замена ремня ГРМ
- DNK2002
Re: замена ремня ГРМ
"... разбирать все по новой" - это снять вентилятор (4 винта), ролики ремня генератора (4 винта), и пластик... Че жути то нагонять???
- Смайлик
Помпа находится под ремнём ГРМ, дальше расскажешь что ещё разбирать? Умник.DNK2002 писал(а):"... разбирать все по новой" - это снять вентилятор (4 винта), ролики ремня генератора (4 винта), и пластик... Че жути то нагонять???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Pajerist
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Не менять помпу при замене грм считаю надо только тем, у кого есть свободное время и маниакальное желание поковырятся. Лотерея - потечет не потечет.
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Прочитал все страницы возникли некоторые вопросы подскажите,посоветуйте где прав где нет.Мотор 6G72 12 клап.
1.ремень грм 1 шт
2.Сальник распредвала 2 шт
3.Салник коленвала 1 шт
4.Болт каленвала 1 шт
5.Ролик натяжной 1 шт
6.Пружина натяжная 1 шт
7.Помпа в сборе 1 шт
Этот список который мне нужен для полной замены или я чето пропустил? Или пластина с дистанционной шайбой на мой мотор тоже нужны? И если помпу не оригинал то какую посоветуете? Прочитал что можно от галопера если можно подскажите ее номерок.Зарание спасибо.
1.ремень грм 1 шт
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Прокладку помпы и резиновое колечко сзади помпы (которое на трубке в развале) забыли
- sas788
Спасибо! Значит если брать помпу в сборе этих деталей нет в комплекте?dvm99 писал(а):Прокладку помпы и резиновое колечко сзади помпы (которое на трубке в развале) забыли
- dvm99
Это прокладка между помпой и блоком цилиндров, надо же её прицепить к нему. Ещё кстати забыл одну простенькую прокладку- между помпой и патрубком радиатора.
- витал71
комплектация помпы в зависимости от производителя или продавцаsas788 писал(а):Спасибо! Значит если брать помпу в сборе этих деталей нет в комплекте?dvm99 писал(а):Прокладку помпы и резиновое колечко сзади помпы (которое на трубке в развале) забыли
в gmb колечки были
- dvm99
тогда просто уточнить комплектацию, чтобы не плясать потом. Помпу вроде ещё можно и не целиком покупать, а только переднюю крышку.
- sas788
Если не секрет а как ходит gmb. Вообщем каков пробег после замены?витал71 писал(а):комплектация помпы в зависимости от производителя или продавцаsas788 писал(а):Спасибо! Значит если брать помпу в сборе этих деталей нет в комплекте?dvm99 писал(а):Прокладку помпы и резиновое колечко сзади помпы (которое на трубке в развале) забыли![]()
в gmb колечки были
bubl
- Двигатель:: бензин
вопрос такой - полез я в грм опять, стук появился, думал гидронатяжитель или натяжной ролик. хрен, все цело. пока все разобрано , хочу скинуть ещё впускной и там все почистить - как померить компрессию ? или в таком разобранном состоянии не возможно. сначала собрать ГРМ на место, а потом мерить ?
Honda Africa twin XRV 750.
- dvm99
А без ГРМ как ты её замеришь? распред-то крутить нужно...
bubl
ступил....тяжелый рабочий день....просто соберу грм, надо лезть смотреть гидрики....перед этим компрессию померить..потом опять грм разбирать...
- витал71
не могу сказать,плюс дешевая.sas788 писал(а): Если не секрет а как ходит gmb. Вообщем каков пробег после замены?
себе Aisin поставил,шла с прокладками но без колец
- sas788
Спасиб буду думать.Просто весь комплект брать оригинал ценник как то не гуманный ну вроде как ходит 90 тыщ.А я вот думаю если взять не оригинал ну заменить допустим через 45 тыщ.Есть ли в этом смысл?Вот и думаю что лучьше.витал71 писал(а):не могу сказать,плюс дешевая.sas788 писал(а): Если не секрет а как ходит gmb. Вообщем каков пробег после замены?
- dvm99
А gmb, где-то вычитывал на форуме, вроде и поставляется на мицу. Или ошибаюсь?
Если так, то её и привезут как оригинальную, но за бОльшие деньги.
- sas788
Я это не знаю я еще пока новенький в этих вопросах. Ну у нас gmb если в сборе со всеми прокладками выходит около 1800 рупий.А оригинал около 6500 вот и где правда не разберешь.dvm99 писал(а):А gmb, где-то вычитывал на форуме, вроде и поставляется на мицу. Или ошибаюсь?
- jekaat192
- Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Привет всем!
После замены ГРМ начались некоторые странности - заводится нормально, прогревается нормально, работает ровно обороты не плавают, но если заводить прогретый заводится нормально и тут же обороты падают до первого деления т.е. примерно 250 об\мин и тоже самое при езде при сбросе газа и торможении. после полудня такой езды загорелся чек. Скинул клемы, не горит, но с оборотами такая же история. Подскажите как лечить.
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
