Страница 14 из 16
Re: вопрос к обладателям OME подвески
Добавлено: 18 фев 2016, 09:05
sem_tom
Проехал 45000 на них, не уверен что они, но на вид порвало. Спереди стук глуховатый на кочках есть. Просто на будущее чтобы если что сразу поменять.
Добавлено: 01 мар 2016, 19:58
Satori
Свят писал(а):
Toyota 90903-89012
Размеры Прадо 40.2х39.2х 14.45
с вероятностью 99% эти сайленты подойдут к ОМЕ N186S
с вероятностью 100% подойдут к Амада Экстрим
Четыре на четыре писал(а):Hyundai/Kia. 55116-37000. Сайлентблок рычага подвески
Аналогичный вопрос, амортизаторы передние OME 90008. Обозначенные варианты подойдут? Если да, можно номерочек Амада Экстрим? Или что предпочтительнее взять?
Добавлено: 03 мар 2016, 00:17
Satori
Оригинальный комплект сайлентов может кто знает? Нашел omesb38, в одном магазине сказали подходят, но это для L200 и нет ничего про совместимость с моделями аммортизаторов.
Добавлено: 03 мар 2016, 05:13
sem_tom
Задние пружины 2910. Практически с самого начала на пустую побрякивали. Сейчас уже реально стало раздражать. На кочках и лежачих полицейский сзади металлический стук пружин. Я так понимаю что виной прогрессивная навивка прутка, при попадании колеса в яму верхние прутки бьются друг об друга производя этот стук. Одно время помогало загрузить машину чем то проехать а потом разгрузить. Недели 2-3 была тишина, затем заново начиналось. Уже реально задумался их заменить...
У кого такая же проблема была, (точно знаю что не у меня одного такое) и как решали??
Добавлено: 03 мар 2016, 06:58
Mark69
Маленький камушек попал под пружину, звук был металический, как ты описываешь
До демонтажа пружины не знал причину, почистил чашку и установил обратно, тыщ 150 с того момента прошол
пс пружины тафдог
Добавлено: 03 мар 2016, 07:45
sem_tom
Mark69 писал(а):Маленький камушек попал под пружину, звук был металический, как ты описываешь
пс пружины тафдог
тут не в камушках дело а в ОМЕ)
Добавлено: 03 мар 2016, 09:11
olegro
sem_tom писал(а):Задние пружины 2910...металлический стук пружин...У кого такая же проблема была, (точно знаю что не у меня одного такое) и как решали??
Ну дык об этом писАли уже не раз. У меня 938-е на СпортЕ тоже позвякивали на кочках. Надел на верхние витки такие пластиковыее трубки (не знаю как правильно называются) и всё, звук ушел.
На П4 сразу установил их, сняв со штатных пружин.
Добавлено: 03 мар 2016, 09:47
sem_tom
Воот писали не раз а слышу первый) А что за трубки? толстый пластик??
Добавлено: 03 мар 2016, 09:53
kor.den74
sem_tom писал(а):Воот писали не раз а слышу первый) А что за трубки? толстый пластик??
Походу полдюймовый поливочный шланг разрезанный вдоль подойдет...
Добавлено: 04 мар 2016, 12:43
ColdRain
Не знал что стучат ...140ткм на страусах
железяка у меня сзади.
На ОМЕ мягко ехать когда хотя бы 300 кг загрузки
Добавлено: 22 авг 2016, 17:35
Satori
Кто-то ставил неоригинальные втулки на OME? Есть артикул оригинальных - 110-110-075. Нигде не достать, официальный дилер под заказ несколько месяцев будет везти.
Амортизаторы OME 2938 и 90008.
Добавлено: 10 янв 2017, 08:48
Max607
Ребята выручайте! Стояли на задней подвески аммортизаторы OME нитрочарджеры! Верой и правдой отслужили 4 года и 100 т. км пробега. Один амморт на 80 тысячах потек из под уха крепления к мосту, заварил, вроде не бежал. Сейчас стал понимать что аммортам пришел конец! пружины стоят тоже OME +200 кг. Посоветуйте что поставить взамен умерших аммортов, или может кто востанавливал их? Смотрю также в сторону аммортизаторов кони но не могу понять какие выбрать с учетом лифта!
Добавлено: 10 янв 2017, 09:24
olegro
Max607 писал(а):Ребята выручайте! Стояли на задней подвески аммортизаторы OME нитрочарджеры! Верой и правдой отслужили 4 года и 100 т. км пробега. Один амморт на 80 тысячах потек из под уха крепления к мосту, заварил, вроде не бежал. Сейчас стал понимать что аммортам пришел конец! пружины стоят тоже OME +200 кг. Посоветуйте что поставить взамен умерших аммортов, или может кто востанавливал их? Смотрю также в сторону аммортизаторов кони но не могу понять какие выбрать с учетом лифта!
Где-то, в завалах гаража, у меня должны валяться бушные спортовские нитрочарджеры. Если интересно, то могу попробовать их раскопать.
Если есть лишняя двадцатка, то можно взять нитрочарджер спорт.
http://www.arb24.ru/magazin-4x4/arb-kra ... 1112122046 (не сочтите за рекламу). На моем Спорте они уже отмахали более 150 тыщ без вопросов.
Добавлено: 10 янв 2017, 22:12
ColdRain
У меня выдерживают 80 тыс от силы, После ОМЕ сток это уже не то. Для себя решил взять уже 3 пару задних. пружины вот еще надо бы +400 попробую 60075(60076) может дольше проживут. До этого были N116
Добавлено: 10 янв 2017, 22:21
Санчес75
ColdRain писал(а):У меня выдерживают 80 тыс от силы, После ОМЕ сток это уже не то. Для себя решил взять уже 3 пару задних. пружины вот еще надо бы +400 попробую 60075(60076) может дольше проживут. До этого были N116
Вот и я думаю перейти на задние +400, что то кол-во шмурдяка растет не пропорционально.
Добавлено: 11 янв 2017, 13:42
Shargot
Всем доброго времени суток! Что скажете о таком варианте: перед кони хт + 2606, зад кони хт + 2938, железа нет, лебедь в штатном бампере. Или не городить огород и ставить целиком комплект ОМЕ?
Добавлено: 11 янв 2017, 19:27
Санчес75
Shargot писал(а):Всем доброго времени суток! Что скажете о таком варианте: перед кони хт + 2606, зад кони хт + 2938, железа нет, лебедь в штатном бампере. Или не городить огород и ставить целиком комплект ОМЕ?
Конечно OME.
Хоть и дорого.
Добавлено: 11 янв 2017, 23:32
Свят
Санчес75 писал(а):Shargot писал(а):Всем доброго времени суток! Что скажете о таком варианте: перед кони хт + 2606, зад кони хт + 2938, железа нет, лебедь в штатном бампере. Или не городить огород и ставить целиком комплект ОМЕ?
Конечно OME.
Хоть и дорого.
Да, наверно
Только 3027 нужно брать, без вариантов
Добавлено: 12 янв 2017, 05:36
Санчес75
Свят писал(а):Санчес75 писал(а):Shargot писал(а):Всем доброго времени суток! Что скажете о таком варианте: перед кони хт + 2606, зад кони хт + 2938, железа нет, лебедь в штатном бампере. Или не городить огород и ставить целиком комплект ОМЕ?
Конечно OME.
Хоть и дорого.
Да, наверно
+100500
Добавлено: 12 янв 2017, 06:43
Shargot
Конечно OME.
Хоть и дорого.
Да, наверно
А с 3027 без силовика и с синтетикой на лебедку не будет дубово?
