Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Сообщение krokodil594 »
SKS писал(а):Все, сегодня заказал Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF для коробкм (привезут во вторник), заодно взял масло для трансмиссии TRAXON™ XL Synthetic Blend 75W-90 (оно сейчас продается в 1 л и 4 л канистрах). Ну и до кучи в двигатель как рекомендовали Mobil 1 0W40. Фильтра куплены, еду на ТО90 на следующей неделе. А там опять на севера, надеюсь что будет лучше, чем на родных маслах.
Если что, рекомендую фирму Масломаркет. Имеет филиалы в Омске, Тюмени и Новосибирске.
Не тот TRAXON заказал!!!
Нужен такой TRAXON Synthetic 75W-90 http://petro-canada.petrolube.ru/upload ... 75W-90.pdf у него температура застывания -51
У того, что заказал ты http://petro-canada.petrolube.ru/upload ... 75W-90.pdf температура застывания -42
Fozzie
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, S05, серебристый
Сообщение Fozzie »
Он его уже взял, а не заказал - от радости, что добрался до официального продавца :*JOKINGLY*:
NMPS 2011, S05.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Да я знаю, что этот лучше. Но он только в 20 л канистрах, а куда мне столько, если нужно всего около 7 л?
Ну не хуже наверное того, что сейчас залито или нет? :*SCRATCH*:
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Смотря, что залито. Скорей всего не хуже.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Честно говоря не знаю что залито. Меняли масло в мостах на ТО45, но не могу найти бумажку чего залили. А в раздатке не помню меняли или нет. В принципе если что, то могу залить это масло в старый Спорт, все равно отец на нем в морозы не ездит, машина стоит в теплом гараже по спецификациям оно туда тоже пойдет, в т.ч.и в коробку.
Может тогда Mobilube взять, как советовал sn1?
krokodil594
Двигатель:: 4N15
SKS писал(а):Честно говоря не знаю что залито. Меняли масло в мостах на ТО45, но не могу найти бумажку чего залили. А в раздатке не помню меняли или нет. В принципе если что, то могу залить это масло в старый Спорт, все равно отец на нем в морозы не ездит, машина стоит в теплом гараже по спецификациям оно туда тоже пойдет, в т.ч.и в коробку.
Так и сделай, у Mobilube 1 SHC 75W-90, характеристики очень хорошие.
Fozzie
Сообщение Fozzie »
Если есть официальный представитель, то можешь залить NESTE GEAR S 75W-90 (GL4) в раздатку (http://www.neste.fi/doc/210911_ru.pdf) и Neste Hypoidi S 75W-90 (GL5) в мосты (http://www.neste.fi/doc/201411_ru.pdf)
NMPS 2011, S05.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
Fozzie писал(а):Если есть официальный представитель, то можешь залить NESTE GEAR S 75W-90 (GL4) в раздатку (http://www.neste.fi/doc/210911_ru.pdf) и Neste Hypoidi S 75W-90 (GL5) в мосты (http://www.neste.fi/doc/201411_ru.pdf)
А в АКПП у Neste что нить есть?
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Подходящего нашей АКПП нет.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Взял сегодня как раз эти масла в раздатку и мосты. Надеюсь не разочаруют. По инфе с сайта температура замерзания -54 и -63 гр. Должны с лихвой хватить для наших морозов. В коробку ПЕтро-Канада. Завтра еду на ТО это все менять.
Fozzie
Сообщение Fozzie »
Для сильных морозов нормальное масло, остается жидким. Только в морозы за -40 сильно сразу не гарцуй - пару-тройку км лучше проехать не спеша, а то масло может через сальники полезть. У меня так на переднем редукторе сальник с левой стороны потек, пришлось менять.
NMPS 2011, S05.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Да понятно это все, что любое, даже самое жидкое и супер зимнее масло нужно греть.
В общем сегодня был на ТО. Заменили в коробке масло на ПетроКанаду. Мастер приемщик долго сопротивлялся, но я сказал: машина моя, что хочу, то и лью, тем более гарантии уже нет и любой ремонт по любому вылезет за мой счет.
Заменяли методом частичного слива и заполнения. Заливали по 4 л, гоняли коробку на режимах и небольших оборотах, потом сливали. Сначала вылилась черная гадость, даже близко не имевшая красноватого оттенка. После второй промывки, масло пошло чистое и красное. Всего с учетом заливки истратили 12 л (две промывки по 4 л, и примерно 4 л по уровню). Фильтр не снимали и не меняли (наш ОД так не делает, только по желанию клиента и его надо заказывать).
В мосты и раздатку залили NESTE, то, о котором писал выше Fozzie. Показал мастерам спецификацию с сайта производителя и цифрами -63 гр. Сказали, что хорошее масло, надо пробовать. Кстати у дилера льют масло от Мицубиси 75W85, т.е. хуже по характеристикам однозначно. Плюс оно не синтетика.
После всего этого, может конечно это эффект плацебо, но машина стала легче разгоняться. Переключение передач более плавное и четкое, особенно заметен сброс на более нижнюю ступень и кик-даун. Раздатка легко переключается на месте по всем режимам, раньше такого не было.
К слову: из заднего моста вылилась эмульсия. На мое недоумение, ведь точно знаю, что машина не плавала и по бездору в этому году вообще не ездил (один раз за грибами не в счет), стали смотреть шланги сапуна и БЗД. Оба в трещинах и один порван. Говорят, что через них могло насосать в мост. Воды немного было, но неприятно. Шланги поставили другие, производитель Sempirit, и немного сделали длиннее, чтобы не так натягивались при максимальном ходе моста.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Тоже самое заменил в мосты несте,в акпп петро-канаду.
avstr
Двигатель:: 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Сообщение avstr »
тоже заменил все масла +тормозуха, есть ощущение легкости. масло в переднем ред было темное хотя большая часть пробега на ЗП.Пробег 92т.км, за это время только задняя дверь и лампа подушек стандарт.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
drozd272
У меня в переднем мосту родное чёрное было,пробег 4500км передок подключён.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
SKS писал(а): Сначала вылилась черная гадость, даже близко не имевшая красноватого оттенка. Фильтр не снимали и не меняли
Эт не хорошо. Надо ещё 4л, прокладку, фильтр и по весне залезть или в коробочный сервис если нет условий
зима бридж 7000 285х65х17
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Понимаю, что нехорошо. Первым вылилось родное масло, черное, но жидкое, без комочков. Тоже есть мысль еще раз потом поменять масло с заменой фильтра.
avstr
Сообщение avstr »
drozd272 писал(а):У меня в переднем мосту родное чёрное было,пробег 4500км передок подключён.
если верить сервису, то я меняю второй раз первый где-то в 30т.(если верить)кстати сейчас с передом разгон стал тише.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
У меня меняли масло в мостах уже второй раз: на 45 там и сейчас на 90 там. И первый и второй раз масло текло нормального цвета. Перед включен еще 6 октября 2011 года, в день покупки авто. За это время выключался всего несколько раз, чтобы проверить как оно на заднем.
drozd272
Не обращал внимания,но был в лёгком шоке,что за 4.500км масло стало серо-чёрным.
