Страница 14 из 19
Re: Люк не закрывается до конца
Добавлено: 02 июл 2015, 13:07
Braliyev
drcham писал(а):Он должен вровень с крышей вставать.
у меня не доходит где-то сантиметр
Добавлено: 02 июл 2015, 13:31
bubl
садишься на зеднее седенье и нажимаешь кнопку и давишь головой в люк, все закроется ))) проверено....
Добавлено: 02 июл 2015, 13:37
Braliyev
Добавлено: 02 июл 2015, 17:14
Вадим-52
bubl писал(а):садишься на зеднее седенье и нажимаешь кнопку и давишь головой в люк, все закроется ))) проверено....
Ха! Надо попробовать ))))
А то у меня тоже задняя часть не до конца доходит как у Braliyev...
Вроде везде где достал смазал.... (
Добавлено: 02 июл 2015, 17:37
bubl
отпишитесь потом !!
Добавлено: 02 июл 2015, 18:40
Вадим-52
Сходил попробывал давить на край люка при закрытии... Нифига....... ((((
Упирается и слышно как проскальзывает моторчик... Надо попробывать пролить этот край какой нибудь смазкой, что ли.......
Добавлено: 02 июл 2015, 18:43
Nbf
Я не смог даже воротком... Завтра временно герметиком пролью, потом придется разбирать
Раньше бокс стоял и при дожде ничего не попадало, сейчас снял и уплыл (( Понятно, что забились сливы, но он у меня и не открывается нормально, что бы их почистить, увы...
Re: Люк и все что с ним связано
Добавлено: 02 июл 2015, 20:23
Pol@ATOM
Сливы продувай из компрессора, а если не помогло-можно рискнуть проволокой попробовать аккуратно. Я брал продувочный пестолет и обматывал тряпкой для герметичности-всё продулось.... А вот задняя часть люка вровень с крышей у меня не закрывается.... Хотя перёд в упор встаёт, после чего зад приподнимается и ничего не течёт....
Добавлено: 02 июл 2015, 20:27
Альберт75
У меня тоже не вровень (задняя часть). Он и не должен быть вровень.
Добавлено: 02 июл 2015, 20:31
Nbf
Pol@ATOM писал(а):Сливы продувай из компрессора, ....
Я не могу люк открыть, куда же дуть-то?
Добавлено: 02 июл 2015, 21:00
Альберт75
Можно просто снять обшиву потолка и увидишь шланги. дальше дело техники.
Добавлено: 02 июл 2015, 22:29
Nbf
У меня с обшивкой как раз проблема. Слизаны шлицы у винтов, крепящих зеркало...
Добавлено: 03 июл 2015, 03:48
Альберт75
Дак ты заднюю обшиву сними
Добавлено: 03 июл 2015, 05:13
Braliyev
Там четыре слива - два спереди и два сзади, так что придется снимать всю обшивку )))
Добавлено: 03 июл 2015, 05:14
Braliyev
Решил поменять обводную резиночку (родная задубела вся), задняя часть до конца так и не доходит, но думаю с резиночкой теч не будет.
Добавлено: 03 июл 2015, 05:15
Braliyev
Альберт75 писал(а):У меня тоже не вровень (задняя часть). Он и не должен быть вровень.
а как он должен быть? фоточки же нашел, у них вровень вроде как
Добавлено: 03 июл 2015, 11:11
goland79
Должен быть вровень.
Если не вровень, то скорее всего или уплотнитель зажевало или моторчик уже помирает и не дотягивает.
Уплотнитель на течь не влияет. Он от грязи защищает, но не от воды. Вода (в небольшом количестве) в любом случае будет попадать в корыто и далее в дренажные трубки.
Если люк становится не вровень, то в образовавшейся ямке около рамки крыши будет скапливаться вода и грязь, что приведет к коррозии рамки вокруг люка. Советую очистить ее и посмотреть нет ли ее уже.
Добавлено: 03 июл 2015, 20:19
Альберт75
goland79 писал(а):Должен быть вровень.
скинь фото своего
я свой пока не могу сфоткать
Добавлено: 03 июл 2015, 22:21
Поджарый
Nbf писал(а):Pol@ATOM писал(а):Сливы продувай из компрессора, ....
У меня тоже не открывался.
Открутил крепления стекла под четырмя черными крышечками на саморезах и вынул стекло вверх.
После снятия стекла появляется доступ к передним сливным трубкам в углах корыта. В моем случае были забиты только передние. Забиваются стальные штуцера на выходе из корыта, т.к. они тоньше резиновой трубки, которая на них одевается.
Резиновые шланги очень нежные, стальной проволокой их не советую прочищать.
Добавлено: 03 июл 2015, 22:24
Поджарый
У Бралиева на фото там вообще щель.
Мой спереди- заподлицо, а сзади- немного ниже, но без щели.
