Рулевая колонка
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Рулевая колонка
Спасибо поищу
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Рулевая колонка
Зачем так далеко ходитьAlex5024 писал(а):... Что то как то посмотрел в экзисте и не могу найти это средство может не там смотрю а не ткнете носом или ссылку не дадите ?
DenisR писал(а):отдал машину на починку рулевой колонки,
вот какой хренью заливают, по экзисту
Mitsubishi 4401A191 Ремкомплект для рульової колонки
- Alex5024
Re: Рулевая колонка
Спасибо.Фреди писал(а):Зачем так далеко ходитьAlex5024 писал(а):... Что то как то посмотрел в экзисте и не могу найти это средство может не там смотрю а не ткнете носом или ссылку не дадите ?? В этой же теме на 12 странице
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Re: Рулевая колонка
Меняли в Рольф Сити, в руль (В руки теперь не стучит..) НО,,,, В САМОМ РУЛЕ ГРЕМИТ КАКАЯ ТО ХРЕНЬ ( то ли фишка кнопки магнитолы не закрепоена), похоже при сборке что- то не так как надо собрали - в пластиковом корпусе ( внутренности руля ) будто кусок пластика гремит при поворотах!!!!!VAZ писал(а):А где это сейчас колонки меняют? Помоему уже больше года, как все дилеры по рекомендации Мицу не меняют колонку, а демонтируют, заливают телескопическое соединение специальным компаундом и ставят назад родную.Hrom4x4 писал(а):Приговорили колонку мою под замену, в воскресенье поменяют!!!!
Придется ехать к ним опять - смотреть.....
Аппетит приходит во время еды!
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
[/quote]
Придется ехать к ним опять - смотреть.....[/quote]
При поворотах
Это рулевая стучит, по-любому. Это неизлечимая болезнь новых Спортов. Если у кого не стучит сейчас - застучит потом. И стучит только на мелких неровностях при поворотах руля... такая же хрень. И стук, в общем-то, не прогрессирует. Зимой почти не стучит, может дороги ровнее становятся или смазка застывает? Сейчас стоит 3-я рулевая колонка. Телескопическое заварено... (летом уберу сварку - все равно толку 0). Хомуты на шлицевое ставил и снимал. Стучит. Просто ложка дегтя в бочке меда всегда есть. Думал на рейку - на других Спортах проверял наличие люфта на рулевых тягах при покачивании рулем, люфт есть на всех машинах одинаковый. Даже на 150-й Праде пробовал - там люфт раза в 1,5 больше, но рулевая на Праде молчит как партизан. Не понимаю.
Дилеры Мицу - G...ндоны. Пошли они нафиг со своей гарантией. (не хочу оскорбить всех дилеров, может и есть хорошие, но мне нормальные пока в нашей местности не попадались). Там работают балбесы, которые вешают лапшу на уши, ни...ера не хотят делать и при этом красиво жить. Поменяли дважды колонку, а теперь говорят стук незначительный, так какого 2 раза меняли, если он незначительный был. Короче мягко так, вежливо послали... Нафиг им еще голову ломать.
Забил.
Забил.
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Hrom4x4
Re: Рулевая колонка
Меняли в Рольф Сити, в руль (В руки теперь не стучит..) НО,,,, В САМОМ РУЛЕ ГРЕМИТ КАКАЯ ТО ХРЕНЬ ( то ли фишка кнопки магнитолы не закрепоена), похоже при сборке что- то не так как надо собрали - в пластиковом корпусе ( внутренности руля ) будто кусок пластика гремит при поворотах!!!!!Vadimich писал(а):
Забил.[/quote]
Стуки были ( после замены колонки) от самой подушки( эйрбэг + вся коробка в центре руля с эмблемой митсу). При поворотах руля эта вся подушка преремешается под собственным весом ( декржится она на 3-х креплениях с пластиковыми втулками) –
Можно покачать эту подушку из стороны в сторону ( не разбирая руля)..
Инженер по гарантии ( Честь и хвала ему и спасибо – Павел из Рольф Сити) со мной прокатился, стуки прослушал, разобрал эту подушку , под пластиковые втулки подложил шайбочки , сделанные из спец. скотча шумоизоляционного – тем самым закрепив эти крепления и теперь подушка стоит намертво и не смещается никуда под собственным весом ….
Моя проблема была в этом…. Инженер сказал, что я первый к нему обратился именно с такой песней…
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
У меня не в подушке дело, этот вариант я уже отрабатывал. Просто проехался без подушки.
- EgorkinPapa
- Двигатель:: 4m41 D
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Re: Рулевая колонка
а мне прошлой осенью заливали колонку. сейчас опять начала немного стучать.
теперь хомут попробую.
ЭБУБЕ!
- Hrom4x4
Re: Рулевая колонка
Vadimich а у тебя кнопки управления магнитолой и круизом гремят немного при поворотах руля и езде по неровностям? Если на заведенной машине руль пошевелить резко вправо-влево примерно с амплитудой в 5-8 см ! Явно слышно у меня как гремят! ( по- ходу они) пластиковые штуки какие то.Vadimich писал(а):У меня не в подушке дело, этот вариант я уже отрабатывал. Просто проехался без подушки.
Замучился уже эту колонку слушать , подушку закрепили - стоит как вкопанная, но через 2 недели опять какие то постукивания услышал при поворотах руля ( именно в самом руле ) - Тише намного, чем были....похоже кнопки гремят.
Ты похоже по теме этих стуков уже "пуд соли съел"! Гремят кнопки у тебя или нет? Похоже просто пора забить - музыку чуть громче и вперед......
ura7
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: НМПС\Ш.Октавия А5
Re: Рулевая колонка
Кто нибудь ездил на ТО к дилеру,сервисмены не умничают в этом случае(по тому что гремит) или говорят менять,если машина уже снята с гарантии.
- Hrom4x4
Re: Рулевая колонка
Смотря что гремит ( колонка..,рейка..., что то в руле..) что имеешь ввиду?ura7 писал(а):Кто нибудь ездил на ТО к дилеру,сервисмены не умничают в этом случае(по тому что гремит) или говорят менять,если машина уже снята с гарантии.
Мне поменяли вал, закрепили подушку в руле( с эмблемой митсу), теперь по ходу кнопки гремят ( в руле), кому- то вал герметиком заливают.. почитай много ранее описано в этой теме.
ura7
- Двигатель:: 4Д56
Re: Рулевая колонка
я не про то,я про то что приехал я на ТО и у меня гремит рул.колонка.Это ведь косяк изначально был,как на это реагирует сам дилер.Или просто дает талон ТО,типа "машина исправна" Я имею виду талон техосмотра(сейчас картой какой-то обзывают) для осаго.
- Hrom4x4
Re: Рулевая колонка
ura7 писал(а):я не про то,я про то что приехал я на ТО и у меня гремит рул.колонка.Это ведь косяк изначально был,как на это реагирует сам дилер.Или просто дает талон ТО,типа "машина исправна" Я имею виду талон техосмотра(сейчас картой какой-то обзывают) для осаго.
На это я думаю вообще никто внимания не обратит.. все будет ок.
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
В свое время снятый с вала руль тряс, стучал по нему, короче это проверял уже. Такие же рули и на других мицу стоят, а проблема со стуком только у Спорта и L-200. На самых простых комплектациях и кнопок-то на руле, по-моему, нет.Hrom4x4 писал(а):Vadimich а у тебя кнопки управления магнитолой и круизом гремят немного при поворотах руля и езде по неровностям? Если на заведенной машине руль пошевелить резко вправо-влево примерно с амплитудой в 5-8 см ! Явно слышно у меня как гремят! ( по- ходу они) пластиковые штуки какие то.Vadimich писал(а):У меня не в подушке дело, этот вариант я уже отрабатывал. Просто проехался без подушки.
Кстати сейчас зима и рулевая практически не стучит. Что-то замерзает или загустевает, а может диски с большим (ЕТ-46) вылетом влияют. Х.З. Летом буду убирать сварку с телескопического, один хрен мне это не помогло ничуть.
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Re: Рулевая колонка
Народ, а кто в каком положении руль держит? Он на всех модификациях регулируемый?
У меня все время был руль в самом нижнем положении, сегодня перевел в самое верхнее и...стуки "колонки" пропали...
Ездил после этого не долго, так что выводы делать рано, но все же занятно это...
- EgorkinPapa
Re: Рулевая колонка
А рул. колонка нового образца не стучит? (4401A158)
Так сказать вопрос ребром.
ЭБУБЕ!
- Vadimich
Re: Рулевая колонка
EgorkinPapa писал(а):А рул. колонка нового образца не стучит? (4401A158)
Стучит.
FMIR
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2011
Re: Рулевая колонка
Вообщем, друзья, так называемой проклейки рулевой колонки у ОД хватило тыщ на 6 - 7. Снова постукивает. ОД говорит, что и замена на новую, результата, скорее всего ,не принесёт. Я думаю, попытаться стоит, а там будет видно.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Рулевая колонка
Что значит не принесет? Если автомобиль имеет неустранимый дефект, то продавец обязан Вам его заменить на аналогичный без дефекта или расторгнуть договор и вернуть Вам деньги!FMIR писал(а):Вообщем, друзья, так называемой проклейки рулевой колонки у ОД хватило тыщ на 6 - 7. Снова постукивает. ОД говорит, что и замена на новую, результата, скорее всего ,не принесёт. Я думаю, попытаться стоит, а там будет видно.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Рулевая колонка
У меня после проклейки тысяч 25 пробег. Тьфу, тьфу, пока полёт нормальный.
