Передний стабилизатор(втулки)
Re: Передний стабилизатор(втулки)
Начал жутко скрипеть полиуретан на стабилизаторе. Оказалось перед установкой необходимо очень хорошо смазать посадочные отверстия и сами втулки смазкой типа литол. Снял промазал хорошенько, сейчас полет нормальный ничего не скрипит.
MMS 2002 AWD
ma03
Чем больше смазки-тем больше грязи и песка липнет - хороший наждак получается.TeXnolog писал(а):Начал жутко скрипеть полиуретан на стабилизаторе. Оказалось перед установкой необходимо очень хорошо смазать посадочные отверстия и сами втулки смазкой типа литол. Снял промазал хорошенько, сейчас полет нормальный ничего не скрипит.
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
У вас стоит полиуретан? если нет, то поставьте и посмотрите как это выглядит - скрипели как раз средние втулки, а из полиуретана они выполнены цельными. И при прижимании туда никакая пыль и грязь не попадет! А лишняя смазка просто смоется при первой же езде в дождь.
MMS 2002 AWD
- Sage
- Двигатель:: 4М41
год назад поставил втулки от Febest за 150 р. пара
Износа нет, пробег более 40 тыс. км.
Pajero IV, 3.2 DID
Будущий паджеровод
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Мерседес
Так мне поможет смазка или нет?
Мицубиси Паджеро Спорт, 2005, 6G72, европеец.
Будущий паджеровод
2TeXnolog так у меня щас резиновые стоят.
просто обварил стабилизатор и всё....Всем так делаем в моём сервисе.Работа производится за 30мин ровно!У первой так сделанной машины пробег 75тыс.км за 2.5года и никаких проблем.И никаких стуков,никаких полиуретанов и разговоров лишних.Кого интересует этот простейший процесс могу выложить фото,только не знаю как.
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину,но он нифига не понял
- AlexArt
Я вот тоже созрел до рукоприкладства к стабилизатору. Застучал стаб, купил втулки RBI, хватило на месяц, со стабилизатора просто свалились. Видимо износа у стаба нет. Пришлось заказать насадки на стаб каленые с внутриннм диаметром 20 мм, а наружним 23 мм. Сняли стабилизатор, приварили полуавтоматом. Старые втулки еле натянул. Сейчас тишь и благодать.
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Млин... а уменя походу полеуретан апосля 3тыщ застучал
Теперь опять веся в раздумье
Все... Нет них..
Будущий паджеровод
Блин. Как же все-таки он скрипит. В мокрую погоду всё тих и гладко, но когда сухо, скрип что п..ц. Силиконовая смазка помогает, но не сильно.
Будущий паджеровод
Думаю взять всё-таки оригинал на след. замену. Ещё, подскажите, с какой периодичностью надо менять внутренние втулки переднего стаба?
- AlexArt
Если выработка на стабе есть, оригинал тебя тоже не спасет.Будущий паджеровод писал(а):Думаю взять всё-таки оригинал на след. замену. Ещё, подскажите, с какой периодичностью надо менять внутренние втулки переднего стаба?
Будешь ставить наружные втулки, за одно пощупай внутренние, открутишь обе наружных и тогда поймешь как он себя там ведет.
Я когда делал насадки металлические на стаб, понял что внутренним тоже писец, но на даче ни чего не было подходящего, так подложил кусок шланга (вернее обмотал втулку целиком), но ставили обратно вдвоем и с помощью домкрата.
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
Будущий паджеровод
2AlexArt когда менял наружные, потрогал, вроде выработки на стабе нет. Буду внутренние смотреть втулки.
- AlexArt
Возьми штангенциркуль и замерь, у меня тоже на глазок не было!Будущий паджеровод писал(а):2AlexArt когда менял наружные, потрогал, вроде выработки на стабе нет. Буду внутренние смотреть втулки.
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
Будущий паджеровод
2AlexArt Хорошо. А при изношенных внутренних втулках стаб будет двигаться?
- AlexArt
Будет крутиться!Будущий паджеровод писал(а):2AlexArt Хорошо. А при изношенных внутренних втулках стаб будет двигаться?
TLC 150 3.0D
TLC 150 3.0D
Будущий паджеровод
2AlexArt крутиться или шевелиться? Сейчас дергаю его, он плотно сидит, не болтается.
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
ели не проворачивается то нормально, обычно проблема возникает с концевыми, ее то все и решают, кто во что горазд и у кого какие возможности и желание...
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Будущий паджеровод
2Rule как она может проворачиваться? Она ж статична? мы про одну и ту же вещь говорим?
