Немного по другому выражусь, но смысл тот-жеm0nster писал(а):По идее если ECU от 4А30Т нормально управляет 4А31 то и с автоматом проблем быть не должно, у жуньковского мотора немного другие кривые мощности и крутящего, но машина не гоночная это не должно быть критичным, я бы попробовал запустить миниковскую 4 ступенчатую коробку.
Установка турбины на не турбовый двигатель
- idled
Re: Установка турбины на не турбовый двигатель
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
ВСЕ продается здесь http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng, отправляют транспортной.BorisVorohezh писал(а):Всем огромное спасибо! Подскажите еще, где все это можно купить? И как отправить?
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
У нас в приморье ,а как отправить ни -когда не интересовался .BorisVorohezh писал(а):Всем огромное спасибо! Подскажите еще, где все это можно купить? И как отправить?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
зависит от того откуда берет сигналы автоматidled писал(а):(а у Kozanostra это получилось), то-есть оставить мозги и проводку на минике родные, то и коробка родная 4-х ступка работать должна.
BorisVorohezh кинь номер кузова полный, глянем че к чему
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Полностью согласен с idled проблем быть не должно, а так как движки мощностью и диапазонами работы принципиально не отличаются то скорее всего работать будет нормально в плане алгоритма переключения передач.
ВВА
- Двигатель:: 4A31
У меня лежит автомат с миника турбового .в 58м кузове ,пробовал поставить .думая новее менее изношен ,не пошёл,сейчас лежит в боксе и ждёт своего часа .Посмотреть ,разобрать ,и просто понять как же их можно ремонтировать. Автомат н. рнессы ремонтировал ,а ммс не щупал .
BorisVorohezh
- Двигатель:: 4a30
Двигатель номер 552273, кузов Н58А0026753.Kozanostra писал(а):зависит от того откуда берет сигналы автоматidled писал(а):(а у Kozanostra это получилось), то-есть оставить мозги и проводку на минике родные, то и коробка родная 4-х ступка работать должна.![]()
- Kozanostra
ну да, 90% что все срастется
ВВА
- Двигатель:: 4A31
Не пойму ,что мы обсуждаем ,,Вот конкретная машина ,с конкретным двиглом .второй сезон в трофях .Всё садится Мозги турбовые и коса родная турбовая и двигатель 4А31 и не знаю какие трудности испытал козаностра при смене двигателя ,но скажу ,честно ,ну не настолько это сложно. .,просто вот рабочая машина .Пока не сделаешь .сам ,а говорить и строить предположения ,и вообще к мастерским у меня большое недоверие .сталкивался ,сколько спецов столько мнений .idled писал(а):Немного по другому выражусь, но смысл тот-жеm0nster писал(а):По идее если ECU от 4А30Т нормально управляет 4А31 то и с автоматом проблем быть не должно, у жуньковского мотора немного другие кривые мощности и крутящего, но машина не гоночная это не должно быть критичным, я бы попробовал запустить миниковскую 4 ступенчатую коробку.Если удастся запустить двигатель 4А31 с мозгами миника(а у Kozanostra это получилось), то-есть оставить мозги и проводку на минике родные, то и коробка родная 4-х ступка работать должна.
ВВА
- Двигатель:: 4A31
Предвижу ,дальнейшие разговоры . на 31х10.5 и г.п 5,11 ,скорость по навигатору 100 при 5000оборотов
ВВА
- Двигатель:: 4A31
Расход топлива в трофях ,бак на 16 -20 часов не глуша мотор.Контролировалось.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
ВВА это на механнике или на трехступенчатом автомате?
ВВА
- Двигатель:: 4A31
На трёх ступенчатом автомате ,кстати родном ,тянул машины ,топил .ездил на эмульсии и жёстко работает уже у меня 5 лет ,загорается лампочка нагрева ,но уже два .а это третий сезон не особо обращаю на это внимание.
smu
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
бляха муха, это же какая скорость будет на тех же 31х колесах, но с передаточными 5.625... На 4-5 тыс. я буду ехать 70?
- Kozanostra
да мы заметилиВВА писал(а): Не пойму ,что мы обсуждаем
ну да вынуть фишки из одного двигателя и воткнуть в другой. ведь умные япошки настолько просто все сделали что фишки даже не перепутаешь под каждую свой "рисунок" это так легкоВВА писал(а): ,,Вот конкретная машина ,с конкретным двиглом .второй сезон в трофях .Всё садится Мозги турбовые и коса родная турбовая и двигатель 4А31
это вам минусВВА писал(а): и не знаю какие трудности испытал козаностра при смене двигателя ,но скажу ,честно ,ну не настолько это сложно.
нет это вам просто, т.к. у вас рядом авторазборка и если деталь не подошла то вы поехали и вернули/поменяли, а человеку почту и транспортную компанию ждать несколько недель, а разговариваем и строим предположение потому что ВВА не выложил отчет с фротографиями о замене двигателя, как это сделал козаностра.ВВА писал(а): .,просто вот рабочая машина .Пока не сделаешь .сам ,а говорить и строить предположения ,и вообще к мастерским у меня большое недоверие .сталкивался ,сколько спецов столько мнений .
а теперь по пунктам
поехали: двигатели на 56 и 57 механически очень совпадают и зажигание управляется с датчика распредвала http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 872,24896/ Схема 2 номер 14932, почему я и сказал что ВВА сделал простую операцию вынул/воткнул фишку этого датчика.
двигатели 58 отличаются от 57 и 56, тем что технологии не стоят на месте и для более точного и быстро реагирующего сигнала, управление зажигания сделали с датчика коленвала http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 145,38158/ Схема 2 номер 14932, в связи с такими изменениями, чтоб заменить двигатели с 58 на 56/57 нужно менять лобовины для крепления этого датчика, т.к. сигналы распредвальные 58 кузов не читает.
да я проводил замену с 58 на 57 двигатель, но у меня был 16-ти клапанный двигатель и джуниоровский тоже 16-ти клапанный и лобовина встала нормально, как будет у BorisVorohezh с 20-ти клапанным двигателем и встанет ли лобовина я не уверен, поэтому советовать 100% я не стал бы, хотя автомат должен работать нормально, т.к. соленоиды у нас вроде гидравлические, по КАПСу откуда они берут сигнал у движки я не нашел.
поэтому BorisVorohezh думай сам сможешь или нет.
p.s. в первой редакции данного поста содержалась оскорбительная и ненормативная лексика, пожалуйста печатайте посты более внимательно и вдумчиво, а то я могу несконтролировать ситуацию и получить предупреждение
BorisVorohezh
- Двигатель:: 4a30
Всем большое спасибо. Заказал 31-й двиг,как получу и поставлю обязательно отпишусь с фотками.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Давай а то тут многие мечтают сменить 3х ступенчатый автомат на 4х ступенчатый, да все никто не решиться.
- idled
Kozanostra писал(а):... хотя автомат должен работать нормально, т.к. соленоиды у нас вроде гидравлические, по КАПСу откуда они берут сигнал у движки я не нашел.
поэтому BorisVorohezh думай сам сможешь или нет....
Не будет 4-х ступенчатый автомат работать(поедет как-нибудь, но правильно работать не будет), с движком(электрикой) предназначенным для 3-х скоростного автомата. Если только ручное переключение сделать. Соленоиды это электрические катушки они не могут быть гидравлическимиm0nster писал(а):Давай а то тут многие мечтают сменить 3х ступенчатый автомат на 4х ступенчатый, да все никто не решиться.
В гидравлической АКПП работу коробки обеспечивает гидравлика путем формирования соответствующих давлений и в них нет соленоидов или всего один.
В электронной АКПП управление электрическое и в конце цепочки соленоиды управляют гидравликой, а для анализа информации и подачи команд существует "мозг"- компьютер.
Хотя в принципе наверно можно и по уму сделать, но это потребует детального изучения принципа работы нового(и старого) автомата и конструирование и добавление соответствующего управления. А вот насколько это будет просто или сложно неизвестно... Ведь отдельных (своих) "мозгов" на 4-х скоростной АКПП вроде нет? и даже если-бы и были, колхозить все-равно пришлось-бы.
Так как углубленно изучать АКПП не приходилось по причине ее отсутствия, так-что это мое немного поверхностное мнение, буду рад если ошибаюсь
akm75
- Мой автомобиль(и):: pajero mini
а сколько жрет твой аппарат,Kozanostra писал(а):Рома тебе смешно, а мне хоть плачь, думал продам и добавлю, а теперь, что и делать не знаю(((
p.s. негры живут и семьями обрастают, у нас тут один алкоголик расписяй, а один семейный два ребенка
давно когда работал барменом, пришел к нам пароход пендосовский, так один рубероид так уделался, что уносили, долбак пока девку клеил в одно личико 0.5 "флагмана" всасал))))))
и сколько ты хотел, за свою машину, можно обдумать варианты, я вот хочу прокачать свой аппарат поменять движок, так вот может быть аппаратами махнемся
- Kozanostra
жрал 12-14лakm75 писал(а): а сколько жрет твой аппарат,
хотел много, а при нужном мне варианте подарил за 100т.р.)))
1.5 года как я его сменил, перекрестился и доволен
