхонькая, а вот вверху потресканная и расплющенная, как пирожок после скалки.
пока на правой стойке провожу експеримент с резинкой верхней (добавил колечко из дубовой резины)
тем более для установки оной людям не надо будет глобально снимать всё... достаточно будет открутить центральную гайку и вынуть "колокол"...
затем кидаем заготовленную резиновую прокладку и возвращаем всё в обратной последовательности.
как оное будет жить посмотрим.
P.S. возможно глупый вопрос но... а отбойники у нас должны быть? или они идут как бы вместе с пыльником одной деталью?
разбирал не обнаружил... нацепил отбойник... придя домой на картинках в интернете не вижу его и теперь маюсь не зря ли напялил.
Добавлено: 24 апр 2010, 19:54
idled
vk2 писал(а):не дождался фоток сходил открутил свои :) заодно проставку справа поставил (села будто там жила).
vk2 писал(а):резина снизу у меня немного другой формы и на вид целёхонькая, а вот вверху потресканная и расплющенная, как пирожок после скалки.
тем более для установки оной людям не надо будет глобально снимать всё... достаточно будет открутить центральную гайку и вынуть "колокол"....
Если верхняя совсем потресканная, можно и сверху добавить, но этого мало и разобьет ее быстро, маленькая площадь. Основная опора идет там где я на фото указал стрелкой, а верхний стакан ее притягивает чтоб не было люфта. Люфт появляется когда эта резинка просела и верхний стакан упирается в шайбу на штоке, оставляя зазор.
Добавлено: 25 апр 2010, 00:07
Glukc
отбойник стоит в пыльнике.
Добавлено: 25 апр 2010, 05:51
vk2
Glukc, а каких размеров? я внутрь заглядывал... там до основания ничего нету...а у самого конца как будто вырвано с корнем и ошмётки резины видать....
неужели весь отбойник это 2см верхняя часть пыльника?
Добавлено: 25 апр 2010, 10:41
Glukc
он большой см 5 длино. видимо у тебя стойку пробило до отбойника вот он и сдох
Добавлено: 26 апр 2010, 03:58
SergK
vk2
5см и есть верхушка чехла (отбойник)
можно гофрированные воткнуть... Чехол d60x56 AB-6037 (sanny, cefiro), у них отбойник 70мм.
полтора года стоят уже такие, грязи на штоке вообще нет, с родными была... вот тут на фотках они
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=1888
восстанавливаем резиновую опору своими руками
Добавлено: 10 май 2010, 23:17
vk2
уже обсуждалось ранее и пришли к выводу что глухие стуки подвески возникают из за разбитых/просевших/расплющенных резиновых опор.
так как новая резиновая хреновина стоит более полутора тысяч за штуку :%): , да ещё и ждать, так как в магазинах их просто так не найти...
покупаем в авто-магазине опору от УАЗика (по размеру и материалу само то, да и цена 10 рублей за штуку..)
затем выковыриваем .... у меня резина прикипела, пока WD40 не брызнул, было бесполезно тянуть.
далее разрезал УАЗовскую заготовку пополам, большое колечко пробовал подложить - диаметр больше на миллиметр буквально... выдавливает когда затягиваем.
поэтому взял оставшуюся часть, срезал металлический набалдашник снизу, прорезал отверстие нужного диаметра...
теперь остаётся всё собрать и затянуть
старую резинку не срезал, пусть будет.
просто, быстро, дёшево :*BYE*:
Re: восстанавливаем резиновую опору своими руками
Добавлено: 10 май 2010, 23:21
Glukc
снизу все равно она разбита, надо снизу что-то делать, а не сверхувариант отличный, но надолго ли?
Добавлено: 10 май 2010, 23:27
vk2
снизу толщина резины не в пример больше чем сверху, я снимал смотрел, ещё жить и жить ей.
нижняя сминается чуток, а верхнюю просто выдавливает.
для нижней в том же магазине присмотрел на будущее тоже от УАЗика, но уже другую опору (с диаметром побольше)
Добавлено: 10 май 2010, 23:40
idled
Glukc писал(а):снизу все равно она разбита, надо снизу что-то делать, а не сверхувариант отличный, но надолго ли?
+1
Под нижнюю надо подкладывать, вверху толстую прокладку быстро просадит и разобьет, площадь опоры маленькая. Основная рабочая как раз и есть нижняя часть.
Сам написал
vk2 писал(а):, а верхнюю просто выдавливает.
Этот метал. стаканчик входит в отверстие нижней резинки и если она не просажена то стаканчик не доходит до упора в шток и зажимает резинку. Верхняя по идее просто прокладка она и первоначально тонкой была(теперь только еще потрескалась).
Конечно на какое-то время и так пойдет.
