а как остановил? чет стремно хвататься за него...Пожарник писал(а):...
Мастер ОД остановил осторожно вентилятор и одну лопасть потянул на себя и свист пропал.
Свист на холодном движке
- ВИЙ
- Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Re: Свист на холодном движке
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
Я на Драйве
Они же официалы и ТБ пофиг, не для них.................ВИЙ писал(а):а как остановил? чет стремно хвататься за него...Пожарник писал(а):...
- Vadimdania
Рукой можно остановить, ОД останавливал его рукой при мне. Тоже боролся со свистом в прошлом году. Вентилятор останавливали при мне, вист не пропадал. За лопасти не тянули. К свисту в мороз уже привык, не обращаю внимания. Свистит только когда включаешь отопитель.gary_tmp писал(а):сложенной газеткой можно останавливать...но не рукой
Mitsubishi Pajero Sport New 2010 год, 2.5 TD, 4D56, Cooper M+S Sport
Ямобуры 4Х4 http://www.vodavsegda.ru
Wandered
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт, Прадо 120
Я что то считал что нет вискомуфтыsn1 писал(а):Это как это позволь узнать?Wandered писал(а): Если у тебя машина 11 года как в подписи то нет у тебя вискомуфты
- MAG
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New, 2008
А что, кроме просто ремней и натяжника никто не сталкивался с более поганлой проблемой, как я?
свиста никогда не было. появился на 55-57 тыщщах км где-то. Поменял ремни уже потрескавшиеся... свист усугубился... посмотрели-послушали - вроде Ролик компрессора свистит. заказал-поменяли - артикул MR 958030. В екзисте по 2 199,48р со скидкой + замена... (запаривацца не хотел на замены подшипников и самоделкой, если чо). Заменили... свист продолжил усугубляцца и появился новый звук. какой-то точащий. Долго не могли найти источник. Вчера увидели по тому, что ремни стоят косо относительно 2-х шкивов...ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ... Шкив ремней на коленвале сдвинут с резинового демпфера примерно на 5 мм в сторону блока и им точит блок и болт. Позвонили знакомым в магаз...8400 ре. сказали весело, что куча обращений...типа болячка. геммор с заменой будет - снятие радиатора, вентилятора и болт на клею...коробка автомат к тому же. надо коленвал стопорить для скручивания. При таком раскладе машину поставить пришлось... грущу
Mitsubishi Pajero Sport 3.2 Instyle AT (S60)
- andrey_177
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Что на 4м41? А что тогда на 4D56?MAG писал(а):...типа болячка. геммор с заменой будет - снятие радиатора, вентилятора и болт на клею...коробка автомат к тому же. надо коленвал стопорить для скручивания.
Да ладно, куча обращений, причём в ВологдеMAG писал(а):А что, кроме просто ремней и натяжника никто не сталкивался с более поганлой проблемой, как я?
О квалификации ремонтников и говорить не хочется, а про продавцов нечего.
Вы первый что я встречал на 41-ом моторе моложе десяти лет..............
Колено стопорится не за наружную часть шкива а за внутренности, и только за них
Если конечно не хотите чтоб получилось так, после отворачивания болта колена и удерживания самого за маховик.
- G.A.P
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Не, где то что было про этот болт, сам открутился у кого то что ли... Очень похожая история.
Вопрос как подлезть и проверить затяжку, реально это не разбирая половину морды?
- vetervgolove
- Двигатель:: 3.2TD дизель, прокачан коробочкой FGC до 200+++ коней (пуляет!!!)
псевдо-научное рассуждение про свист на холодном движке
все, терпежу слушать свист на прогреве нет
поеду тоже куплю ремень бошевский с зубчиками...
чтобы идентифицировать именно мой свист среди других свистов
- опишу:
свистит только при минусе и только когда вентилятор печки включен, если его во время свиста в положение OFF - свист сразу прекращается
ну и прекращает свистеть минут через 5-10 после начала работы двигателя
а до этого - я прибывал 2 года в философских раздумьях о первопричинах свиста и нужно ли с ним бороться...
примерно также, как Перельман думал "зачем ему стричь ногти, если они растут"
свистит, судя по рассуждению всего топика, ремень, который уже сточился и проскальзывает на шкиве кондиционера
(гладким стал, проскальзывает... или... он изначально хреновый - для тайландского плюсового климата... на бошевском то пупырышки-зубчики !)
а кто-нибудь ответил на самый главный вопрос - "почему свистит именно при минусовой температуре ?"
(от ответа на который - кмк, можно уже производить поиск путей устранения свиста...)
по-моему и по мнению очень опытного и уважаемого моего друга - автомастера Миши
получается примерно такой псевдо-научный, но технический ответ на этот вопрос после пары философских перекуров :
0. давление фреона на морозе уменьшается
1. фреон в кондее при минусе становится как-бы "густой" и не такой легкий на проворот и на циркуляцию
2. шкив кондея прокрутить - нужно много сил приложить
3. ремень проскальзывает на шкиве в попытках разогнать фреон - свист !
4. когда фреончик разойдётся - перестанет быть "густым" - давление его прийдёт в норму - и крутить шкив уже проще ремню
5. фреон нормальный - ремень не проскальзывает на шкиве - нет свиста
цепочка выглядит логичной ? тогда её решить может ремень, который не будет проскальзывать
Последний раз редактировалось vetervgolove 01 фев 2012, 02:38, всего редактировалось 4 раза.
- morya4ok
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Re: псевдо-научное рассуждение про свист на холодном движке
Фреон может быть только в двух состояниях либо в газообразном, либо в жидком, компрессор кондея качает газ, ничего "густого" он не качает, жидкости качать может насос, если компрессор качнет жидкий (или как говорит автомастер Миша - густой) фреон, то в насос он не превратится, а вот развалится запросто.vetervgolove писал(а):все, терпежу слушать свист на прогреве нет
поеду тоже куплю ремень бошевский...
примерно, также как Перельман думал "зачем ему стричь ногти, если они растут"
свистит, судя по рассуждению всего топика, ремень, который уже сточился (гладким стал) и проскальзывает на шкиве кондиционера
по-моему и по мнению очень опытного и уважаемого автомастера Миши
так же в системе есть масло, для смазки компрессора, вот оно может становится как-бы "густой" и не такой легкий на проворот и на циркуляцию
Но всё это актуально, только если кондей включен и компрессор в работе ИХМО.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
- vetervgolove
ну я специально написал "как-бы густой" - чтобы можно было аналогию с водой в голове воспроизвести (а не с газом)morya4ok писал(а):Фреон может быть только в двух состояниях либо в газообразном, либо в жидком, компрессор кондея качает газ, ничего "густого" он не качает, жидкости качать может насос, если компрессор качнет жидкий (или как говорит автомастер Миша - густой) фреон, то в насос он не превратится, а вот развалится запросто.vetervgolove писал(а):все, терпежу слушать свист на прогреве нет
т.к. у меня, например, в голове - плохо воображается прокручивание фреона с низким давлением и с нормальным
(а говорят - что газ с низким давлением именно хреново прокручивается-циркулируется)
масло также в счёт, конечно !
может, крутится всё-таки фреон на прогреве и когда не горит кнопочка кондея...
шкив то крутится, думается мне, что компрессор на этапе прогрева прогоняет фреон, пока он в нормальное давление не прийдёт...
(тут я уже пас... не знаю как продиагностировать работает или нет компрессор) ???
- morya4ok
Вообще-то компрессор должен отключаться, если кондей выключен, как это реализовано у нас надо смотреть ( муфта или ещё что-то, времени нет смотреть), просто так компрессор не может фреон качать. Т.е шкив компрессора крутится, но компрессор ничего не качает, если он не включен. Там муфта должна стоять.
Чем меньше давление фреона тем легче компрессору его прокачивать.
Но это всё верно для плюсовых температур, так как при минусе утром нет разрешения на включение компрессора. А когда он сам не в работе, то этот ремень вращается просто на трёх шкивах, не совершая ни какую работу, кроме как вращение салих шкивов.
В вашем случае если на холодную после запуска да ещё и на печку реагирует. То это только ремень генератора. Так как после ночной стоянки и саморазряда, в последствии запуска и включения тенов для обогрева. Генератор работает на полную мощность, чтоб востановить аккумы обеспечить их заряд, и разргреть тены. Так что если и свистит то только ремень на гене, который очень сильно сопротевляется вращению. Проверте зарядку аккумов, плотность. Зарядите откорректируйте, и после этого смотрите будит ли свистеть и надо ли что то менять.
- MAG
- Двигатель:: 4М41
SNOOPER, может из текста не правильно понял, но про трудности замены мне не продаван сказал, а сам понимаю, что сложно добраться будет и смотрели с мужиками из сервиса, а к ним претензий у меня ни с одной машиной не было покаSNOOPER писал(а): Да ладно, куча обращений, причём в Вологде![]()
Куча обращений-значит, "популярная" запчасть, но не означает, что как горячие пирожки.
Объясни пожалуйста, что значит стопориться за внутренности? каким образом? может схема или фото есть у кого-то? и почему появилась трещина (на вашем фото)?
- vetervgolove
Бредово - это когда не вдуматься при прочтении.SNOOPER писал(а):Она не то что не логична, она бредова.............
Вот здесь описано:
"Если же температура наружного воздуха опустилась ниже -5°С, то включать кондиционер категорически не рекомендуется. При низких температурах изменяются физические свойства фреона и компрессорного масла. В результате, при старте, холодный компрессор может заклинить и его придется менять. Но даже в случае успешного пуска износ компрессора будет существенно выше допустимого. Поэтому эксплуатация кондиционера в зимний период неминуемо приведет к выходу из строя компрессора в течение 2 — 3 лет."
Мне даже пофиг на давление - суть важна: компрессору тяжелее качать при холоде фреон с маслом, я выразил это словами "более густой" становится, для аналога с водой, чтобы в голове можно было легче воспроизвести логику процесса (ну для тех людей, у кого есть интерес к логике и объяснению связи холода и свиста).
Упомянули связь генератора с печкой - объясните её, пожалуйста.SNOOPER писал(а):В вашем случае если на холодную после запуска да ещё и на печку реагирует. То это только ремень генератора. Так как после ночной стоянки и саморазряда, в последствии запуска и включения тенов для обогрева. Генератор работает на полную мощность, чтоб востановить аккумы обеспечить их заряд, и разргреть тены. Так что если и свистит то только ремень на гене, который очень сильно сопротевляется вращению. Проверте зарядку аккумов, плотность. Зарядите откорректируйте, и после этого смотрите будит ли свистеть и надо ли что то менять.
Я не понимаю - почему при отключении печки - свист пропадает, если дело в генераторе.
При отключенной вентиляции не работает генератор
Генератор работает медленнее ? Почему ?
Самое главное - почему свист ремня генератора - только при низкой температуре и только 5-10 минут и только при включенной печке ?
А вы говорите бредово...
- morya4ok
поищите на форуме, есть тема, про это. У нас тены стоят (на дизельных версиях), вы когда печку включаете, они греют воздух в салоне до тех пор пока, антифриз не прогреется. Отсюда и нагрузка на генератор. Заметно, что когда запускаешь двигатель на морозе, и сразу включаешь печку, то обороты вырастают, выглядит как-будто кондей включился, тот же эффект. Если выключить печку (температуру на минимум), обороты упадут.vetervgolove писал(а):SNOOPER писал(а):
ПыСы если кондей не работает, то компрессор тоже не работает. (без вариантов, за исключением поломки)
Так оно и есть и Ваш этот пост тому подтверждение.................vetervgolove писал(а):Бредово - это когда не вдуматься при прочтении.SNOOPER писал(а):Она не то что не логична, она бредова.............
Вот здесь описано:
При отключенной вентиляции не работает генератор?
У Вас стоит автомобильный кондицианер, а не домашняя сплит система. У них разница как день и ночь.
Так что у Вас компрессор не включается так как датчик давления ему не разрешает запуск. Это банальная защита от дурака.
Про тены Вам сказали выше.
Основная причина в Вашем случае разряженные акумуляторы, и ничего болие...........
