Страница 14 из 16
Re: Проставки под задние пружины
Добавлено: 10 апр 2016, 18:40
hc2hunter
"некритичные" углы - это те, которые заложили инженеры на заводе
хочешь, чтобы было и дальше некритично - значит надо трансмиссию опускать. а это уже наталкивает на мысли, что для лифтовки больше годятся рамно-мостовые машины.
ну а так-то на фотках выглядит не сильно задранным. наверное новые приводы должны более-менее прослужить.
Добавлено: 10 апр 2016, 18:43
vyachik13
А мне больше и не надо поднимать. Так сказать просто хотел гражданский лифт подвески, а то уж больно на пузотерку он был похож, и это при том что пружины в круг новые .
Добавлено: 10 апр 2016, 18:58
hc2hunter
vyachik13 писал(а):... а то уж больно на пузотерку он был похож, и это при том что пружины в круг новые .
просто, видно совсем вы отвыкли от настоящих пузотерок ))
Добавлено: 10 апр 2016, 19:02
vyachik13
Из пузотерок были Тойота Корона , Камри и Премио , потом перешел на минивены - Мазда МПВ , Тойота Эстима , захотел большего - Ниссан Террано , ТЛК Прадо , Форд Эксплорер , и наконец ММС Монтеро .
Добавлено: 10 апр 2016, 19:50
moonchild
hc2hunter писал(а):"некритичные" углы - это те, которые заложили инженеры на заводе
При штатных аммо за допуски "заложенного" не выйдешь априори.
Добавлено: 10 апр 2016, 20:02
-=Спец=-
DenVer писал(а):Изменил углы и посыпались привода. Где тоньше, там и рвется
Херня всё. Тыщ 30 назад то же самое сделал, ничо не порвалось, пробег 260 тык
Добавлено: 10 апр 2016, 20:08
-=Спец=-
vyachik13 писал(а):А мне больше и не надо поднимать. Так сказать просто хотел гражданский лифт подвески, а то уж больно на пузотерку он был похож, и это при том что пружины в круг новые .
Полностью поддерживаю, вид становится пободрее
Добавлено: 10 апр 2016, 21:10
vyachik13
Вот и мне он в таком виде больше нравится. А то как недоджип какой-то был
Добавлено: 10 апр 2016, 21:11
vyachik13
Кстати брюхом перестал задевать где раньше это делал.
Добавлено: 10 апр 2016, 22:57
ГАНС
moonchild писал(а):Для начала можно привода махнуть местами.
Длинна задних приводов левый-правый на П-3 точно одинаковая?
Добавлено: 11 апр 2016, 02:39
vyachik13
Точно . Они взаимозаменяемы
Добавлено: 11 апр 2016, 09:54
ГАНС
vyachik13 писал(а):Точно . Они взаимозаменяемы
О
тогда точно для профилактики надо будет местами их махнуть когда соберусь задницу поднимать-перетрясывать.
Добавлено: 11 апр 2016, 10:05
hc2hunter
они не просто взаимозаменяемы, - они даже лучше работать будут, т.к. начнут крутиться в другую сторону, где на обойме практически нет выработки от шаров
Добавлено: 11 апр 2016, 10:12
ГАНС
hc2hunter писал(а):они не просто взаимозаменяемы, - они даже лучше работать будут, т.к. начнут крутиться в другую сторону, где на обойме практически нет выработки от шаров
Да эт я прекрасно понимаю и часто на всяких шрусованных свомх машинах так делал, просто радует (что они одинаковой длинны, ведь есть друандулеты и со смещённм задним редуктором где шрусы разной длинны), а тут можно незаморачиваясь поменять в сборе в отличии от передних где надо снимать гранаты с валов и менять.
Добавлено: 11 апр 2016, 10:51
hc2hunter
ГАНС писал(а):...в отличии от передних где надо снимать гранаты с валов и менять.
там тоже без проблем поменять в сборе )))
не вижу причин разбирать гранаты. покупаешь привод и меняешь старый на новый.
Добавлено: 11 апр 2016, 18:41
vyachik13
Передние привода заказал вот здесь
http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_sp ... 94064.html . Продован уверил меня что пробег на этих приводах был всего 74 тыс км, и они реально в отличном состоянии без люфтов вообще.
Добавлено: 11 апр 2016, 19:07
-=Спец=-
Про доставку не понял, написано самовывоз, тебе они как переправят?
Добавлено: 11 апр 2016, 19:37
vyachik13
Доставка тк Энергия. До меня отдам 800 руб.
Добавлено: 11 апр 2016, 19:44
DenVer
-=Спец=- писал(а):DenVer писал(а):Изменил углы и посыпались привода. Где тоньше, там и рвется
Ты вот только по своей машине судишь, а я вывод делаю по личной статистике и большой статистике форума. И как показывает практика- это не редкий случай, сменил углы возможно намотаешься на уставшие привода. Я не утверждал, что это должно случится обязательно, так что херню свою можешь забрать обратно
Добавлено: 11 апр 2016, 19:46
DenVer
vyachik13 писал(а):DenVer писал(а):Изменил углы и посыпались привода. Где тоньше, там и рвется
На ваш взгляд , углы не критичные ?
Нормуль все с углами, вот поставишь привода посвежее и только пыльники со смазкой менять будешь.
