ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
Была такая же херня, помогла замена АКБ.ae79 писал(а):Утром завелся нормально. В обед вяло. Поездил, снова все ок. Оставил часа на два. А вечером не завелся вообще, стартер сначала медленно, потом вообще не крутит, цокотит, приборная панель почти гаснет
До этого приходилось каждое утро заряжать аккум, на сутки хватало, а к утру опять сдыхал...
- ViRuZzz
Как вы сюда попали?
Вопрос может быть не в тему, но мне это интерестно: Как Вы сюда попали? (всмысле, на этот форум "pajero4x4.ru"). Вот, я, например искал инфу по своему JR, и после долгих поисков в интернете нашёл сей чудный сайт, где есть практически ВСЁ... тут и остался...
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Сегодня познакомился с земляком на Минике, 2003, без турбы, обратил внимание - стоят задние подкрылки,поинтересовался,говорит подбирал на рынке по месту, только не помнит -толи от Нивы(зад) , толи от 2141! Круг сужается!
Вот фотки .но с телефона
По внутренней поверхности арки лежат очень аккуратно, как родные.
Агитировал на форум сюда, дал адрес ,может появится...
Andrey_
Re: Купил миника, вопрос по АКПП
Andrey_ писал(а):Для решения проблемы с рывками АКПП на холодную , мне посоветовали поменять фильтр в поддоне автомата.Andrey_ писал(а):Всем привет!
Купил жене миника 2000г, автомат,атмо.
При покупке внимательно(что мог) проверил, всё вроде нормально.
На стенде развала показало что передние стойки стоят немного криво(за это сторговал немного, в надежде что кузов ровный ), вроде как лечиться заменой стоек и рычагов (на ходу авто не тянет,едет прямо) к зиме буду всё менять ( если доживёт авто, т.к. жена начинающий водитель)
Жене авто понравился хоть и по нашим сопкам еле едет, но для неё одной будет нормально
На следующий день выяснил , что автомат на холодную переключает скорости с рывками и ударами. На горячую такого нет. Уровень прогретого декстрона на щупе выше верхней метки на 1,5-2 см.
Расход 92-го бензина - на первые 100 км по городу (из них проки - 50 %) ушло около 7,9 литра ( давление в колёсах было около 2,2 атм, сейчас сделал 1,8.
Вопрос :
- нужно слить излишек декстрона или такой перелив не критичен.
- сколько протянет автомат с такими симптомами и как их можно вылечить.
За ранее спасибо за ответы.![]()
Фильтр стоит не дешево и менять его не 5 минут![]()
Кто что думает , поможет или нет?
Вчера поменял фильтр, рывки остались, но стали слабее и немного стал резвее ехать.
В поддоне автомата лежала шпилька: диаметр около 1,5 мм и длинною 3 см.
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
при оборотах выше 3500 стал обращать внимание на странный звук, толи свист, толи рык своеобразный... похожее было при наличии дырочек в резонаторе.
но резонатора у меня уже тютю... труба там теперь.
человек проехал сомной тоже удивился, сказал что как на турбовом у меня
что может ещё "звучать" ? издавать звук похожий на турбинку...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- vk2
Verner
а почему тогда только спустя месяцы проявилось?
неужели я попросту не замечал ?
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
- vk2
Kozanostra
не пугай меня
, я уже думал об этом, но не смог открутить защитную крышечку чтобы добраться и поглядеть
не пугай меня
- vk2
idled
и не страшно так ездить? опасно же...
- vk2
warbast если я правильно понял то это одна из причин возгарания джуников, покрайней мере кто то упоминал уже об этом.
