Страница 14 из 34
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Добавлено: 19 ноя 2010, 07:09
acher
Элементарная процедура ремонта втягивающего. Только пластину надо не переворачивать, а менять вместе с пятаками. А вот пятаки и пластина - от корейского стартера (D4BA, D4BB, D4BF, D4BH, D4CB) ставятся без переделок и переточек.
Добавлено: 19 ноя 2010, 12:48
Jenek
А подскажите плиз номерок неоригинала втягивающего на стартер, движок 6G72 12кл
Добавлено: 19 ноя 2010, 13:39
Терик
Jenek писал(а):А подскажите плиз номерок неоригинала втягивающего на стартер, движок 6G72 12кл
Zm ZM698 Реле втягивающее 872,81р.
Zm ZM4698 Реле стартера втягивающее 882,45р.
New era GP5385 Реле втягивающее стартера 1 341,36р.
Cargo 133049 Реле втягивающее стартера 1 344,25р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=15A00DEB&sr=79
Добавлено: 19 ноя 2010, 13:47
Jenek
Это я и сам вижу, а кто их конкретно заказывал? а то на них никакого описания нет, экзист бывает ошибается
Добавлено: 19 ноя 2010, 14:02
Терик
Jenek писал(а):Это я и сам вижу ...
Извиняй. Каков был вопрос- таков и ответ )))
Покупал стартер неоригинал, почему то уверен что и втягивающее там нифига не мицуха
но глянуть только в воскресение смогу
Добавлено: 21 ноя 2010, 13:09
kasanova Piter
еще раз по задним колодкам на 2ого пыжа.ставлю от ваз 2108,но немного дорабатываю(ибо они поменьше по бокам и сильно гремят,а так же не плотно сидят)сваркой навариваю по бокам по 5мм метала,потом шлифую болгаркой и они становятся как родные,естественно нужно отпилить пружинку сверху.как шаблон взять старую родную колодку,что бы не парится готовлю сразу по 4комплекта,что б хватило на год,остается только поменять что по трудоемкости 30 мин.цена вопроса 200руб за комплект .отъездил на таких около года..по эффективности не хуже родных.по ресурсу так же,диски не жрут.
Добавлено: 29 ноя 2010, 22:22
Fil
уменя втягивающее Cargo. хоть машина другая, зато втягивающее уже несколько лет щёлкает как часы (тьфу-тьфу-тьфу).
Добавлено: 30 ноя 2010, 22:51
kir007
Ставил бендикс Cargo (№ 232054) - отездил 1 год . Сейчас второй такой же заказал.
Добавлено: 01 дек 2010, 08:30
Терик
kir007 писал(а):Ставил бендикс Cargo (№ 232054) - отездил 1 год . Сейчас второй такой же заказал.
за год умер? или так, про запас заказал?
Добавлено: 07 дек 2010, 17:36
ltm
kasanova Piter писал(а):еще раз по задним колодкам на 2ого пыжа.ставлю от ваз 2108,но немного дорабатываю(ибо они поменьше по бокам и сильно гремят,а так же не плотно сидят)сваркой навариваю по бокам по 5мм метала,потом шлифую болгаркой и они становятся как родные,естественно нужно отпилить пружинку сверху.как шаблон взять старую родную колодку,что бы не парится готовлю сразу по 4комплекта,что б хватило на год,остается только поменять что по трудоемкости 30 мин.цена вопроса 200руб за комплект .отъездил на таких около года..по эффективности не хуже родных.по ресурсу так же,диски не жрут.
Зачем? Наши задние колодки подходят до кучи машин поэтому они совсем дешевые, есть меньше десяти баксов.
Добавлено: 11 дек 2010, 12:19
Vad
ltm писал(а):kasanova Piter писал(а):еще раз по задним колодкам на 2ого пыжа.ставлю от ваз 2108,но немного дорабатываю(ибо они поменьше по бокам и сильно гремят,а так же не плотно сидят)сваркой навариваю по бокам по 5мм метала,потом шлифую болгаркой и они становятся как родные,естественно нужно отпилить пружинку сверху.как шаблон взять старую родную колодку,что бы не парится готовлю сразу по 4комплекта,что б хватило на год,остается только поменять что по трудоемкости 30 мин.цена вопроса 200руб за комплект .отъездил на таких около года..по эффективности не хуже родных.по ресурсу так же,диски не жрут.
например...
Добавлено: 12 дек 2010, 19:41
ltm
Это далеко не все, у меня сзади стоят СКТ, впрочем их не рекомендую- повизгивают.
Добавлено: 12 дек 2010, 22:07
Jenek
Купил второй раз наши TSN мне понравились, хватило на полгода (с учетом изношенной скобы, износ наискосок)
Добавлено: 13 дек 2010, 08:15
hha
тоже их взял, на запас...
Добавлено: 13 дек 2010, 10:54
Vad
а я кашияму ставлю. есть подозрение что изнашиваются быстро. но грешу на суппорта
Добавлено: 24 дек 2010, 15:44
витал71
опора вискомуфты на 74 мотор
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=66768
не мог остаться равнодушным
ролик гура, подшипник стоит NSK №6301DU2,меняеться,шайбу на сварку .все ок
Добавлено: 27 дек 2010, 01:39
molotok59
Пыльник рулевого наконечника поставил HYUNDAI 56828 38000 (Соната кажись, 60 рэ)-идентичный натуральному от Мit. Запрессовывал отрезком трубы в тисах. Пыльник верхней шаровой опоры поставил от нивы-2123 (50 рэ). Пыльник пневмопривода отключения правой полуоси: у мну стоял кусок шланга от противогаза.
Добавлено: 27 дек 2010, 20:00
Passim
Фары круглые без переделок на Pajero 2 подходят камазовские, только лампы с цоколем R2 нужны.
Добавлено: 27 дек 2010, 22:16
SNK979
Шланг сцепления MB012254
можно заменить на передний тормозной шланг от Тойота Ландкрузер 80.
Каталожный номер 90947-02612.
Конец с резьбой под штуцер пришлось укоротить на 3 мм.
и на всякий случай отрезал фиксатор
Спасибо за наводку HiTEX и Jenek.
Поиск рулит!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8F#p670666
И ещё, вот такой "заветный" ключик очень помог
Покрупнее можно посмотреть здесь:
http://pajero4x4.ru/fgallery/thumbnails.php?album=2553
Добавлено: 28 дек 2010, 16:57
Jenek
Ключик вещь, со шлангом от крузера так и езжу, все ок
