ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Knut
Re: ВСЁ ОБ АКПП Джуниора.
Сообщение Knut »
К сожалению, могут умирать и другие элементы схемы. Если греется - пипец... А может где-нибудь коротят провода. Попробуй померить ток в цепи эл.магнитов, соленоида.
JR 98г. АКПП,
АндрейНовичок
Сообщение АндрейНовичок »
amur SAM писал(а):взял на разборе блок управления от разбитого автомобиля (сказали машина до ДТП ездила нормально), заменил блок, не каких изменений не произошло, поехал и сдал блок обратно на разбор (может я его и испортил).
Лучше проверять блок от рабочей машины или новой т.к. блоки АКПП это болячка Джуниоров и даже если машина перед аварией действительно ездила, блок мог испортиться и лежа на складе. Микросхемы (транзисторы) могут перегорать даже от статического напряжения.
amur SAM писал(а): Старый хозяин говорит, что первый глюк АКПП был прошлой весной, а окончательно перестала переключаться осенью, вроде после похолодания, как и у всех.
Периодические глюки больше своейственны элекотронным устройствам, чем механическим))))
Коробка постоянно не переключается или после прогрева есть изменения?
Mitsubishi Pajero Junior ZR-II
Марка двигателя 4A31
Марка кузова E-H57A
АКПП 1996 год
Кондер
Пробег 105т.км
amur SAM
Сообщение amur SAM »
Коробка вообще не переключается, пробовал и прогревать машину, работает на всех режимах 2-я передача и греется блок, скорее всего наверно неисправность блока, т.к. получается в без блока включаются 3 и 1 передачи, а с блоком работает 2-я, скорее всего это не механическая часть, а все таки похоже блок управления
Pajero junior 1995 г.в. H57A, двигатель 4А31, АКПП
Pajero 1996 г.в. V46, двигатель 4M40, АКПП
Jr&Jr
Сообщение Jr&Jr »
Подскажите а какие примерно должны быть обороты двигателя на скоростях
40 км/ч
60 км/ч
80 км/ч
режим коробки D , 2WD
если не сложно , понимаю вопрос довольно глупый :-)
Junior ZR-II 96г
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Jr&Jr, по моим наблюдениям зависит от того что налито в коробке ATF SP-II или ATF SP-III (возможно и глючу)
если в первом случае у меня обороты были 2600-2700, то после замены жижи стали 3000-3100 (я про переключение передач)
насчёт скоростей перечисленных на вскидку не помню, поеду на работу сфотаю показания БК :)
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
idled
Сообщение idled »
Jr&Jr писал(а):Подскажите а какие примерно должны быть обороты двигателя на скоростях
40 км/ч
60 км/ч
80 км/ч
Junior ZR-II 96г
http://www.pajero4x4.ru:88/bbs/phpBB2/v ... 28&t=23667
Pajero JR 1997г. 5МКПП
deni841
Двигатель:: 4g64
Мой автомобиль(и):: mmc RVR
Сообщение deni841 »
добрый день! Нашёл джуню хочу купить! настораживает, сто продавец утверждает что там 4ступка АКПП! Это реально, или он ничего сам не знает о этой машине?
Скучаю по паджеро, думаю о покупке Делики
vk2
Сообщение vk2 »
значит продавец только продавец :)
хотя ежли кому то удалось АКПП от миника присобачить... это интересно!
idled
Сообщение idled »
deni841 писал(а): Это реально, или он ничего сам не знает о этой машине?
Он просто не знает.
Хряк
Сообщение Хряк »
Короче такая фигня.... акпп на джуниоре стала включать передачи на4000 может и на 5000. Скидываем клемму. 2700 но стоит раз ускориться 4000. Масло чистое уровень коробка перебрана 3000 назад. Блок перепаен. Мысли есть?
vk2
Сообщение vk2 »
не хватает давления в "трубопроводе"..... а ускориться , это типа тапку в пол?
Хряк
Сообщение Хряк »
Типа в пол. Ну я примерно так и думал что насосу кирдык. Смущает, что после сброса клеммы нормалек.
vk2
Сообщение vk2 »
Хряк писал(а):Типа в пол. Ну я примерно так и думал что насосу кирдык.
так ежли тапку ... то так и должно быть ::-[: у меня переключение происходит на аналогичных оборотах. или я какой то момент упустил?
про давление я подумал о жиже в АКПП а не о бензине (так бы дёргался и чихал)
Хряк
Сообщение Хряк »
В акпп свой насос. Если тапок в пол то потом клемму снять надо что бы обороты нормуль были при перекл. Иначе 4000. Сегодня 3раза скид. иначе ездить невозможно.
RRRcom
Сообщение RRRcom »
Kozanostra писал(а):начни с легкого, проверь контакт лампочек
сгорела лампочка, заменил и все встало на свои места, но возник другой вопрос
ездил в сервис на диагностику - прозванивали коробку, сказали что "молчит и не прозванивается" 4-й соленоид.
Может кто обьяснить что это, зачем оно нужно и вообще должно ли оно прозваниваться или так и должно быть?
pajero junior 1996г H57A, двигатель 4А31, АКПП
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
В любом случае должно прозваниватца, если конечно он не сгорел напрочь.
Knut
Сообщение Knut »
Прозвони мозги этим мудакам. Откуда на наших ТРЕХСКОРОСТНЫХ АКПП четвертый соленоид ? Да и сам внимательней читай, на форуме уже это обсосали до косточек.
JR 98г. АКПП,
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
народ такой вопрос, блок в норме, работает отлично, но коробка в аварийном режиме, только третья всегда. на L есть первая. куда копать?
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
у девушки из соседней темы, замена фрикционов помогла.
зная, что ты дергаешь авто тяжелее себя и на соревах издеваешься над авто, 90% что они родные и помирают у тебя, ну как вариант, если начать с малой крови, просто замену жидкости сделай, т.к. возможно, что "стружка" с фрикционов забила гидроблок, а сами фрикционы еще в норме.
зы откуда уверенность в блоке?
Glukc
Сообщение Glukc »
не у меня проблема, ставил свой блок на ту машину, все то-же самое. ставил с нее блок себе все отлично. у меня коробка т-т-т отлично пашет. масло меняли есть мнение какой-нить соленоид сдох...
Toyota CAMI 02 1.3
