Масло в мост с ЛСД
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Масло в мост с ЛСД
Сообщение Podzemshik »
Делать вам нечего.........
НГ на носу, надо не мозги любить, а девушек :)
Лейте по заливную пробку и не парьтесь. Редукторы у всех разные...
Кстати, в ЛСД дифе деталей больше, поэтому масла лезет меньше ::-D:
Toyota Corolla Cross Hybrid
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Встретил такое масло в задний мост LIQUI MOLY 75W140 GL-5 Hypoid Getriebeol LS 1л 1435 руб. моя жаба меня сразу задушила :o
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Barmalei8202 писал(а):Встретил такое масло в задний мост LIQUI MOLY 75W140 GL-5 Hypoid Getriebeol LS 1л 1435 руб. моя жаба меня сразу задушила :o
За то это правильное масло для заднегно редуктора с системой ЛСД . Хотя наверное немного и будет густоватое 140 , я бы брал вот это Mobilube Syn LS 75W-90 . GL 5 ...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Podzemshik
Синтетика Castrol 75W-140 GL-5 Limited Slip стоит 540 р, и моей машинке очень нравится :)
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
у меня залито Castrol 75W-140 GL-5 Limited Slip
вроде нормуль все) лсд говорят работает
Славик.
Barmalei
Podzemshik писал(а):Синтетика Castrol 75W-140 GL-5 Limited Slip стоит 540 р, и моей машинке очень нравится :)
Я сейчас тоже взял себе такое по 508 р. Буду летом заливать. Но по случаю взял про запас BP LIMSLIP-90 по 150 р. за литр Цена уж очень смешная...
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение ПравдинАлекс »
Господа! Сильно не ругайтесь - как узнать в моем МПСе есть ЛСД или нет? Поиском пользовался, что-то не нашел (до сих пор читаю результаты поиска :( )
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Outlogic
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Tahoe 840
Сообщение Outlogic »
ПравдинАлекс писал(а):как узнать в моем МПСе есть ЛСД или нет?
помыть редуктор на мойке - там наклейка
Покуда есть силы,
Покуда есть духу,
Не порваны жилы,
Не вспорото брюхо....
ПравдинАлекс
А без мойки никак не обойтись?
999Serj
Мой автомобиль(и):: Был MPS 4D56 - стал MPS 6G72 24V серебро
Сообщение 999Serj »
да есть у Вас LCD есть...
Снупер писал уже что ВСЕ ПАДЖЕРО Спорты были с ним, а вот Монтеро были и с ним и без него, вот только если у Вас мост меняли тогда надо пробовать буксовать на льду, снегу, песке ну и смотреть сработает или нет!
Pajero Sport 3,0 24V АКПП, Super Select, KYB, пружины П2, торсионы подкручены, BFG AT, - продан.
KIA Sportage3 2.0 АКПП 4х4 Luxse SE - есть
Sarsilmaz, спининг, палатка, нож, топор, пила Partner 350 - рыбалка/охота.
ПравдинАлекс
999Serj писал(а):да есть у Вас LCD есть...
Сегодня - завтра заеду на яму ,посмотрю наклейку... Вот на счет менялся мост или нет - я не знаю - второй хозяин я... Почему спрашиваю про ЛСД - масло хочу поменять, но пока не знаю какое покупать
MAXRUS
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 4D56
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение MAXRUS »
У меня мост с самоблоком. Залил Castrol Limited Slip 75W140 Влезло 2.70л. МПС 2001г. 4D56
ГАЗ 3110 "ВОЛГА" TDI 2,2L 6,5 L/100km
Mitsubihi Pajero Sport GLX 4D56 стандарт.
"Что нас не убивает, делает нас сильнее" "Чтобы познать истину, нужно познать крайность"
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Бери для LSD-не ошибешься. :)
ПравдинАлекс
А как по VINу понять - есть LSD или нет?
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
ПравдинАлекс писал(а):А как по VINу понять - есть LSD или нет?
в винкоде об этом неговорится...
ПравдинАлекс
pajero696 писал(а):Бери для LSD-не ошибешься. :)
Вроде бы нельзя так делать... Или не прав я?
999Serj
Сообщение 999Serj »
не прав, берите масло для ЛСД и лейте :!:
MAXRUS
Сообщение MAXRUS »
Масло Castrol Limited Slip 75W140 550р. за литр Ушло 2,75л. Проверял на 20 градусном морозе жидкое!
Правка сообщения:-Проверял работу Моста с ЛСД после заливки Кастрола. Итог, Дифференциал не блокируется. И ручник зятягивал, итог-видимо Castrol Limited Slip не подходит.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
ошибся разделом...
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Залил CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140, поехал проверять, уперся передком в сугроб, зад стоял на не очень ровном не очень гладком льду, газовал прогревал масло так и не увидел чтоб сработал ЛСД, через 2 часа после перекура, психанул поставил машину полностью на гладкий ровный лед вышел из машины и о чудо колеса крутятся в одну сторону, я к чему это все, важно как машина стоит на скользкой поверхности по крайней мере мне так кажется
