расход топлива 4D56
Симбир
Двигатель:: 4Д56
Мой автомобиль(и):: Делика(кирпич)
Re: расход топлива 4D56
Сообщение Симбир »
Можно фильтр воздушный поменять,помогает
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Fedd писал(а):Чёрным не дымит сзади? Я не про переменные нагрузки, а про постоянно.
И посмотри внимательно на предмет утечки. Снизу утром глянь и на заведённом под машиной посмотри.
Чудеса какие-то. 20 литров---ни в какие ворота.
Ну конечно скажете ни в какие. У меня в городе 21 бывает... это ни как не показатель.
Трасса да, еще как то можно судить но ни как не в городе.
А так из рекомендаций да, проерьте утечку.. запах итд.
У меня как то после снятия лючка бака потом из под резинки вытекало когда полный заливал.
Потом можно почистить датчик воздуха, заменить воздушный фильтр, проверить супорта на предмет подклинивания.
Ну можно еще попытаться форсунки обучить лишним не будет.
Как тяга у машины? Проверьте патрубки впускного от фильтра до заслонки. Ну и погазуйте на месте и пусть посмотрит кто нибудь есть ли дым без нагрузки.
Fedd
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Strada 1995
Сообщение Fedd »
:*JOKINGLY*: На старом 4д56 как форсунки учить?????????
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Fedd писал(а)::*JOKINGLY*: На старом 4д56 как форсунки учить?????????
ремня ввалить хорошего ::-D:
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Ну м телефона у меня его подпись не видно. ;)
серж2
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро
Сообщение серж2 »
Фильтр воздушный новый, хочу топлевный поменять , заводится хорошо едет очень хорошо , супорта не греються , на счёт утечки гляну, дыма по трассе нет, когда заводишь на холодную недолго бело-сизый вонючий, форсунки снимал отдавал пресовали. На счёт воздушных патрубков , менял все хомуты. Работает ровно , завтра хочу клапона проверить зазоры, тяга отличная и опитит тоже.
серж2
Двигатель:: 4д56
Сообщение серж2 »
Датчик воздуха чистить или менять?
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Сизый вонючий с утра.. скорей всего клапана масло не держат.
Fedd
Сообщение Fedd »
sem_tom писал(а):Сизый вонючий с утра.. скорей всего клапана масло не держат.
В смысле маслосьемные колпачки?
Если чёрный плевок буханки чёрного сзади при запуске, то это нормально.
серж2
Двигатель:: 4д56
Сообщение серж2 »
Даже днём на холодную запах вонючий
Fedd
Сообщение Fedd »
серж2 писал(а):Даже днём на холодную запах вонючий
Запах хрен с ним: чёрный дым на постоянку есть?
Или только первично, под нагрузкой?
серж2
Двигатель:: 4д56
Сообщение серж2 »
На счёт чёрного не могу сказать заводу с пульта , завтра хочу завести с ключа. Я почему-то грешу на Тнвд, как будто большая подача топливо, а на счёт утечки я же ставлю что дома что на работе на одно и тоже место было бы пятно
серж2
Двигатель:: 4д56
Сообщение серж2 »
Постоянно нет только немного при нагрузки
серж2
Двигатель:: 4д56
Сообщение серж2 »
Fedd
Сообщение Fedd »
Я имел в виду при езде. Постоянно валит чёрный или нет? Если большая подача топлива, то сгорать будет не всё и живой соляр будет вылетать в трубу. Оттого и чёрный цвет дыма.
под нагрузкой может идти чёрный, особенно при добавлении газа. Это нормально, но постоянно коптить чёрным не должен.
серж2
Двигатель:: 4д56
Сообщение серж2 »
Постоянно нет , так говорю работает все хорошо ни каких признаков
Fedd
Сообщение Fedd »
Хорошо, как засекаешь расход топлива?
Наливаешь до полного, обнуляешь одометр, катаешься тыщу км, потом опять до полного и делишь залитые литры на километраж пройденный?
серж2
Двигатель:: 4д56
Сообщение серж2 »
Выкотал полностью, залил с канистры 20л выкатал заглох и опять20л с канистры
серж2
Двигатель:: 4д56
Сообщение серж2 »
Получается 100км 20 л
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Клапанные зазоры, турбину, компрессию, ТНВД в паре с форсунками проверяйте. ТНВД я бы в последнюю очередь снимал, т.к. это ремни привода ГРМ затрагивает.
