Страница 14 из 18
Re: 4д56 с объемом 2.7
Добавлено: 04 окт 2012, 22:21
Коляха
Наверное читает, улыбаясь, потом идет в гараж, заводит, ухмыляется, садится, даёт пару кружков по району, снова приходит, читает наши ёрзанья перед компами и улыбается.
Добавлено: 05 окт 2012, 08:18
Гурон
...мошт поедем к нему, и обкатаем ему тачку то... Он наверное боится, - она поди рвет асфальт, стартуя с места...)))
Добавлено: 05 окт 2012, 14:47
ruber
Гурон писал(а):...мошт поедем к нему, и обкатаем ему тачку то... Он наверное боится, - она поди рвет асфальт, стартуя с места...)))
да-да, приезжайте!
только сначала мост задний обратно вкатите
Добавлено: 05 окт 2012, 15:54
acher
а зачем ты его выкатывал? тут пол страны ждет от тебя результатов и впечатлений, а ты "мост, мост..."
Добавлено: 05 окт 2012, 21:44
ruber
так гнутый чулок, установка аммортов от 80ки с заменой креплений на мосту, сальник хвостовика, тормозных трубок и шлангов, колодок, колодок ручника, замена сайлентов в клюшках...
по походу еще пшп хвостовика под замену
это я так колодки решил задние сменить
Добавлено: 05 окт 2012, 22:34
Neo23
ruber
и какого хрена ты молчишь, шо двигло собрал, когда приехать!?
Добавлено: 05 окт 2012, 23:31
Коляха
Парни!!! Пока он мосты катает, можа его двигло заберем да и сами обкатаем? Ась??? Айда к брату за двиглом? Где стрелу топчем?
Добавлено: 06 окт 2012, 21:46
ruber
Neo23 писал(а):ruber
Так вроде ты знаешь в каком гараже машина стоит
Добавлено: 06 окт 2012, 22:06
Гурон
... браты, а я фсе понял, карочи, он двигло попробовал.... да так , что чулоки загнул, ипать мощи в двигле )))
Добавлено: 07 окт 2012, 05:08
acher
Вах! Такой же хочу! Штоп кардан на узел завязывал! А потом задней передачей обратно развязывал!!!
Добавлено: 07 окт 2012, 09:45
Коляха
Чтоб отрывало мост от клюшек и вертело его карданом, как пропеллер. Так и летать в небо уже можно, аки самолет.
Добавлено: 10 окт 2012, 07:21
Neo23
угу, аки адцкый самолют, чюлки гнет на раз, 18 км он проехал
Пашка, на днях соберу своё двигло и к тебе сразу заеду
Добавлено: 30 ноя 2012, 14:01
ruber
мал по малу начал ездить на машинке.
топливной не занимался, все штатное, но в работоспособном состоянии.
накрутил на один оборот цикловую подачу только
по ощущениям машина прет аки раненый зверь. то что было до этого -- полная вата
теперь хоть со светофора можно резво укатывать, и это на автомате и 36 колесьях весом 50кг каждое
что делать с топливной вопрос пока для меня открыт остается. надо еще будет измерить развиваемое давление турбины
Добавлено: 04 дек 2012, 14:00
Puh
Если я правильно понял:
Был стандартный 4D56. На нем заменили: коленвал, шатуны, поршни, кольца, вкладыши и шпонку крепления шкива от d4bb 2,6 и это все работает!?Кроме регулировки топливной никаких переделок более не делалось?!
Отсюда два вопроса:
1. Головка блока осталась стандартная (она с утопленными клапанами, или с выступающими)?
2. Можно заполучить каталожные номера всех перечисленных выше запчастей?
Добавлено: 04 дек 2012, 14:21
Nikolav
Понял все правильно. Не ленись тему прочитать— все номера в теме есть
Добавлено: 04 дек 2012, 16:08
Puh
Nikolav писал(а):Понял все правильно. Не ленись тему прочитать— все номера в теме есть
это не лень!в этой теме уже так много всего противоречивого, что перечитывать заново просто нет никакого желания!один делал с валом от ньюндая и поршнями от тойоты с переделками (это могут сделать не все), второй с валом от киа и поршнями (думаю тоже не все осилят-не во всех регионах есть запчасти), а последний брал все от хьюндая, но каталожных номеров лично я не нашел, хотя читал всю тему уже раза три - слишком много альтернативы из которой надо что-то выбирать при условии,что может и не подойти....
в общем, просто нет ни одного сообщения, чтобы в нем была конкретика для чайника, который хотел бы это сделать, но не обладает настолько глубокими техническими познаниями, чтобы до всего дойти в процессе, например так:
чтобы переделать 4D56 2,5, увеличив объем до 2,6, или 2,7(тоже что-то у всех разнятся данные) и, соответственно, мощность, необходимо взять это (список с каталожными номерами),а еще сделать это (с инструкцией, а еще лучше с фотками) и настроить это - вот тогда это и будет лучшая инструкция к действию.
я не являюсь специалистом по двигателям, поэтому мне никак не удается свести все данные из таких разрозненных источников в кучу и создать такое сообщение самому, мне будет сложно, но вопрос я задаю именно для того, чтобы появилась хотя бы одна инструкция!
а после того, как переделаю свой драндулет-надеюсь выложить фотки самого процесса...
Добавлено: 04 дек 2012, 16:13
Puh
ruber писал(а):мал по малу начал ездить на машинке.
Отсюда два вопроса:
Добавлено: 04 дек 2012, 16:18
Nikolav
23111-42901 HYUNDAI Коленвал D4BB 2.6 1 17 481,18 17481,18
420012FACSTD TPR Кольца комплект STD 1 1 511,19 1511,19
23410-42703 HYUNDAI Поршень в сборе D4BB 2.6 STD 4 1 128,42 4513,68
поршня не турбовые.
Добавлено: 04 дек 2012, 16:49
Puh
Nikolav писал(а):23111-42901 HYUNDAI Коленвал D4BB 2.6 1 17 481,18 17481,18
поршня не турбовые.
Спасибо!Правда осталось еще несколько вопросов:
А почему поршни не турбовые?Они выживут при той же ГБЦ и наличии турбины?Эти поршни пойдут в родные не точёные гильзы(просто проточить под их размер)?
Еще Рубер писал, что ему пришлось менять какую-то шпонку - её номер есть?!
И вкладыши на коленвал надо использовать ньюндаевские, или родные-их номера есть?
Добавлено: 04 дек 2012, 17:51
Nikolav
номер шпонки в теме есть.вкладыши можно как родные,так и хундай-размер одинаков-не найдешь номер-буду дома с компа-могу скинуть....
поршня 50*50 -могут ходить,могут прогорать( обычно летом при высокой окр. температуре и эксплуатации в тяжелых условиях или -тапку в пол) так сказать совокупность факторов...я жег поршня и на бензинках...
в гильзы встанут..-то есть если гильза и поршень одного размера
