Страница 14 из 37
Re: Защита двигателя.
Добавлено: 20 фев 2012, 23:18
G.A.P
Красиво, богато.
Добавлено: 21 фев 2012, 09:33
CoolBDW
Судя по сложности и красоте форм - не очень толстое железо. На вид ничем не лучше штатных пыльников. Пока не понятна толщина - сказать что-то трудно. Но на вид - хлипкое какое-то.
О! Она ж
композитная... Тогда понятно....
Ну ё нахрен, такую красоту
Это для кроссоверов и легковушек - ибо лёгкая. В её прочность я не верю - либо прогнётся до агрегатов (спружинит), либо лопнет. СтОит небось как паровоз. И если чо - кувалдой ея не поправишь...
Я крутил в своё время такую в руках для Гравитары, не впечатлила совершенно. Единственное что - лёгкая, тут не поспоришь... В общем, я бы не стал смотреть.
ЗЫ Ну и из такого корыта, как по ссылке, хрен чо выковырнешь после грязюки, только со снятием. Автощит мне в этом плане гораздо более симпатичен. Плюс 3 мм сталь с выштамповками для жёсткости. Стоит 3 копейки. И кувалдой поправить можно, и покрасить в любой цвет - хоть фиолетовый в крапинку...
Добавлено: 21 фев 2012, 11:43
Russo81
Есть еще контора
www.dzk.ru - у них никто не ставил?
Re: Защита картера
Добавлено: 18 мар 2012, 15:32
andrey_177
Тоже вкрячил АвтоЩит, всё встало на свои места без доработок НО, как-то мне не нравится стык между вторым и третьим листом...
Сфоткал на всякий случай и как раз когда смотрел фотку только тогда обратил на это внимание...
Re: Защита картера
Добавлено: 18 мар 2012, 15:56
andrey_177
Если сравнить фото мои и GAPа , то видно,что 3 лист разный по форме... а Семнадцатый вообще пересверливал 3и4 листы...
вот такой он АвтоSHit )))
Re: Защита картера
Добавлено: 18 мар 2012, 17:18
bumek
и я вчера поставил себе 4 листа только от motodor, все хорошо, красиво, четко совпадает с отверстиями в авто, только смутил последний лист.
там прилагается какой-то кронштейн, он один, куда его крепить не нашел.
держится и без него, по поводу назначения этого кронштейна думал долно, но так ничего и не придумал. может кто знает, устанавливал?
Re: Защита картера
Добавлено: 18 мар 2012, 20:42
MamaRocha
Вот, что стало со штатной "защитой" после первой засады.
Корпус переднего дифференциала просто обернуло этой штукой как фольгой.
http://fotki.yandex.ru/users/mamarocha/view/923482/
http://fotki.yandex.ru/users/mamarocha/view/923483/
http://fotki.yandex.ru/users/mamarocha/view/923481/
Быстренько после этого поставил по серьезнее - автощит, выглядит внушительно, единственно что не понравилось длинные и тонкие кронштейны крепления на некоторых листах. В полях пока не проверял.
Re: Защита картера
Добавлено: 18 мар 2012, 23:58
andrey_177
andrey_177 писал(а):Если сравнить фото мои и GAPа , то видно,что 3 лист разный по форме... а Семнадцатый вообще пересверливал 3и4 листы...
Вспомнил,что у Гапа ручка,а у мя автомат,поэтому третий лист разный.
Re: Защита картера
Добавлено: 19 мар 2012, 07:31
К.Резник
Что-то всех на автощите заклинило
Я поставил алюминиевую Альфеко 5 мм из четырёх частей(делали под заказ, стандарт - 4 мм), ставится без проблем, и передний щит правильнее сделан чем у автощита.
Re: Защита картера
Добавлено: 19 мар 2012, 07:40
Napic
А у меня стандартная Рольфовская, та которая первый лист (радиаторов) алюминиевый, а остальные 3 металл. Пока доволен.
Re: Защита картера
Добавлено: 19 мар 2012, 08:53
SKS
Napic писал(а):А у меня стандартная Рольфовская, та которая первый лист (радиаторов) алюминиевый, а остальные 3 металл. Пока доволен.
А стандартная Рольфовская кто производитель? Сдается мне тот же Альфеко (у нас ставят его у обоих дилеров) или еще кто-то.
Мне например Альфеко не понравилась: привезли металл, какая-то вся неровная и вид, особенно спереди, колхозный (ощущение что самопал). Хотя надо сказать выглядит крепко и сталь там по-моему 3 мм. Т.е. если не обращать внимания на эстетику, то для лазания в "говны" подойдет.
Но я оставил себе только последние листы, а на защиту радиатора (то что видно) заказал алюминий от Protex. Стало как-то посимпатичнее. Плюсом, у Protex есть боковые "ушки" и сеточка сразу стоит. Придет лето, поездим и посмотрим будет греться или нет. В крайнем случае оторву "уши" для лучшего обдува.
З.Ы. Передний лист защиты Al-feco (сталь) для радиатора готов отдать за очень недорого (пересылка за счет покупателя).
Re: Защита картера
Добавлено: 19 мар 2012, 09:08
К.Резник
"Но я оставил себе только последние листы, а на защиту радиатора (то что видно) заказал алюминий от Protex. Стало как-то посимпатичнее. Плюсом, у Protex есть боковые "ушки" и сеточка сразу стоит. Придет лето, поездим и посмотрим будет греться или нет. В крайнем случае оторву "уши" для лучшего обдува."
Так у алюминиевой защиты от Альфеко тоже передний лист с "ушками".
Они прилично увеличивают жесткость конструкции.
Я по осени на Мариинском перевале так об камень приложился, думал каюк. Ничего, выдержала, только пару заклёпок вылетела.
А заклёпки - фигня, все высверлил, поставил на болты, теперь первый лист выдерживает наезд колеса полуторатонного погрузчика
А может из-за ушек и перегревалась АКПП на перевалах
Re: Защита картера
Добавлено: 19 мар 2012, 09:14
Napic
К.Резник писал(а):А может из-за ушек и перегревалась АКПП на перевалах
Да теперь тебе не страшны ни ушки ни что либо еще. Радиатор ведь стоит
Re: Защита картера
Добавлено: 19 мар 2012, 09:18
SKS
К.Резник писал(а):"Но я оставил себе только последние листы, а на защиту радиатора (то что видно) заказал алюминий от Protex. Стало как-то посимпатичнее. Плюсом, у Protex есть боковые "ушки" и сеточка сразу стоит. Придет лето, поездим и посмотрим будет греться или нет. В крайнем случае оторву "уши" для лучшего обдува."
Алюминиевый Альфеко не видел (ну может видел уже на машинах, т.к. видел защиты и все разные). Мне ОД привезли металл. Сначала поставил, не понравилось как выглядит первый лист. Там еще дырочка такая, точно посередине, как в Жигулях в бампере для кривого стартера. Мне еще один мужик сказал, типа молодцы Мицубиси, стали нормальные машины делать, а то встанешь в поле как ее заводить-то без кривого?
Re: Защита картера
Добавлено: 19 мар 2012, 09:37
К.Резник
Napic писал(а):К.Резник писал(а):А может из-за ушек и перегревалась АКПП на перевалах
С нетерпением жду майских, проверю на алтайских перевалах, хочу на ороктойский мраморный карьер добраться
Добавлено: 26 мар 2012, 18:55
Alex_P
Очень нужна помощь.... Установил себе защиту радиатора Motodor алюминий 5 мм а защиту картера ираздатки и КПП -АвтоЩит сталь 3мм. Устанавливал в установочном центре Автощита. Так вот , Мотодоровский 1-й лист немного не подходит ко 2-му (картер) листу автощит. В связи с этим установщики поставили проставки где крепятся эти листы. Причём проставки в комплекте мотодора шли, но вместо одной проставки на каждый винт, пришлось ставить2. Визуально получилось не плохо, защиты стоят ровно , однако надёжность вызывает большие сомнения..... Мысль такая купить ва рынке 2 болта увеличенной длины. Вместо 2-х проставок на рынке купить стальную трубку с толстыми стенками и чтобы болт проходил и нарезать её на длину 2-х проставок и так монтировать. Однако хотелось что бы это делали люди которые в этом понимают -так как я сам не уверен, что это будет надёжно. Хотелось бы подъехать к вам (предварительно купив на рынке необходимое) и всё сделать, может Вы мне посоветуете по другому всё сделать или вообще скажите что так нельзя. Может кто имел опыт установки 1-го листа от мотодора, а остальных от других фирм?
Добавлено: 26 мар 2012, 21:55
bumek
Alex_P писал(а):Может кто имел опыт установки 1-го листа от мотодора, а остальных от других фирм?
я себе поставил все листы от мотодора, НО стальные.
так вот первый лист (защита радиатора) крепится идентично родной: без каких-либо проставок. с проставками крепится толи 2-й, толи 3-й лист(задние точки крепления), точно не помню.
мне кажется надо смотреть по месту чего Вам там намудрили установщики...
Добавлено: 27 мар 2012, 11:57
Art66
Альфеко делают защиту уже из 2мм металла, кажется тонковато. Экономия блин. Цена у изготовителя 3000р. Буду пробовать.
Добавлено: 27 мар 2012, 12:30
kor.den74
Ухо на раме, куда крепится первый лист защиты отвалилось,видно защита тяжелая
Была обварена полуавтоматом и с другой стороны превентивно,что и всем советую,если есть возможность обварить сразу.
Сервисмен сказал всем так делаю на L200 и Sportе, так как ухи держат только штатную жесть.
Камней у нас нет,в жестоких колеях замечен не был,только грязь,снег - однако ж,где-то приложился
Добавлено: 27 мар 2012, 13:01
Mark69
Art66 писал(а):Альфеко делают защиту уже из 2мм металла, кажется тонковато. Экономия блин. Цена у изготовителя 3000р. Буду пробовать.
Производство альфеко в у тебя в городе, так что легко договорится из любого метала, хоть из 8мм
