Фото с шинами
- SORBUS
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV DiD 3,2
Re: Фото с шинами
Всем привет!
Вот как получилось у меня....Сзади нет проблем вообще... Впереди подрезал и еще не до конца обработал бампер в нижней части... Необходимо подрезать... Практически безболезненно для внешнего вида... Правое колесо уже вообще не цепляет, левое пока цепляет на вывернутом колесе при движении задним ходом...
Pajero IV 3,2 DI-D, 2014, AT,ULTIMATE!
Сергей. +7 925 4000 800
- kamranasadov
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: MPIII 3.0, AT, Rear Diff Lock, 31'' BF Goodrich AT, in Sherif
Re: Фото с шинами
33" BF Goodrich KM2 на дисках от Nissan Patrol Y61. Сток, сняты подножки.
Нам по OFF-у ваш ROAD!
- pinkerton
- Двигатель:: 4М40, 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Re: Фото с шинами
kamranasadov, не плохо смотрится...
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
- sashasv
Re: Фото с шинами
О! Какие люди! Асадов, вливайся! Парней из Баку тут все больше и большеkamranasadov писал(а):33" BF Goodrich KM2 на дисках от Nissan Patrol Y61. Сток, сняты подножки.
ЗЫ Отпишись в разделе "Мой автомобиль", тебе есть о чем писать
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
bubl
- Двигатель:: бензин
Re: Фото с шинами
вот обновочка 33/12,5/15 диски железяки -19 вылет ,ширина 8
Honda Africa twin XRV 750.
- PIRAT
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: P2 рестайл 98 г.в.
Re: Фото с шинами
БЫЛ - P2 рестайл 98 г.в. МКПП 6G72 24кл 181 л.с. 33\12.5 r15 FEDERAL COURAGIA M\T
был- Pajero II ресталинг,коротыш,1997г.в.,турбодизель 4М40 2.8, 35\12.5 R15,Боди-лифт 6 см.,airon man подвеска, лебедка COME UP DS 9,5 12V, СВ станция, шноркель.
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: Фото с шинами
Снова я! 285/75R16 на дисках с вылетом 0
Ничего не трёт и не цепляет, бодика нет...
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- IvanSpb
Re: Фото с шинами
BF Goodrich AT 265х75х16
Cooper ATR 285x75x16
Cooper STT New 285x75x16
Pajero III Экспедиционник
Sham1975
- Двигатель:: Бензин 3 л
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Re: Фото с шинами
265/70R 17 Cooper Discoverer S/T.
Выявил некоторую странность, с ресничками на этом размере не цепляло ни разу, как только снял их пер. лев. колесо на задн. ходе и повороте начало цеплять
- Slavtek
- Двигатель:: 6G74 DOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2 96г.3,5 DOHC 24V, АКПП, SuperSelect. Pajero-3 06г. 3,5 GDI МКПП
Re: Фото с шинами
Maxxis Bighorh 285/75R16
Диски R16x8 ET-20
Бодик 6 см.
Диски R16x8 ET-20
Бодик 6 см.
В чем сила брат? В тапках вся сила брат! И тот сильнее у кого они больше!!!!!!
- Этаоин Шрдлу
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, дорестайл (V21W-GRXE)
Re: Фото с шинами
Это просто нелинейный боди-лифт 4см
А это уже + обрезанная задняя часть передней арки
Колёса в обоих случаях Nankang Mudstar 33x12.5 R15, диски 8.5JJ ET-28
Но уже хочу 35-е симексы или сильверы...
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Фото с шинами
Люди добрые!Пожалуйста замерте диаметр калесика 285/75R16.Ну очень надо.
- Саня
Re: Фото с шинами
Сам нашел
Европейский размер можно самостоятельно перевести в реальные, наглядные обозначения:
285-25% =214мм. Получилась высота профиля в мм. умножаем на 2 (колесо то ведь круглое) =428мм.
К полученному прибавляем посадочное 16" (пересчитываем в мм. умножая на 25.4) =406мм.
406 + 428 =834мм. (получилась высота шины в мм). Можно перевести в дюймы, разделив на 25.4) Получилось 32.8".
Если полностью переводить 285/75/16 в дюймы, то и ширину надо перевести 285 разделить на 25.4 =11.2"
Округляем до целых величин. Европейский размер 285/75/16 по американской системе звучал бы так: 33/11/16
На сайте offroadtyres.ru представлен шинный калькулятор, с помощью которого можно перевести европейский размер (процентно-метрический) в американский (дюймовый) и наоборот, подобрать шины и диски.
muravko
- Двигатель:: писятшестой
Re: Фото с шинами
Это в теории так, а реальность она типа отличаеца... размер зависит как от производителя (у кого то больше, а у кого то меньше) так и от ширины диска на который напялено колесо (например 265\75р16 на 6ом диске 32,4 а на 8ом диске максимум 32,6)Саня= писал(а):Сам нашел
- tager
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: красный
Re: Фото с шинами
31.4 и 31.6 наверное.muravko писал(а):Саня= писал(а): (например 265\75р16 на 6ом диске 32,4 а на 8ом диске максимум 32,6)
П4 ,3.2d,красный
8926591пятьодин64
8926591пятьодин64
- Саня
Re: Фото с шинами
Задача:Альтернатива зимних шин в моем размере.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Фото с шинами
тож с разницами в размерах столкнулся..кто то из производителей с учетом "высоты" протектора дает, а кто то - без..., а если на АТешках высота протектора 10-11 мм, то это уже 0,86", вот и получается..или 33" указывают, или "честные" 32" дают
muravko
Re: Фото с шинами
не, я затупил, на 6ом 32,4 а на 8ом 31,6 то есть разница почти дюймtager писал(а):31.4 и 31.6 наверное.muravko писал(а):Саня= писал(а): (например 265\75р16 на 6ом диске 32,4 а на 8ом диске максимум 32,6)
Kubinec
- Двигатель:: 6Джи74, Бензин+Пропан
- Мой автомобиль(и):: Montero SR II (апр. 1997)
Re: Фото с шинами
Это все конечно хорошо, а хде фото? Тема то называется фото с шинами!
Сейчас: Montero III “BlackJack”.
Был: Montero II SR (синий), прозвали "Клякса", 6G74, Super Puper Select, IronMan, рамки,2 домкрата....Был :(
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Re: Фото с шинами
Вот и мои тапочки!
BFGoodrich M/T Km2 32 11.5 R15
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
