сервис для паджеры
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Re: сервис для паджеры
Сообщение Prihod »
Prihod писал(а):Кто-нибудь шумку в Нижнем делал? Фирм довольно много, хотелось бы по отзывам, ценам посмотреть.
Шумку сделал здесь http://www.overcar.ru/, в Печорах. Работой мастеров остался доволен. Разбирали всё полностью, включая торпедо. Приезжал, проверял, плюс фотоотчет предоставили. Стало значительно тише от дороги и от двигателя (еще и Автотепло помогает). Тепло в салоне дольше держит.
Заодно диски покрасили (пескоструйка, порошок).
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Vlad_45
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Vlad_45 »
Уважаемые друзья!
У меня ПС-2, сделана шумка +130 кг машина просела. Хочу приподнять не теряя мягкости хода, т.к. вожу семью. В грязи тоже иногда бываю.
Оцените решение:
Итак по подвеске.
Пружины передние OME 2 шт.(комплект) для Mitsubishi Pajero Sport с 2009 года лифт Артикул: 2910 Цена: 9432 руб
Пружины задние OME 2 шт.(комплект) для Mitsubishi Pajero Sport с 2009 года лифт Артикул: 2605 Цена: 9432 руб
Стойка передняя Koni Raid 2 шт. Артикул: 88-5390 Цена: 8250 руб
Амортизатор задний Koni Raid Артикул: 90-5458 2 шт. Цена: 8800 руб
Регулируемые стойки заднего поперечного стабилизатора для Mitsubishi Pajero Sport Цена: 3500 руб
Втулки в задние амортизаторы будут бонусом.
И нужно ли мне будет регулировать или добавлять еще что-то?
Спасибо откликнувшимся!
С уважением,
Magnat52
Мой автомобиль(и):: Паджеро4 3.2дизель R17
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Magnat52 »
Менял форсунку в "ДИЗЕЛЬ КОМЕН РЕЙЛ",Чонгарская,28а.тел.2309505.Работой и ценой доволен.
Паджеро 4,2008г.,3.2,МКП
Magnat52
Делал подвеску в Б.Борисово.Пробег 210т.км.Развальные болты резали,поменяли с/б на рычагах передних нижних и задних подпружиненных(оригинал+точка опоры),шаровые на передних рычагах(неоригинал 555),нижние рычаги с шаровой(оригинал),заменили родные амортизаторы(не текли,но пора) на каяба перед-зад.Под пружины поставили проставки новосибирские.Сделали развал-схождение.Попутно разглядели провернутый с/б на кронштейне переднего моста.Перезвонили,нужно ли заказывать с/б....Сказал,что с/б лежит у меня в салоне,меняйте.Машину делали 2 дня.Запчасти заказывал сам.Можно и через менеджера Б.Борисово.Но сначало нужно самому узнать стоимость запчастей.Планировал менять верхние рычаги(не менял).В итоге "торговли" Б.Борисово дало цену ниже на 500руб на рычаг,чем мой поставщик.Отъездил на "новой"машине 2 недели.Все номально.Машина повыше,пособранее,никуда не уводит.Снег выпадет,обую новую резину,съезжу опять на развал-схождение.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Magnat52 писал(а):Делал подвеску в Б.Борисово.
За работу много взяли?
Тоже записался на замену с/б с закисшими болтами + сход/развал.
Максим по телефону сказал, что у них сейчас бесплатная диагностика))
Ладно, посмотрим, выезжаю.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
За замену задних с/б и передних стоек стабов запросили 10 рублей (5 работа + 5 запчасти)
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
сделал таки там сход-развал, в процессе заменили оба рулевых наконечника слева, (при настройке развала выплыла проблема с левым колесом - была успешно решена), передние втулки задних рычагов (привозил свои), отрегулирован зазор в передних шрусах (шайбы были мои) - за все вышло 5круб. (из зч - рулевые наконечники), провозились с 9-30 до 17.
в общем сервис понравился, еще поеду, Максим (хозяин) сам имеет паджериков 2 шт.
"Броневичок"
lеkаr_
Двигатель:: AFN_
Мой автомобиль(и):: MMC Delica
Сообщение lеkаr_ »
alekzander2708 писал(а): в общем сервис понравился, еще поеду, Максим (хозяин) сам имеет паджериков 2 шт.
Если быть точным, то один паджерик и две делики.
RED HANTER
Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
Благодарил (а): 454 раза
Сообщение RED HANTER »
А если еще точнее, то "имеет" он одного паджерика, ездит на делике и еще одну делику взял, видимо тоже для того, что бы ее "иметь" ::-D:
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
ГЫ :)
тока я забыл забрать тама комплект регулировочных шайб для шруса....:(
"Броневичок"
RED HANTER
alekzander2708 писал(а):ГЫ :)
Гы... Которые они забыли тебе поставить???
Шутка ::-D:
NN_52
Двигатель:: 6G72 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение NN_52 »
Добрый вечер.
Ребят, посоветуйте кому можно обратиться, Есть подозрения что не работает пониженная, хотя передок подключается, а дальше нет.... И не мешало бы про диагностировать полностью систему. Есть в НН спецы? (Pajero2 1996 МКПП)
RED HANTER
NN_52 писал(а):Добрый вечер.
Скорей всего все нормально. Сам первый раз не мог включить понижайку когда то ::-D:
После включения переднего моста рычаг притапливаем со сдвигом в сторону и вперед.
NN_52
Сообщение NN_52 »
До этого включал, не первый год за рулем паджеры, до этого отец ездил. И сам тут не давно включал все нормально было.
RED HANTER
NN_52 писал(а):До этого включал, не первый год за рулем паджеры, до этого отец ездил. И сам тут не давно включал все нормально было.
Ну, тогда остается один вариант. У тебя случился "вывих" рычага раздатки. Но тогда у тебя скорей всего остался только полный привод, дабы пружинки в механихме рычага вылетели со своих мест и встали "раком". Происходит это когда на очень маленькой скорости пытаешься воткнуть понижайку, либо когда "мастер" откручивал рычаг раздатки и вставил его НЕ правильно. Лечится прямо на машине, почитай здесь: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =31&t=8608
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
есть еще вариант,у товарища на спорте было.. в крышке стоит пластиковая полусфера,не знаю как правильно назвать..
так вот она раскололасть и рычаг перестал работать.. болгаркой из куска резины выпилили нечто подобное и в путь..
NN_52
Сообщение NN_52 »
Спасибо всем, будем вскрывать, смотреть....
NN_52
Сообщение NN_52 »
Посоветуйте пожалуйста, все таки сервис где мне поменяют свечи, и про диагностируют что у меня с пониженной? А то работы прибавилось, не хватает времени...
Желательно в верхней части, или, если нет вариантов, то в нижний...
А выходные в ближнем борисове сервис работает?
RED HANTER
Почитай эту тему сначала. Здесь все рекомендации есть.
GREY52
Благодарил (а): 121 раз
Сообщение GREY52 »
Заезжал сегодня к Максу в автосервис "Ближнее Борисово" полюбовался на кубок Снежного барса-2015 :lex_07: тяжёлый и достался не легко, а за одно и на установку силовых порогов. Что сказать, Макс как всегда на высоте :*THUMBS UP*: все сделали быстро и качественно :*THANK*: хотя на многих форумах пишут о невозможности установки силовых порогов на NMPS в комплектациях с ксеноном и автокорректором :*PARDON*: В итоге: и пороги стоят и автокорректор работает и я счастлив :*YAHOO*:
Вернуться в «Нижний Новгород»
