Тверская КУРИЛКА!!!
Тверь - Тверская область.
Модератор: Romik
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: Тверская КУРИЛКА!!!
Сообщение Саня »
Саня, если лес не валить, то силовик нах не нужен.
А до 10 см. в диаметре - это не лес, так, кусты...
ну в :*OK*: общем я так и решил
Саня
Сообщение Саня »
DENissimo как коробка твоя?Что там с первой педарачей было?
DENissimo
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение DENissimo »
не до включалась, болтик чуть длинней закрутили, кулиску сняли - всё ок, поставили - снова не включается, местами болты поменяли и всё в норме. у меня другой головняк - стал в салоне всё на место собирать - резинка вся порвана из-за бодика. рычаги опустились - ход больше стал, вот и порвались,протёрлись. ищу какого-нибудь грамотного спеца по обтяжке. хочу вместо резинки кожу замутить, и пластик подрезать поширше, чтоб не тёрлось.
YAMAHA XJ6, джек ))
тел. для связи 8-909-двадцать шесть-99-888
Саня
Сообщение Саня »
кожа не вариант.сырая будет,ищи вариант с резиной кулисы от грузовиков больше должны быть
DENissimo
буду думать....
YAMAHA XJ6, джек ))
DENissimo
приветище всем!!! наконец то дома!!!
YAMAHA XJ6, джек ))
Гарик 69
Двигатель:: Бензус
Сообщение Гарик 69 »
DENissimo писал(а):приветище всем!!! наконец то дома!!!
ПРИВЕТ!!! :*HI*: Рассказывай показывай! ФОТООТЧЁТЕЦ -просим :*VICTORY*:
Был П2;3.0;5дв
8-9000-1-двадва-111 Гарик
http://vkontakte.ru/club16079038
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: будем полезны друг другу
Сообщение Banderlog »
+1000. Я не стал забивать себе голову и все легализовал. Бампера, лебедки, шноркель, резину бОльшего размера, пороги и т.д. Прошел ТО сам легально.
messer
Сообщение messer »
Теперь даже не знаю как легализоваться, да и стоит ли?
Pajero 2, приближаю мечту...МТЛБ... Продан...
TLC 80.... Но у папы теперь тоже Паджеро!
8 910 936 4два три семь.
Бывает в жизни так погано,что даже чай не лезет в глотку!
А лезет в глотку только пиво.... которым запиваешь водку!
DENissimo
Дэн, у тебя немного другая конструкция кенгурина - он не выступает вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности. да и сейчас посложнее с внесением изменений, ну и возможностей у тебя поболее ::-):
YAMAHA XJ6, джек ))
DENissimo
Илюх, надо купить еще один пыж, тока в стандарте и телегу. а эту машинку дальше "катлетизировать" :*YES*:
YAMAHA XJ6, джек ))
messer
Сообщение messer »
Думаю в эту сторону....
DENissimo
отдохнул отлично, вот решил поменять авту
вот здесь, почти на такой же дрыгалке застряли, сразу передумал менять жып.
решили искупаться по очереди в двух морях - слева - средиземное, справа - эгейское.
из машин в основном дрыгалки мелкие, но много жыпов (дизельных), около отеля приключение на жыпах(судзуки мелкие) организовывали, но тока у оргов подготовленный был (со шнурком, лифтованный на борис фёдоровиче А/Т-ом). не поехал - на стандарте не в кайф, да и трасса наверняка детская, хотя полазить есть где
а вот на охоту там лучше не ходить!!! :*CRAZY*: зайцы уж больно круты норовом ::-D: ::-D: ::-D:
YAMAHA XJ6, джек ))
Саня
Сообщение Саня »
MEL писал(а):Вопрос к DENissimo. Как на станциях ТО относятся к кенгуринам и тонировке, а то ехать скоро... Заранее благодарен можно в личку, есть еще вопрос, но тот точно в личку. :*THANK*:
вообще не вопрос
мальцев игорь
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 коротыш
Сообщение мальцев игорь »
Кому необходимо пройто ТО в Твери с кенгурином постараюсь помочь. Вопрос решаемый. На счёт цены - не обещаю ничего, но думаю, что вискарём обойдётся.
Зигфрид. pajero-1.1989г 6g72. коротыш. кенгурин,чердак, люстра, шноркель, леера, 35 мудовая,хай-джек, Беркут-20, Megajet MJ-3031M , бодик 2 дюйма, две лебеды, полный Факиринг.
megatötung - unser Beruf
+7 915 075 08 49
MEL
Сообщение MEL »
Саня
вообще не вопрос
1. Надо сделать акт осмотра ТС (ненаходу)
2. Внести изменения в св-во о регистрации с категории Е на категорию В, прицеп г/п 750 кг.
ММС, 2000,красный; Паджеро 3, 2003, черный; Hilux 2012 серый.
kazanova84
Сообщение kazanova84 »
DENissimo писал(а):по кенгурятникам - для безболезненного прохождения ГТО, кенгуру лучше снять, расценивается как внесение изменения в конструкцию Т/С без разрешения ГИБДД. делов 20-30 минут и делов-то
ну-ну... я про свой кенгур тоже вначале так думал, дк там чтоб снять надо бампер и полморды откручивать. А вообще, есть и родные кенгурятники. Думаю, что у меня именно такой, уж очень аккуратно и конкретно интегрирован в бампер. По сути, наоборот, его СНЯТИЕ будет изменением конструкции! Почему Я должен доказывать инспектору, что он родной? А если он мне скажет, что у меня крыша врезана неродная? Мне ему оригинальность крыши придется доказывать??? ИМХО, по закону ОН мне должен доказать, что у меня есть ИЗМЕНЕНИЕ конструкции, а не я, что изменений нет!
DENissimo писал(а):Дэн, у тебя немного другая конструкция кенгурина - он не выступает вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности.
Вот опять путаница! Несоответствие требованиям нового тех.регламента по части кенгуру - это одно. А внесение изменений в конструкцию, к которому приписывается кенгурятник на наших СТО - совсем другое! Тем более, что в новой редакции тех.регламента кенгурятники разрешили для категории G (авто повышенной проходимости), иначе даже родные кенгуру были бы вне закона! Поэтому на СТО, когда тебя посылают на йух, на регламент ссылаться не будут. А будут ссылаться на изменение конструкции. Но в правильности таких закидонов с их стороны я очень сомневаюсь. Нужны юристы грамотные, а я технарь
Денег всегда проще дать, меня только вымораживает такая ситуация и давать принципиально не хочется! Мало того, что за державу обидно, так еще и ни за что :razdrajen:
Последний раз редактировалось kazanova84 02 ноя 2010, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
Любовь
Двигатель:: Дизель, бензин
Мой автомобиль(и):: Прадик и Аутландер
Сообщение Любовь »
Всё таки какой выход? снимать очень не охота кенгурин, а ТО через пол годика надо будет проходить, я принципе, я готова заплатить за ТО не глядя.. Мне вариант Мальцев Игоря понравился, можно будет обратиться? мне ТО на эту машинку надо:
Mitsubishi Outlander XL 2010г. Черный.
Саня
Сообщение Саня »
MEL писал(а):Саня
вообще не вопрос
Пункт первый попробую узнать.Только подробнее надо дельце изложить.
DENissimo
kazanova84, где разрешили....не могу найти...читаю изменения, нет что разрешается, написано что "6. Запрещается установка на транспортные средства категорий M1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, а также государственный регистрационный знак и элементы его крепления.".
и также
"К транспортным средствам повышенной проходимости относят транспортные средства категорий М и N, удовлетворяющие требованиям настоящего раздела, соответствие которым проверяют в условиях, определяемых в 8.2 и 8.3.
8.1.1. Транспортные средства категории N1, максимальная масса которых не более 2 т, а также транспортные средства категории M1 считают транспортными средствами повышенной проходимости, если они имеют:" и т.д.
так может к категории G ,раз она относится при некоторых условиях к М и N,этот запрет тоже относиться???
Буквы М и N могут сочетаться с буквой G.
"Например, транспортное средство категории N1, которое может использоваться как транспортное средство повышенной проходимости, допускается обозначать как N1G." как здесь быть???
Последний раз редактировалось DENissimo 02 ноя 2010, 22:52, всего редактировалось 2 раза.
YAMAHA XJ6, джек ))
Вернуться в «Тверь»
