Ресурс ступиц
Mitsubishi Pajero/Montero IV
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение DenVer »
Alpinist писал(а):Так про шпильки ж была отдельная тема! Сам менял сзади, снимал только суппорт и диск. Но у меня 3.0.
От литража тоже не зависит :;-):
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Lebed »
Имел в виду срок эксплуатации.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Ресурс ступиц
Сообщение DenVer »
Не, там сильно не закисает, если ты это имел ввиду
Дмитрий24
Двигатель:: 3,8LWB
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Дмитрий24 »
За шпильки спасибо, попробую меньшим злом, может сьемник какой подладить... с вот тоже без углубления может кто с ходу даст ответ , ступица и подшипник передка и задка разные? если в запас брать на офроуд, экспедицию, то обе или одну?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Ресурс ступиц
Сообщение DenVer »
Перед-зад разные, лево-право значения не имеет
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Губернатор »
DenVer писал(а):Не, там сильно не закисает, если ты это имел ввиду
+100 :*THUMBS UP*: и выбиваются-вылетают на ура,на некоторых машинах даже паз есть для этого чтоб не снимать ступицу.Поворачиваешь ступицу до пазика,хренак ударчиком по шпильке и все. Держится за счет рисок в посадочном месте на шпильке.На место устанавливается немного подстучать чтоб зашла,а дальше уже подтянется при установке колеса,как надо. Надеюсь правильно-понятно написал,а то что то прет меня сегодня на писанину :*WRITE*: ::-D:
(Виталий) 891Ч7729610
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Delika379 »
DVostok писал(а):На место устанавливается немного подстучать чтоб зашла,а дальше уже подтянется при установке колеса,как надо.
Крайне не желательно так делать. Может "потянутся резьба" а не посадочные шлицы. Пару ударов через медяшку сажают шпильку до конца. Если есть пневматический молоток, то вообще никаких проблем.
Евгений
Губернатор
Re: Ресурс ступиц
Несколько машин так сделаны и крайнего небыло,если Вы их меняли(шпильки) то про пневмомолоток уже лишнее написали,новерное в довесок :;-): Так на всякий случай http://strausru.narod.ru/shpilka.html Попробуйте там молоточек... применить не снимая ступицы
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Ресурс ступиц
Сообщение DenVer »
Резьба тянется от не вдумчивого применения силы, а вот для посадкина место шпильки,много ее не надо
Delika379
Re: Ресурс ступиц
DVostok писал(а):Несколько машин так сделаны и крайнего небыло,если Вы их меняли(шпильки) то про пневмомолоток уже лишнее написали,новерное в довесок :;-): Так на всякий случай http://strausru.narod.ru/shpilka.html Попробуйте там молоточек... применить не снимая ступицы
Я то как раз их по несколько штук в день меняю( после вот таких дотягиваний).и еще если вы не умеете читать то осмелюсь еще раз написать. Шпилька заколачивается через медяшку. И места там предостаточно.
Да и еще если вы видели в своей жизни пневматический молоток которым ковыряют асфальт, то жаль. Пневматические молотки бывают разные. У меня например чуть больше ладони. И очень помогает как выбивать , так и забивать эти самые шпильки. Так что насчет довеска вы погорячились.
Удачи.
Евгений
Губернатор
Re: Ресурс ступиц
Удачи.
Ок.У каждого своя колокольня ::-D: Про медяшку для меня конечно новость,вроде там пятак и он не заменается т.к. там усилий много не надо,а не резьба.Ладно,каждый при своем мнении остается.
Delika379
Re: Ресурс ступиц
DVostok писал(а): Про медяшку для меня конечно новость,вроде там пятак и он не заменается
Да как бы уже просто в привычку вошло стучать через медный прут или бронзу. :*VICTORY*: А так согласен, можно добить через любую удобную проставку. Хоть и металлическую. Замять там нечего. :*DRINK*:
Евгений
Губернатор
Re: Ресурс ступиц
новерное Вы по профессии газовик,я своих только таким инструментом заставляю работать ::-D: .Это просто шутка.Нравится мне всегда,когда за два сообщения два человека друг друга понимают и не доводят до "кусания" :*DRINK*: :*ARRANGED*: С наступающим Вас :*DRINK*:
Delika379
Re: Ресурс ступиц
Спасибо и Вас.
А так же всех форумчан!!!
Извиняюсь за флуд
Евгений
Дмитрий24
Двигатель:: 3,8LWB
Re: Ресурс ступиц
А так ли уж надо диск тормозной снимать и супорт? мож тогда долбить прям так? Чесно говоря я совсем даже со схемой не представляю.. Все же пугает это- молоточком по шпильке, на подшипник же эта ударная нагрузка ложится или это совершенно не существенно и ничтожно?
Delika379
Re: Ресурс ступиц
Так там сила удара то ничтожна. На пенвмомолотке тоже регулируется сила удара. Насчет снятия диска. Сзади диск все же придется снимать.
Евгений
Дмитрий24
Двигатель:: 3,8LWB
Re: Ресурс ступиц
Глаза боятся, а руки делают.. ну в общем все не так страшно, снял, колесо, суппорт и единственное изза невежества голову ломал как скинуть тормозной диск, а там оказывается ещё и барабанные тормоза ручные, это было реальное открытие, и есть как на волговских монтажное отверстие, но надо знать куда чего ткунуть...а так после того все же как с муками снял диск\барабан задний правый, прослабил одну колодку от ручного барабанного тормоза, скинул пружину, повернул в это положение ступицу и выстучал шпильку, потом вставил новую, проставил подходящую шайбу на шпильку, что бы её посадить на шлицы, зафиксировал ступицу и вытянул шпильку колесной гайкой..резьба не повелась..как предпологали многие....
загвоздки могут быть только когда новую шпильку садишь, там нет возможности её забить, уже для этого бы пришлось снимать ступицу!!! поэтому её только втягивать при помощи резьбы проставляя нужное количество шайб или трубку подходящего диаметра и дланны..!!! вот кратенько для таких же чайников как я!!!!!!!!!! передок вероятнее гораздо легче, там нет барабанного ручника!!! хотя надо теперь глянуть с пристрастием на схему тормозов!!!
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Благодарил (а): 13 раз
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Teddybearr »
Поменяли заднюю левую ступицу.
Итого по пробегу получается:
Задняя правая 90т.км
Передняя левая 120т.км
Задняя левая 175т.км
Передняя правая еще заводская.
Такие вот пирожки.
Последний раз редактировалось Teddybearr 11 май 2013, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Lebed
Двигатель:: ******
Re: Ресурс ступиц
Сообщение Lebed »
Teddybearr писал(а):...Итого по пробегу получается:
Передняя правая 120т.км
Такие вот пирожки.
А с передней левой что, Антон? :) И зачем тебе две передние ступицы справа? :%): ::-D:
Teddybearr
Re: Ресурс ступиц
Такие вот пирожки.
Суббота :*CRAZY*:
