Проставки под задние пружины
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Проставки под задние пружины
Сообщение hc2hunter »
"некритичные" углы - это те, которые заложили инженеры на заводе :)
хочешь, чтобы было и дальше некритично - значит надо трансмиссию опускать. а это уже наталкивает на мысли, что для лифтовки больше годятся рамно-мостовые машины.
ну а так-то на фотках выглядит не сильно задранным. наверное новые приводы должны более-менее прослужить.
vyachik13
Мой автомобиль(и):: MMC Montero 3 XLS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vyachik13 »
А мне больше и не надо поднимать. Так сказать просто хотел гражданский лифт подвески, а то уж больно на пузотерку он был похож, и это при том что пружины в круг новые .
MMC Montero 3, XLS, 5dr, 6g74 , 2000 г/в.
hc2hunter
vyachik13 писал(а):... а то уж больно на пузотерку он был похож, и это при том что пружины в круг новые .
просто, видно совсем вы отвыкли от настоящих пузотерок ))
vyachik13
Из пузотерок были Тойота Корона , Камри и Премио , потом перешел на минивены - Мазда МПВ , Тойота Эстима , захотел большего - Ниссан Террано , ТЛК Прадо , Форд Эксплорер , и наконец ММС Монтеро .
moonchild
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero III 3,5 GDI eXclusive 2004 г. (продан)
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение moonchild »
hc2hunter писал(а):"некритичные" углы - это те, которые заложили инженеры на заводе :)
При штатных аммо за допуски "заложенного" не выйдешь априори.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Сообщение -=Спец=- »
DenVer писал(а):Изменил углы и посыпались привода. Где тоньше, там и рвется
Херня всё. Тыщ 30 назад то же самое сделал, ничо не порвалось, пробег 260 тык
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
vyachik13 писал(а):А мне больше и не надо поднимать. Так сказать просто хотел гражданский лифт подвески, а то уж больно на пузотерку он был похож, и это при том что пружины в круг новые .
Полностью поддерживаю, вид становится пободрее
vyachik13
Вот и мне он в таком виде больше нравится. А то как недоджип какой-то был
vyachik13
Кстати брюхом перестал задевать где раньше это делал.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
moonchild писал(а):Для начала можно привода махнуть местами.
Длинна задних приводов левый-правый на П-3 точно одинаковая?
vyachik13
Точно . Они взаимозаменяемы
ГАНС
Сообщение ГАНС »
vyachik13 писал(а):Точно . Они взаимозаменяемы
О :=-O: тогда точно для профилактики надо будет местами их махнуть когда соберусь задницу поднимать-перетрясывать.
hc2hunter
они не просто взаимозаменяемы, - они даже лучше работать будут, т.к. начнут крутиться в другую сторону, где на обойме практически нет выработки от шаров :)
ГАНС
Сообщение ГАНС »
hc2hunter писал(а):они не просто взаимозаменяемы, - они даже лучше работать будут, т.к. начнут крутиться в другую сторону, где на обойме практически нет выработки от шаров :)
Да эт я прекрасно понимаю и часто на всяких шрусованных свомх машинах так делал, просто радует (что они одинаковой длинны, ведь есть друандулеты и со смещённм задним редуктором где шрусы разной длинны), а тут можно незаморачиваясь поменять в сборе в отличии от передних где надо снимать гранаты с валов и менять.
hc2hunter
ГАНС писал(а):...в отличии от передних где надо снимать гранаты с валов и менять.
там тоже без проблем поменять в сборе )))
не вижу причин разбирать гранаты. покупаешь привод и меняешь старый на новый.
vyachik13
hc2hunter писал(а): не вижу причин разбирать гранаты. покупаешь привод и меняешь старый на новый.
Передние привода заказал вот здесь http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp ... 94064.html . Продован уверил меня что пробег на этих приводах был всего 74 тыс км, и они реально в отличном состоянии без люфтов вообще.
-=Спец=-
Двигатель:: 4М41
Про доставку не понял, написано самовывоз, тебе они как переправят?
vyachik13
Доставка тк Энергия. До меня отдам 800 руб.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ты вот только по своей машине судишь, а я вывод делаю по личной статистике и большой статистике форума. И как показывает практика- это не редкий случай, сменил углы возможно намотаешься на уставшие привода. Я не утверждал, что это должно случится обязательно, так что херню свою можешь забрать обратно
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
На ваш взгляд , углы не критичные ?
Нормуль все с углами, вот поставишь привода посвежее и только пыльники со смазкой менять будешь. :;-):
