Глюк в работе 5-ст АКПП
ТОЛЬКО для НМПС 2.5TD 5АКПП!!! Есть ли проблема с разгоном с малых скоростей?
Проблем нет, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина всегда разгоняется адекватно и ожидаемо
20
31%
Есть проблемы, с малых скоростей (10-20 км/ч) машина иногда ревёт мотором и не ускоряется. Потенциально аварийная ситуация
40
62%
Пока не разобрался, проголосую потом
5
8%
Всего голосов: 65
DEF29
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 2.5TD 5AT
Re: Глюк в работе 5-ст АКПП
Сообщение DEF29 »
Не успел проголосовать, но у меня первый пункт и глюков не наблюдал за 20000 пробега.
Машина часто на светофоре первой выходит, разгоняется до 60-70 км/ч всегда нормально, но если уже речь идет о наборе до сотни, то тогда конечно обороты повышаются и мотор ревет, примерно до 3200-3500 оборотов.
NMPS 2010 :: KH4W :: S09 :: T54 :: Multitronics RC-700
Kuzmich01
Двигатель:: 3,0 6g72
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 (2012)
Сообщение Kuzmich01 »
Подскажите пож. а 2,5 дизель как разгоняется после 100, в одном тест драйве написале, что не едет практически после 100 ;(
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
Ну там писатели-теоретики видимо с ламборджини на паджеру пересели, вот и не едет ::-D:
puppetz
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D s09 2011
Сообщение puppetz »
Kuzmich01 писал(а):Подскажите пож. а 2,5 дизель как разгоняется после 100, в одном тест драйве написале, что не едет практически после 100 ;(
До 160 вполне уверенно разгоняется. Быстрее не пробовал. Обкатка пока :|
Да и не следует ожидать запредельной динамики от 2тонной машины с высоким центром тяжести и плохой аэродинамикой.
При обгонах и маневрах стоит учитывать специфику работы турбо двигателя и автоматической коробки передач. Пользоваться подрулевыми лепестками настоятельно рекомендуется. Но это всё с опытом приходит... :*YES*:
Что пишут в "тест драйвах" всяких - не читайте, лучше запишитесь на настоящий тест-драйв у ближайшего диллера и убедитесь во всем сами.
Kuzmich01
Записался я в Галф крылтском сел за руль думал ща по живописному до 140 минимум разгоню, а у них правила тока по определенному маршруту в 300 метров длинной и не более 60 км в ч :(
Aalexa
Сообщение Aalexa »
Kuzmich01 писал(а):Записался я в Галф крылтском сел за руль думал ща по живописному до 140 минимум разгоню, а у них правила тока по определенному маршруту в 300 метров длинной и не более 60 км в ч :(
В челябинском "Регинасе" специально приглашали после дождей, но к сож. не попал, в августе погодка стояла суперская. А так подрайвил нормуль, менагер Женя ни в чем не ограничивал, 120 - пожалуйста, по буеракам - запросто. Мож это и подействовало на супругу, дала добро, и вот уже месяц летаю на ЖОРКЕ :*THUMBS UP*:
PS Кстати, глюк реально присутствует, два раза уже ощутил. ОЧКОВО, еле ушел с перекрестка вовремя. :]:-O:
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
Komraderu
Сообщение Komraderu »
Ну чего так наверно и забьют на вас обладатели глюка с 5-акпп, а в лице вас на всех обладателей митсубиси. грустно......
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Komraderu писал(а):Ну чего так наверно и забьют на вас обладатели глюка с 5-акпп, а в лице вас на всех обладателей митсубиси. грустно......
Возможно все так и будет. ::'(:
Мысль появилась, вместо того, чтобы делать как я делаю, а именно при скоростях до 20 км/ч и включенной 3-ей скорости дергаю левый лепесток, а затем кочергу влево-вправо, можно придумать какой самопальный блок, который бы это дело делал за меня, а именно определение скорости до 20, дергал бы кочергу и лепесток сам - там все механически, но с электрическими датчиками. Проблема только в том, как определить эту самую 3-ую скорость :*DONT_KNOW*:
А если кинут, то есть варианты
1) воспользоваться ЗоЗПП
2) воспользоваться судом
3) воспользоваться самопальным блоком
4) забить
5) сменить производителя на другого
6) продать машину с глюком и купить без глюка
7) ездить в ручном режиме
8) прийти к чиптюнерам и попросить исправить ошибку управления АКПП
Вариантов много, вон patrol78 попал на адекватного судью и я думаю, что засудит таки Рольф.
А Рольф ведет себя действительно некрасиво, что судья ему и указал на заседании...
Ждем, что ответит Япония. Все-таки Рольф это еще не весь мир....
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Napic писал(а): А если кинут, то есть варианты
4) забить
Ни разу не попадал в ситуацию, чтобы прочуствовать данный глюк в работе АКПП.
Поэтому предлагаю первым пунктом : сменить стиль вождения.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Армеец писал(а): Ни разу не попадал в ситуацию, чтобы прочуствовать данный глюк в работе АКПП.
А что, спокойно ездить, как я привык, нельзя получается? Только тапку в пол (либо левую, либо правую)? Тогда да, проблем не возникает.
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Вся информация есть в сервис мануале. Табличка "задействования" соленоидов для каждой из передач. Снимаешь сигнал о включении соленоида, несложный дешифратор для индикации (цифирьку рисовать на лед-панельке - причём рисовать будет и в автоматическом, т.е. D-режиме) или шифратор для получения сигнала "3-я передача". Если нужен ТОЛЬКО сигнал 3-й передачи, то вообще легко. Управляющие сигналы вниз и влево-вправо найти совсем не сложно... Только не нормально это в машине за 1,5 ляма такие извращения проделывать... ::'(:
ЗЫ Я видел здесь на форуме, кто-то на П-2 сделал индикацию включённой передачи, интересно. Себе думал, но купив FGC - забил. Ну, и притёрся уже, притерпелся... ::-(:
было когда-то:
Армеец
Сообщение Армеец »
CoolBDW писал(а):..А что, спокойно ездить, как я привык, нельзя получается? Только тапку в пол (либо левую, либо правую)? Тогда да, проблем не возникает.
Я тоже спокойно езжу...тем не менее НИ РАЗУ! не попадал в какие-то ситуации аварийные по причине данного глюка.
Napic
Сообщение Napic »
Армеец писал(а):Я тоже спокойно езжу...тем не менее НИ РАЗУ! не попадал в какие-то ситуации аварийные по причине данного глюка.
Т.е. у тебя никогда не была включена при разгоне 3-я скорость на черепашьих до 20 км/ч скоростях?
Армеец
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):Т.е. у тебя никогда не была включена при разгоне 3-я скорость на черепашьих до 20 км/ч скоростях?
Я этого не говорил. Мне данный глюк не мешает - вот и всё.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Вот и у меня такие мысли кружат в голове..... Пока надеюсь, что производитель внемлет нашим страданиям и поправит эту странную настройку КП!
Aalexa
Сообщение Aalexa »
MAVR64 писал(а): Пока надеюсь, что производитель внемлет нашим страданиям и поправит эту странную настройку КП!
И БК с MMCS подружит :*YES*:
2 НМПС 2011 S09
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Глюк безусловно есть. Он мешает, а поначалу просто бесил. Но за полгода я прикипел к нему. Ездить можно, но аварийные ситуации с ним были и, видимо, будут. Я всецело за устранение гадкого глюка!
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Интересно, на Аутах ХЛ выпуска 2006-2008 гг. с мотором 3,0 л и АКПП тоже наблюдались интересные вещи: пинки при переключениях коробки, особенно сверху вниз при сбросе газа и потом задержка и удар при его добавлении (типично городской режим движения: активный сброс скорости и разгон, чтобы успеть выполнить маневр). Многие владельцы жаловались и Мицу выпустило специальную прошивку, а с 2008 модельного года машины шли уже с ней. Я вот например отъездил на своем и отмечал такую работу периодически, но привык к этому и в принципе не заморачивался. Прошивать мозги коробки не стал, но вот после чипа мотора, заметил, что глюк как-то сам собой испарился. Видимо стандартный алгоритм работы связки мотор-коробка не совсем выверен у производителя, либо им не ведомы наши проблемы, когда нужно проскочить быстренько в плотном потоке и стандартная прошивка предполагает более спокойный режим разгона и соответственно переключения скоростей.
Вот думаю, с "шайтан-коробкой" для дизиля (по аналогии с чипом бензинки) убирается такая проблема или нет?
Машину получаю на днях, буду наблюдать.
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
SKS писал(а):Интересно, на Аутах ХЛ выпуска 2006-2008 гг. с мотором 3,0 л и АКПП тоже наблюдались интересные вещи: пинки при переключениях коробки, особенно сверху вниз при сбросе газа и потом задержка и удар при его добавлении (типично городской режим движения: активный сброс скорости и разгон, чтобы успеть выполнить маневр). Многие владельцы жаловались и Мицу выпустило специальную прошивку, а с 2008 модельного года машины шли уже с ней. Я вот например отъездил на своем и отмечал такую работу периодически, но привык к этому и в принципе не заморачивался. Прошивать мозги коробки не стал, но вот после чипа мотора, заметил, что глюк как-то сам собой испарился. Видимо стандартный алгоритм работы связки мотор-коробка не совсем выверен у производителя, либо им не ведомы наши проблемы, когда нужно проскочить быстренько в плотном потоке и стандартная прошивка предполагает более спокойный режим разгона и соответственно переключения скоростей.
Я себе и поставил FGC для уменьшения проявления этого глюка. Стало лучше, на 5-й карте глюк заметен минимально. Но полностью его убрать просто повышением мощности не получится, только нивелировать на сколько возможно. Но с "шайтан-коробкой" однозначно лучше. И не только в рамках данной темы ::-D:
было когда-то:
Napic
Сообщение Napic »
Рольфовцы специально проверяли данный глюк и признали, что есть некоторое неудобство в управлении.
Но они не видят ничего, чтобы было опасным или непредсказуемым. Да, говорят, есть особенность конкретного автомобиля и к этой особенности надо привыкнуть.
До Японии информация об этой особенности доведена. Ответа пока нет.
Рольф с этим глюком ничего делать не будет, т.к. поведение машины предсказуемо, хоть и не слишком удобно.
