Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланги!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Re: Внимание! Тормоза у машин 93года и около. Замените шланг
Сообщение dvm99 »
Красота- красотой... А сертификат у него есть?
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки »
Причем тут красота главное что их не дует и тормоза сразу схватывают.У матцумы и сертификат есть а дует их и после морозов все в трещинах пол года не отхаживают :]:-O: .Человек собирает с фирменых комплектующих и знает в этом толк и жалоб на его работу не было :*OK*: .Я не настаиваю каждый выбирает запчасти под себя. :*DRINK*:
pajero 2.8 япониц коротыш
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
Джеки писал(а):Причем тут красота главное что их не дует и тормоза сразу схватывают.У матцумы и сертификат есть а дует их и после морозов все в трещинах пол года не отхаживают :]:-O: .Человек собирает с фирменых комплектующих и знает в этом толк и жалоб на его работу не было :*OK*: .Я не настаиваю каждый выбирает запчасти под себя. :*DRINK*:
красота не при чем. а вот сертификат да.
Джеки писал(а):Очень ответственный человек и за свою работу отвечает.
интересно, как это будет выглядеть когда ты с дороги уйдёшь?
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
вот и у меня лопнула трубка у колдуна - тормоза, как и описывали, пропали совсем. :=-O:
с медью у нас проблем нет, а вот развальцовка нужна та, которая "грибок" делает, а не "воронку" (как выше писали), типа автодело 40414. именно такая развальцовка на трубках WP.
...я уже под воронку купил :(
"Броневичок"
dvm99
Сообщение dvm99 »
Ну в прнципе такой "грибок" лучше...
Так-то и простой конус держит надёжно и при правильной укладке трубки не создаёт проблем.
Но бывают и нештатные ситуации. Чисто мехинически выдернуть трубку из штуцера с таким грибком
невозможно, а с простым конусом может вполне реально...
Но мне так кажется, что доработать развальцовку под изготовление грибка вполне реально.
В качестве проставки можно даже подобрать что-нибудь из подручного типа стальной заклёпки или болта с неполной резьбой.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
попробовал 2! развальцовки производства китайской фирмы автодело - полное гавно! не покупайте никогда - лучше взять напрокат нормальный инструмент
"Броневичок"
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Ruslan Vredniy »
попытаюсь оживить тему, как многие делают на драйве, решил и у себя поменять тормозную систему на медную, газелевскую, выточены переходники на суппорта с японской резьбы на отечественную, так же планируется замена топливной системы на аналогичную, если кто заморачивался, отпишитесь по ощущениям, как полет, а так же какие длины трубок использовались, абс буду кастрировать, поэтому система пойдет напрямую от ГТЦ. и еще, может кто рисунок систем скинуть, что то не могу определиться что и как кидать
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
МДМ
Сообщение МДМ »
Ruslan Vredniy писал(а):попытаюсь оживить тему, как многие делают на драйве, решил и у себя поменять тормозную систему на медную, газелевскую, выточены переходники на суппорта с японской резьбы на отечественную, так же планируется замена топливной системы на аналогичную, если кто заморачивался, отпишитесь по ощущениям, как полет, а так же какие длины трубок использовались, абс буду кастрировать, поэтому система пойдет напрямую от ГТЦ. и еще, может кто рисунок систем скинуть, что то не могу определиться что и как кидать
зачем газель сюда приделывать с переходниками?
всё намного проще: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2273951
Ruslan Vredniy
газелевские в угоду ремонтопригодности повсеместно, оторвал, заехал в ГАЗоновский магазин, купил, поменял и го дальше
МДМ
Сообщение МДМ »
Ruslan Vredniy писал(а): газелевские в угоду ремонтопригодности повсеместно, оторвал, заехал в ГАЗоновский магазин, купил, поменял и го дальше
так в том-то и прикол. поставь нормальные трубки и забудь про ремонтопригодность этого дела на много лет.
нет, конечно, если как-то умудряться их отрывать, то тогда возможен и твой вариант.
а есть статистика по их отрыванию?
Ruslan Vredniy
к сожалению где лажу есть, и не оч положительная, рвут и нивы и уазы, а что в данной системе плохого то? медь она и в африке медь, просто штуцера имеют нашу резьбу, по нареканиям тормозных систем в адрес рос автопрома не слышал как то
Олежа
Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Сообщение Олежа »
Ребята день добрый. Подскажите , главный тормозной цилиндр П2 можно каким нибудь нашим российским заменить?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
От десятки посмотри..
cosanti
Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
Сообщение cosanti »
парни, так какие штуцера стоят на п2? WPP-0086 или WpZ-116 ?
трубки купил, но штуцера в говно, надо новые брать, езжу пока без тормозов - лопнула трубка на раме. Какие заказывать штуцера? WpZ-116 - эти?
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Pteradaktel »
z-116
как то так
cosanti
Сообщение cosanti »
спасибо. 20руб за штуку
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение NikolayZ »
Парни, подскажите что за беда? Вчера поменял колодки тормозные в круг,поршни задавливал спец пасатижами. На все время работ крышка бачка тормозной жидкости была открыта. В общем поменял, нажал на педаль тормоза пару раз, все,пердаль стала колом (поршни вылезли и уперлись в колодки). Завожу и педаль падает... Машина тормозит очень вяло, с небольшим усилием можно утопить в пол... При движении тормозит, но вяло,пока пару раз педальку на нажмешь. Если заглушить, педаль становится дубовой. После заводки мотора тормоза появляются до 2-года нажатия. Как только нажал второй раз, опять педаль становится вялой... Но сама интересное что иногда схватывают как нужно и тормоза появляются...
В понедельник буду менять тормозную и прокачая заодно, а если не поможет,ку лезть?
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
NikolayZ
Парни, подскажите что за беда? Вчера поменял колодки тормозные в круг,поршни задавливал спец пасатижами. На все время работ крышка бачка тормозной жидкости была открыта. В общем поменял, нажал на педаль тормоза пару раз, все,пердаль стала колом (поршни вылезли и уперлись в колодки). Завожу и педаль падает... Машина тормозит очень вяло, с небольшим усилием можно утопить в пол... При движении тормозит, но вяло,пока пару раз педальку не нажмешь. Если заглушить, педаль становится дубовой. После заводки мотора тормоза появляются до 2-года нажатия. Как только нажал второй раз, опять педаль становится вялой... Но сама интересное что иногда схватывают как нужно и тормоза появляются...
В понедельник буду менять тормозную и прокачая заодно, а если не поможет,куда лезть?
Мой чижик:)
dvm99
Сообщение dvm99 »
Походит на завоздушенность... Будешь прокачиавть, не забывай про колдун.
Но на японце может не быть колдуна, а стоять регулятор тормозных усилий задних колёс, тогда просто прокачивай. Сначала зад, потом перед.
Вообще есть хороший тест, но если манина без АБС, или она отключена,- пустить машину в небольшой юз на тормозе на ровной дороге. И посмотреть след от колёс, он должен быть симметричным по сторонам, передний чуть длиннее заднего. Сильно разгоняться не надо- 20-30 км/час досаточно, главное затормозить резко.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Pteradaktel писал(а):z-116
как то так
- это "наконечники" трубок, если что...
