"Pajero Club Service" вопросы, ответы, впечатления.
Модератор: Romik
- Lexmar
Re: "Pajero Club Service" вопросы, ответы, впечатления.
Свежих сообщений давно не было. Всё в порядке? Работаете?
Pajero IV, 3.2D, 2008, Cooper Discoverer AT3 (>-10C⁰), Goodyear Ultra Grip Extreme (<-10C⁰)
los
- Двигатель:: 4М41 3.2 DID Diesel
Работают работают. )
Баком недавно воды "попил" из Волги, через заливной провод (или как оно зовется, то что между горловиной бака и самим баком), лодку скидывал - глубоко заезжал - вылез значок "вода в фильтре". Приехал - и выяснилось что трубка в паре мест прогнила и пускает в бак воду.
Просверлили бак в трех местах для вентиляции, покрасили суриком изнутри, вместо горловины вставили резиновый шланг и срезали пружины чтоб клиренс 12 см был, сказали так лучше для проходимости. Взяли 230 тыщ рублей... Щучу шучу... )
Довольно быстро нашлась новая трубка + монтаж \ демонтаж бака и трубки этой + чистка ржи и мывка бака + т.фильтр и прочая процедура... Три дня ушло. Обеднел на 19 рупий, но зато теперь знаю что у меня в баке и лью через новую трубку!
Все как сказали сделал - полнобак залил покатался и троекратно мотрел под днище на асфальт - вроде ничо не капает. Все прикрутилось нормально. Спасибо Тарас!
Cooper Discoverer AT 3 - лето
Nokian Hakkapeliita 7 SUV (шипы) 265/65/17- зима
АЗС: Lukoil (Shell лить перестал)
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
[quote="los"Просверлили бак в трех местах для вентиляции, покрасили суриком изнутри, вместо горловины вставили резиновый шланг и срезали пружины чтоб клиренс 12 см был, сказали так лучше для проходимости. Взяли 230 тыщ рублей... [/quote]
нуйееее... начал читать, чуть не завис... дочитал отпустило)))))))))))) особенно про сурик...
- D@nger2009
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Opel Antara, 2012 год. дизель
Монтеро 3,нужно снять поменять мотор,мотор mpi,цена вопроса?
Не Спешите, Лучше в 10 дома, чем в 9 в..... МОРГЕ
- Смирнов
Вы вроде звонили сегодня? Ответил по телефону.D@nger2009 писал(а):Монтеро 3,нужно снять поменять мотор,мотор mpi,цена вопроса?
- D@nger2009
да Звонил,думаю как найду двигатель притащу машину к вам.Смирнов писал(а):Вы вроде звонили сегодня? Ответил по телефону.D@nger2009 писал(а):Монтеро 3,нужно снять поменять мотор,мотор mpi,цена вопроса?
- Смирнов
А с Вашим то мотором что случилось? Может все таки проще ремонтировать? 74 MPI живой не так просто найти... При случае наберите, обсудим варианты.
los
Тарас привет )
А напомни масло с фильтром сколько стоит поменять... Чото накатал уже 9 тыщ, скоро пора...
ПС Сурик держится мерво!
- Смирнов
Расскажу и я свою историю. Поломалась АКПП на моем Спорте. Коробас пробежал 200 т., и при последней замене масла на магнитах была стружка, проконсультировавшись на форуме с гуру по АКПП (Денису отдельное спасибо), было принято решение не морочиться с ремонтом, а заказать контрактную. Сказано-сделано. У Юры Жипера как раз была в наличии моя АКПП по внешнему виду довольно свежая, и вот, через 10 дней, забираю родимую из транспортной компании, и теперь начинаются муки выбора - кому можно доверить столь деликатную операцию? Выбирал из трех клубных сервисов в которых ремонтировался раньше и имел представление, кто и что из себя представляет.
У Тараса было преимущество, его сервис был ближним (если машина не на ходу это критично), поэтому позвонил ему первому и после разговора с ним, решение было принято, о чем в последствии ни минуты не пожалел. Привез машину и новую АКПП. Перед тем как приступить к замене, Тарас меня еще раз попросил рассказать о неисправности, внимательно выслушал, пытаясь найти более простую причину моих бед, а не тупо поменять коробку как этого требовал клиент и срубить бабла. Но, перебрав всевозможные варианты, все таки был подтвержден первоначальный диагноз. Делали машину 4 дня вместо первоначально оговоренных двух, НО, узнав, что было сделано, удивляюсь как ребята в 4 дня уложились. Машина 2001г. все болты закисли (иногда сам ковыряюсь с машиной и знаю что говорю), чтобы снять систему выхлопа пришлось срезать весь крепеж. Вторая проблема вскрылась с контрактной АКПП, дело в том, что маркировка у нее такая же что и родной, но снимают их с Делик, соответственно, там немного другой крепеж и поддон, а так же еще куча нюансов. В результате ребятам пришлось разбирать мою старую коробку и колхозить из двух одну, думаю, что в Москве единицы таких мастеров, которые бы справились с этой задачей. Проехал после замены 500 км, коробка работает штатно. Хочу поблагодарить Тараса за проделанную работу, сделано на совесть и довольно бюджетно. Рекомендую.
Pajero Sport 2001 GLS/ 3000 V6 / АКПП
- Ваня
ну фик знает , мне там две прокладки в голову поставили и столько герметика налили , что масляные каналы зибиты были
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
- Смирнов
Ваня, Вы точно ничего не путаете? Будьте любезны, напомните номер машины и дату когда Вы у нас были. А то Ваше сообщение как то напоминает... надпись на заборе...Ваня писал(а):ну фик знает , мне там две прокладки в голову поставили и столько герметика налили , что масляные каналы зибиты были
- V_Noise
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Да, ладно Тарас, может ты ему кофе не предложил, вот и решил каку в тебя броситьСмирнов писал(а):Ваня, Вы точно ничего не путаете? Будьте любезны, напомните номер машины и дату когда Вы у нас были. А то Ваше сообщение как то напоминает... надпись на заборе...Ваня писал(а):ну фик знает , мне там две прокладки в голову поставили и столько герметика налили , что масляные каналы зибиты были
- Ваня
н906ср года 3 назад...
- Смирнов
К сожалению не нашел Ваш заказ-наряд, Ваня. Но нашел Ваше сообщение от 02 июня 2011 года. О том что, Вы сдали машину в работу. Летом 11 года я много времени уделял другим делам, которые не были связанны с работой сервиса, поэтому не могу вспомнить Ваш конкретный случай. Но всегда по мере возможностей старался принимать участие в решении конфликтных ситуаций с клиентами. Да, и честно говоря за время работы сервиса было не достаточно ситуаций когда приходилось выяснять, кто прав, кто виноват. И в этих ситуациях я всегда пытался найти выход который устроит все стороны конфликта.
К чему я это все? Просто нужно было предъявить претензии по качеству работ, если такие были, своевременно, а не копить негатив в течение трех лет.
borт337
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Доброго времени суток. Диагностику abs делаете? П3 дизель автомат 2001года. Блок от четверки стоит, с насосом. Смотрели, вроде нет связи с каким то датчиком двигателя.
- Смирнов
А после того как поставили блок, он работал? Лучше позвоните, позадаю вопросы...borт337 писал(а):Доброго времени суток. Диагностику abs делаете? П3 дизель автомат 2001года. Блок от четверки стоит, с насосом. Смотрели, вроде нет связи с каким то датчиком двигателя.
- D@nger2009
парни паджерик трешка, на полном приводе после 100 бьет руль,на заднем все нормально.что может быть?когда можно подъехать?
bubl
- Двигатель:: бензин
ПРивет Тарас. Электрикой занимаетесь ? всюю голову сломал - пропали габариты и головной свет. Перемычки под крылом нет....
Honda Africa twin XRV 750.
