У меня стоит гидроник, так там четко прописано, что белый шланг - для бензиновой версии, а синий шланг - для дизельной. Синий шланг имеет большее проходное сечение, чем белый шланг, т.к. солярка может подмерзать с ее парафинами.gary_tmp писал(а): Вопрос вот в чем - как соляра может не замерзнуть зимой, в морозы, находясь в этом тонком и длинном (на фото белого цвета шланг) топливопроводе ??
Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
Модератор: Romik
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Опыт Экспл Hydronik & Webasto на НМПС
- Семнадцатый
У меня на гидроники синий.
- polish
- Двигатель:: 2х ножный
- Мой автомобиль(и):: Пешкарус
У вибасты вообще нет разделения по цветам и сечению шлангов,а у гидроника синий гораздо короче прозрачного.gary_tmp писал(а):Понял - будем ставить синий.
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
а кто знает на движке 4D56 есть дополнительный насос подкачки антифриза?
И если есть - то врезаться в систему охлаждения до него или после ?
- polish
Не реклама,если вдруг кому нужны вибасто или гидроники по ценам ниже официальных свистите)))
- gary_tmp
polish де ж ты раньше был
Мне прикинь отказали в установке б\у вебасты в нескольких нормальных конторах. Основное предлог - это то чтомодель снятая с Фольцвагена , не будет правильно работать на Паджеро Спорте - мозги не такие...
Подумываю о новой
Дай в личку цену на фебасту тормо топ С, с номером 9015859A (это дизельная)
Подумываю о новой
- polish
Ну вот у брата как раз вибасто та что на фото (машина фольц т5) работала только на заведенном авто, как догреватель фактически. Сняли,почистили,поменяли прокладки, дооснастили мини таймером 1533 и все прекрасно пашет. Думаю что тебе достаточно было купить проводку под обычный предпусковик и дело с концом)gary_tmp писал(а):polish де ж ты раньше был))))
Подумываю о новой)
- Kirill532
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ-21, НМПС Intense A/T S04
Почитав форум, тоже озадачился установкой вебасты (или эбера, пока не решил, кровопролитная борьба с жабой). Дорога на установку прямиком к ОД, т.к. гарантия, а трубка эта торчит, как *** на Плющихе и выпирает на середину этого и без того тесного пространств так, что её не просто подогнуть, а на 45 град. загнуть надо . Не известно, как наш питерский Рольф отреагируетaroshij писал(а):Добрый день!
Прошу помощи зала.
Имеется NMPS2,5 A/T. Рольф поставил вебасто в передний бампер, несмотря на просьбу ставить у левой фары под капотом. Теперь они говорят, что вебасто туда не влезет, мешают какие то трубки кондиционера...
Пересел со ШНивы... Как в НМПСе может что-то не нравиться??!!
- polish
Цены у офф дилеров космос, проще обратиться в сертифицированный сервис по установке предпусковиков.Kirill532 писал(а):Почитав форум, тоже озадачился установкой вебасты (или эбера, пока не решил, кровопролитная борьба с жабой). Дорога на установку прямиком к ОД, т.к. гарантия, а трубка эта торчит, как *** на Плющихе и выпирает на середину этого и без того тесного пространств так, что её не просто подогнуть, а на 45 град. загнуть надо . Не известно, как наш питерский Рольф отреагируетaroshij писал(а):Добрый день!
Прошу помощи зала.
capt
на 2.5 еще проще, чем на 3.2- бачок ГУРа справа и шланги не мешают. Раздельный Эбер легко залезает между фарой и аккумом, помпа висит между аккумом и двигателем. Брал комплект у polish - за что ему спасибо) Фотки во время установки искать в этой теме)
П-2, V46W МКПП, был:(
- polish
Не за что Capt, надеюсь зимами стало веселее жить с предпусковиком?) проблем в работе не было?)capt писал(а):на 2.5 еще проще, чем на 3.2- бачок ГУРа справа и шланги не мешают. Раздельный Эбер легко залезает между фарой и аккумом, помпа висит между аккумом и двигателем. Брал комплект у polish - за что ему спасибо) Фотки во время установки искать в этой теме)
capt
да он и сейчас не простаивает-быстрее двигло на рабочую температуру выходит) Жаль только, что таймер не позволяет программировать на всю неделю- а Омегу я еще не поставил...
- polish
А какой у тебя таймер на данный момент?))capt писал(а):да он и сейчас не простаивает-быстрее двигло на рабочую температуру выходит) Жаль только, что таймер не позволяет программировать на всю неделю- а Омегу я еще не поставил...
capt
вроде изистарт-Т. тот, который ошибки читает и на 3 времени программируется...
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
polish, это разовая продажа или постоянно в продаже есть?polish писал(а):Не за что Capt, надеюсь зимами стало веселее жить с предпусковиком?) проблем в работе не было?)capt писал(а):на 2.5 еще проще, чем на 3.2- бачок ГУРа справа и шланги не мешают. Раздельный Эбер легко залезает между фарой и аккумом, помпа висит между аккумом и двигателем. Брал комплект у polish - за что ему спасибо) Фотки во время установки искать в этой теме)
если есть, то цена вопроса интересует на раздельный гидроник
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
- polish
Так изи стар как раз программируется на всю неделю (по моему),сам правда ним не пользовался. На машине до этого еще в 2005 году стоял таймер первого поколения,он и ошибки не читал и программировался только на 3 времени.capt писал(а):вроде изистарт-Т. тот, который ошибки читает и на 3 времени программируется...
http://avtobel.by/instrukcii/easy_start_t.pdf такой у тебя?
- polish
В продаже постоянно,но прошлой зимой что на вибасто что на гидроник был сумасшедший дефицит . На установочные центры отдавали по 4-5 комплектов,в шоколаде жили только регионы крайнего севера. Так называемых разнесенок на данный момент нет у поставщика в продаже,обещали в конце месяца. В наличие только серия компакт.ВИЙ писал(а):polish, это разовая продажа или постоянно в продаже есть?polish писал(а):Не за что Capt, надеюсь зимами стало веселее жить с предпусковиком?) проблем в работе не было?)capt писал(а):на 2.5 еще проще, чем на 3.2- бачок ГУРа справа и шланги не мешают. Раздельный Эбер легко залезает между фарой и аккумом, помпа висит между аккумом и двигателем. Брал комплект у polish - за что ему спасибо) Фотки во время установки искать в этой теме)
- polish
Фото разнесенки, он же HYDRONIC B4W S
фото компакта,он же HYDRONIC B4W SС
- Napic
из компакта легко делается "разнесенка", т.е. вынимается топливный насос и ставится куда надо. На проводах все есть, вернее провода универсальные.
