Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Замена лобового стекла на P4
Страховка у Assa в наличии. Устанавливать стекло за 30 тыс. руб. я не предлагал. Намекнул о том, что резинка при замене лобового стекла тоже меняется. Вот и всё.
- Denya
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро4
ну, наши специалисты сохраняют старую резинку...
просто китайские стекла бывают полное УГ...
или волнами или бликуют конкретно...
Нужно знать у кого покупать, что бы не пролететь...
- *Dutov*
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
если есть лишних 2-3 тыс на резинку, можно и поменять, хотя старая точно так же свою функцию выполняет...Lebed писал(а):Страховка у Assa в наличии. Устанавливать стекло за 30 тыс. руб. я не предлагал. Намекнул о том, что резинка при замене лобового стекла тоже меняется. Вот и всё.
- Magnat52
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Когда менял по страховке 2 года назад стекло(у дилера),мне и молдинги,и пятак под сигналку,все новое поставили.Вчера поменял стекло на свои деньги.Не оригинал,немец,9000руб,ждать месяц.Китая нет,есть только КМК,Бор(кооператив).2100руб.Резинку старую оставили.По геометрии никаких искривлений,щетки хорошо работают...Но видно оно тоньше или состав другой.Через него звук лучше проходит.Попал в дождик,звук капель сильнее слышно.Чуть прибавишь газу,ветер слышно.С непривычки напрягает.Но и переплачивать не охота.За 4 года третье стекло.На последнем было 12 пробоин.Хотя прослужило подольше.Родное,с завода,через полгода затрещало,2 пробоины.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
vast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Пдскажите, буду менять лобовое, так на выбор предлагают китай и европа, под европой подразумевают вроде пилкингтон. Так вот эта европа идет с верхней полосой, понятно, и зеленое тонированное процентов на 5 (как говорят, пока сам стекло не видел). в виду нынешних штрафов это тонированное пилкингтонское стекло стоит брать или нет?
или брать китай и не париться?
- bylpisirus
Поменял по страховке на европейское родное, на след день влетел камень скол№1 со стороны пассажира, проехал с этим сколом пол года, стекло покрылось все мелкими щербинками, влетел снова камушек, скол №2 со стороны водителя. Весной ехал по ленинградке из Зеленограда (солнце+температура около нуля+ омывайка) пошла горизонтальная трещина по всему стеклу от скола №2 в водительскую сторону . За пол часа достигла середины лобового стекла. Заменил стекло за свой счет (7000 с работой) на неоригинал (название не помню). Уже прилетало три раза но тьфу-тьфу-тьфу только мелкая точечка от них остальное все держит. Вообщем оригинал не рекомендую ставить.
derbec
- Двигатель:: 6g72 бензин
В тонировочной мастерской мастер сказал, что правилами разрешается на ветровом стекле иметь светофильтр шириной 14 см. Правда или нет не знаю, но сейчас у меня на стекле заводская зеленая полоса примерно такой ширины.vast писал(а):Пдскажите, буду менять лобовое, так на выбор предлагают китай и европа, под европой подразумевают вроде пилкингтон. Так вот эта европа идет с верхней полосой, понятно, и зеленое тонированное процентов на 5 (как говорят, пока сам стекло не видел). в виду нынешних штрафов это тонированное пилкингтонское стекло стоит брать или нет?
- Lebed
Под нарушение ПДД и техрегламента не попадает, в остальном (оригинал или не оригинал) решать только Вам.vast писал(а):...Так вот эта европа идет с верхней полосой, понятно, и зеленое тонированное процентов на 5 (как говорят, пока сам стекло не видел). в виду нынешних штрафов это тонированное пилкингтонское стекло стоит брать или нет?..
- mrBlizzard
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV S86
Поменял лобовуху в Рольфе (поставили оригинал по страховке) и после этого резко снизилась чувствительность датчика дождя... Регулятор настройки интенсивности на максимуме, но машет редко, ехать невозможно в режиме Auto... До замены работал идеально.
В Рольфе говорят что других (кроме как под рулём) настроек интенсивности нет, процедура адаптаптации датчика не предусмотена... проверяют только брызголкой, работает датчик дождя или нет...
И как быть?
И как быть?
- Мишка73
- Двигатель:: 1GD-FTV
- Мой автомобиль(и):: Prado 150
Вчера оформил в страховой замену лобового стекла. Где будут менять пока не определили, но оформлявший сказал что скорее всего предложат AGexpert. Стоит соглашаться или все-таки к ОД?
- Lebed
Обсуждение сервисов тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=51
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Ездил я туда по каско и как заехал так и выехал, когда узнал, что ставят по цене оригинала не оригинал. В страховую позвонил и узнал, что в направлении написана замена на оригинал. Думаю, что под шумок по тихому ставят не оригинал.Мишка73 писал(а):Вчера оформил в страховой замену лобового стекла. Где будут менять пока не определили, но оформлявший сказал что скорее всего предложат AGexpert. Стоит соглашаться или все-таки к ОД?
Настаивайте на станции дилере!!!!
- s200500
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pagero IV
Месяц назад поменял родное (с тремя пробоинами) на китайское. Отличия от оригинала:
1. Верхняя полоса зеленая, а не синяя.
2. Подогрев смонтирован не внутри стекла, а приклеен с внутренней стороны стекла.
3. Более "волнистое" если присматриваться под большим углом (но это если быть уж крайне придирчивым).
4. Более "твердое" что-ли.
5. 3900 руб. стекло с молдингом + 3100 руб. работа.. ИТОГО 7 т.р. (Стекла оригинал 35 000т.р, немецкое 7200 т.р.)
Так что, если нет КАСКИ, то очень неплохо для расходника.
Всегда как нибудь да будет, потому что никогда еще не было, чтоб не было никак.
Pagero IV, 3.8, 6G75 MIVEC, 5Dr, Instyle AT/2008, S18
- Мишка73
Сегодня поменял по страховке лобовое в AG Expert на Лобненской. Весь процесс наблюдал лично. Сработали ребята неплохо, придраться не к чему. Стекло поставили Sekurit Saint Gobain. От родного отличается только наклеенным подогревом щеток. После "обкатки" отпишусь.
- Крис Барнс мл.
А, что значит "наклеенным"? Творчество?Мишка73 писал(а):Сегодня поменял по страховке лобовое в AG Expert на Лобненской. Весь процесс наблюдал лично. Сработали ребята неплохо, придраться не к чему. Стекло поставили Sekurit Saint Gobain. От родного отличается только наклеенным подогревом щеток. После "обкатки" отпишусь.
Музей Советской Военной Игрушки приобретёт для экспозиции игрушечных солдатиков СССР.
- liss1975
Как я понял аналог китайского стекла только по цене оригиналаКрис Барнс мл. писал(а):А, что значит "наклеенным"? Творчество?Мишка73 писал(а):Сегодня поменял по страховке лобовое в AG Expert на Лобненской. Весь процесс наблюдал лично. Сработали ребята неплохо, придраться не к чему. Стекло поставили Sekurit Saint Gobain. От родного отличается только наклеенным подогревом щеток. После "обкатки" отпишусь.
- Мишка73
Значит смонтирован не внутри стекла, а приклеен с внутренней стороны стекла, на творчество не похоже - на вид сделано качественно. цена по наряду 18 500
- liss1975
Проблема в том что страховая сэкономила себе деньги и еще заработала налево установив не оригинал... в следующий раз при страховом случае она опять поставит не оригинал ссылаясь что до этого у вас стоял уже не оригинал...Мишка73 писал(а):А, что значит "наклеенным"?
Я про качество стекла ничего не имею против, возможно оно и лучше чем родное но сам факт, что должны были поставить точно такое как было до страхового случая т.к. Вы страховали оригинальное стекло которое стоит дороже!!! Почему же они Вам разницу в деньгах не погасили?
Это бизнес...они или открывают свои сервисы или договариваются за отк...т ...и сливают туда деньги...им не выгодно отдавать деньги дилеру т.к. они их не получат.
Я эту тему сразу раскусил и написал обоснованную притензию...
- Мишка73
мне в принципе все равно какое стекло, они трещат одинаково. Родное треснуло на втором месяце эксплуатации, а поменять решил сейчас - спустя два года с начала эксплуатации и то только потому, что вторая страховка заканчивается, а будет ли третья не решил. А стояло у меня AGC. А вот какое из них лучше нужно посмотреть в процессе, хотя здесь многие пишут, что оригинал - отстой и я с этим согласен. Ну а по деньгам - кто как может, так и мутит.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
так на секундочку Sekurit Saint Gobain это мировой лидер в производстве автомобильных стекол, ни разу ни китайliss1975 писал(а):Как я понял аналог китайского стекла только по цене оригиналаКрис Барнс мл. писал(а):А, что значит "наклеенным"? Творчество?Мишка73 писал(а):Сегодня поменял по страховке лобовое в AG Expert на Лобненской. Весь процесс наблюдал лично. Сработали ребята неплохо, придраться не к чему. Стекло поставили Sekurit Saint Gobain. От родного отличается только наклеенным подогревом щеток. После "обкатки" отпишусь.
кузовной ремонт
