Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Sage
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Взаимозаменяемость запчастей для МПС/ММС
Сообщение Sage »
Реле противотуманок/головного света/вентилятора (та которая MR 588567)
подходит от Нексии/GM номер 94580684
стоит в 2 раза дешевле
Pajero IV, 3.2 DID
О.Вал
Сообщение О.Вал »
Накрылась спираль прикуривателя...
Подскажите плиз, есть ли замена (не оригинал).
Вот так!
PILAT
Двигатель:: 3,0 Бензин
Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
Сообщение PILAT »
О.Вал писал(а):Накрылась спираль прикуривателя...
от жигулей вставь и не парься
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
А ещё лучше - бросай курить ::-D: ::-D: ::-D:
Allbatros
Мой автомобиль(и):: ММС 3,0
Сообщение Allbatros »
На баке внизу появились потеки бензина, на СТО сказали , что это прокладка резиновая, куда вставляется бензонасос. От чего можно поставить замену??, а то под заказ ждать 3 недели.
Mitsubishi Montero Sport 3.0 A/T 1997 г.в. газ-бензин
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Allbatros писал(а):На баке внизу появились потеки бензина, на СТО сказали , что это прокладка резиновая, куда вставляется бензонасос. От чего можно поставить замену??, а то под заказ ждать 3 недели.
На всякий случай проверьте наличие потеков после стоянки. Если потеки будут - прокладка не виновата, она же сверху, а бензин на стоячей машине не плещется. Тогда прохудился бак...
Toyota Corolla Cross Hybrid
Allbatros
Podzemshik писал(а):
Allbatros писал(а): На всякий случай проверьте наличие потеков после стоянки. Если потеки будут - прокладка не виновата, она же сверху, а бензин на стоячей машине не плещется. Тогда прохудился бак...
После стоянки все нормально, потеки пошли, как я залил пол бака и ездил по лесу. Видать сильно плескался бензин.
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Сообщение Turezkiy »
Что то тема разрослась а первый пост затих :(
Может почистить и как то упорядочить пост. Разделить на Электрику, ходовую и т.п. и вписать даже такие мелочи как прикуриватель. Очень полезная тема. На многих других форумах очень развита. А еще ОБЯЗАТЕЛЬНО коды по exist`y чтобы найти было проще (не относится к ЗЧ от ВАЗа и ГАЗа :) )
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
daniska1982
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2
Сообщение daniska1982 »
может и было .. сайленты верхние от П2 шаровые вкруг так же.., лямбда от 10 ки ... натяжной ролик генератора от П2 с 6G72 о 12 клапанах подходит один в один.
VKolyma
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение VKolyma »
подскажите поперечина на рейлинги ММС 2000 от чего может подойдет под люстру? :)
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
правый выпускной коллектор 3.0 и 3,5 одинаковые :)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Dimmm писал(а):правый выпускной коллектор 3.0 и 3,5 одинаковые :)
И левый то же, но только на Спорте
alex_irk
Двигатель:: Ej253
Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Сообщение alex_irk »
А вентилятор отопителя есть аналоги?
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
Сан Саныч 2011
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 1997г.в., 2WD, АКПП
Сообщение Сан Саныч 2011 »
Подскажите чем заменить аморты задней двери? в холод не держут
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
>>alex_irk>> А вентилятор отопителя есть аналоги?
Смотрите в ветке про заменяемость p2.
Визуально я отличий спорт от p2 я не увидел, а на p2 колхозили.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
alex_irk
Двигатель:: Ej253
alex_irk писал(а):А вентилятор отопителя есть аналоги?
Сегодня купил на разборке от Toyota Suceed/probox (Спортов у нас нет в разборе). Крыльчатка большая (высокая), но корпус и фишка один в один!!! Крыльчатку переставил и работает!
Правда у меня ещё в блоке резисторов 1 спираль сгорела, но я её по сопротивлению подбирал и мотал из нихромовой проволоки... Потом закажу новый (1300 руб в exist)..
Андрей79
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт,М кантер
Сообщение Андрей79 »
Я почитал эту тему и не пойму её,один трёп.Все запчасти можно поместить в двух-трёх постах.Смотрите как надо!!! http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=42764
Pajero Sport,99 кабылёнок,2001,4d56.
yakobson
Двигатель:: магнум 318
Мой автомобиль(и):: Гранд Чероки
Сообщение yakobson »
Друзья, помогите пожалуйста советом.
У меня Монтеро Спорт 2000 г.в. двигатель 6Г 72 лопнул выпускной коллектор правый, подойдет ли этот выпускной коллектор от Паджеро 1 91 г.в. с двигателем 6Г 72?
Заранее спасибо!
yakobson
yakobson писал(а):Друзья, помогите пожалуйста советом.
Заранее спасибо!
Написал в личку Снуперу, кому интересен ответ, то он звучит так:
"Нет не подойдёт. Надо искать от второй паджеры 24-х клапанной 3.0 или 3.5 с 97года.
Или Спорта 3.0; 3.5"
challenger
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi challenger
Сообщение challenger »
Доброго дня.
Никак не могу найти ответ на вопрос - встанут ли фары от МПС послерестаил (блок с поворотником) на первые модели (фара отдельно от поворотника) просто с подрезкой крыла или еще чего городить нужно будет?
И еще - подскажите, чем можно заменить подушку на раздатке? (везде только оригинал дают, а он как то дороговато выходит).
Mitsubishi Challenger 1997 2.8 TD (4М40) "прулька" АКПП, SS, Dunlop 33/12,5 R15(зима), Cooper STT Pro 35*12.5*15 подвеска kayaba (было). Сейчас зад газель + пружины патруля, бодик 4 см, лебедка winch9000, рация, пила и прочие мелочи...
