Выбор амортизаторов
Suhoi
Двигатель:: 6G72, 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Благодарил (а): 10 раз
Re: Выбор амортизаторов
Сообщение Suhoi »
У меня номера одинаковые на амортах.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
antey
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi
Сообщение antey »
Пока ездил все время казалось что заднЯя подвеска очень жесткая, амортизаторы стоят каяба нерегулируемые, когда снял попробовал на сжатие, очень тяжело идут, кто в курсе какие можно поставить аммо покомфортнее?
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Дедон69 »
Покомфортнее будешь по отбойникам стучать на каждом лежачем.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Дедон69 писал(а):Покомфортнее будешь по отбойникам стучать на каждом лежачем.
Че правда? :shock:
Я всю жизнь думал что на сжатие работают пружины а на разжатие аморты. Или каяба это особенные аморты?
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
Че правда? :shock:
ну есть аморты которые в обе староны работают
Suhoi
Сообщение Suhoi »
И на Паджеро тоже?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Как амортизатор может работать только в одну сторону?
Serg-Zmuh
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC-Pajero II
Сообщение Serg-Zmuh »
ну не знаю ...
по-мне так родные регулируемые отрабатывают на лежачке ваще гуд !
Pajero 94г. 4М40,мех.ТНВД,5ДВ ,Intercooler ,Exceed
Suhoi
Сообщение Suhoi »
владимир михайлович писал(а):Как амортизатор может работать только в одну сторону?
На растяг держит пружину чтоб она не резко разжималась, а на сжатие оной не влияет (почти) т.е. сжимается он почти без затруднения.
Чего тут не ясного, владимир михайлович? :=-O:
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Serg-Zmuh писал(а):ну не знаю ...
У меня к ним тоже нарекания нету, вапсче ни какого (даже на Прулёвских пружинах), при том что я не знаю в каком режиме умерли моторчики. (регулировка ни когда не работала, но буду восстанавливать)
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Ставил на зад Каябу ГазАджаст ,ходят по 150 т.км ,если ты весишь 60 кг так тебе его не сжать!Регулируемые родные в самом жестком положении еще жестче.Это не из серии одна бабка сказала,а проверено на 2х П-2,ежедневной ездой в течении нескольких лет и сотен тысяч км.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Дедон69 писал(а):Ставил на зад Каябу ГазАджаст ,ходят по 150 т.км ,если ты весишь 60 кг так тебе его не сжать!Регулируемые родные в самом жестком положении еще жестче...
Интересно, надо попробовать.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
По поводу попробовать.Когда был П-2. Купил новые аморты,которые ГасАджаст, меняю,подошел парнишка знакомый,как раз кг 50 весом может чуть побольше,у него девятка, естественно как аморты то сё,я говорю попробуй, снял с амортов лямки ,они "выжались",ну говорю давай! Дальше кино и немцы,как он не пытался до конца аморт так и не сжал. Поржали,я говорю надо больше каши есть!
Suhoi
Сообщение Suhoi »
Я себе выписал из Владика оригинал б/у. Пробовал сжать - легко получилось. Может режим мягкий?
мах578
Сообщение мах578 »
Suhoi писал(а):Я себе выписал из Владика оригинал б/у. Пробовал сжать - легко получилось. Может режим мягкий?
а родные газо-наполненные? думал просто масленные.
Suhoi
Сообщение Suhoi »
А хто их знает?
Щас пойду посмотрю.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Сообщение Дедон69 »
Скорее всего сняты в мягком режиме. Я вручную проверял жесткость на всех режимах когда систему восстанавливал.Очень был удивлен когда включил самый жесткий режим,думал Гас очень жесткий,а оказалось есть еще жестче.
pashkoff91
Двигатель:: 6g72, бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II (5дв, 1993 г), 6g72
Сообщение pashkoff91 »
Zjablik писал(а):Сообщу по результатам....
Поставил перед и зад оригинальные и восстановил все регулировки по жесткости.
Правда на зад поставил пружины от патруля подрезанные , результат превзошёл все мои ожидания!!! Если каму надо сообщу подробности.............
привет) очень интересно, поделись. Как я понял, ты лифтанул задницу патрулёвскими пружинами и подошли родные амморты? они же по высоте будут мелькими при лифте..
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Выбор амортизаторов
Сообщение atas80 »
Serg-Zmuh писал(а): вчера в гараже провел сравнительные тесты
этой новой Каябы и оригинала:
размеры пуля в пулю
сравнил вручную работу на сжатие во всех 3-х режимах
мне показалось что оно одинаковое ,как и в оригинале
короче - надо поставить да поездить
Прошло почти 4 года... И как они ?
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 46 раз
Выбор амортизаторов
Сообщение Zjablik »
pashkoff91 писал(а): привет) очень интересно, поделись. Как я понял, ты лифтанул задницу патрулёвскими пружинами и подошли родные амморты? они же по высоте будут мелькими при лифте..
Уф-ф... Нифига вы вспомнили, этож когда было ё-моё.
Парулевские пружины брал с разборки, так что сейчас не вспомню от какого именно они, но точно помню что пришлось их резануть на один виток иначе очень высоко бы вышло.
Амортизаторы были все новые оригинальные, у меня был бзик восстановить штатные регулировки жёсткости подвески из салона, вот и пришлось поменять аморты.
Даже с подрезанными пружинами жопа поднялась заметно, пришлось накручивать торсионы спереди и впихнул я после этого то ли 31-е то ли 32 колёсы на 15-х дисках всё от того же Патруля. Ну и в общем то всё каталось нормально вплоть до продажи, а продал я П2 уже лет 7 назад... ;)
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
