Страница 14 из 46
Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
Добавлено: 23 окт 2014, 11:55
krokodil594
SKS писал(а):Все, сегодня заказал Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF для коробкм (привезут во вторник), заодно взял масло для трансмиссии TRAXON™ XL Synthetic Blend 75W-90 (оно сейчас продается в 1 л и 4 л канистрах). Ну и до кучи в двигатель как рекомендовали Mobil 1 0W40. Фильтра куплены, еду на ТО90 на следующей неделе. А там опять на севера, надеюсь что будет лучше, чем на родных маслах.
Если что, рекомендую фирму Масломаркет. Имеет филиалы в Омске, Тюмени и Новосибирске.
Не тот TRAXON заказал!!!
Нужен такой
TRAXON Synthetic 75W-90 http://petro-canada.petrolube.ru/upload ... 75W-90.pdf у него температура застывания
-51
У того, что заказал ты
http://petro-canada.petrolube.ru/upload ... 75W-90.pdf температура застывания
-42
Добавлено: 23 окт 2014, 13:09
Fozzie
Он его уже взял, а не заказал - от радости, что добрался до официального продавца
Добавлено: 23 окт 2014, 13:51
SKS
krokodil594 писал(а):SKS писал(а):Все, сегодня заказал Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF для коробкм (привезут во вторник), заодно взял масло для трансмиссии TRAXON™ XL Synthetic Blend 75W-90 (оно сейчас продается в 1 л и 4 л канистрах). Ну и до кучи в двигатель как рекомендовали Mobil 1 0W40. Фильтра куплены, еду на ТО90 на следующей неделе. А там опять на севера, надеюсь что будет лучше, чем на родных маслах.
Нужен такой
-51
-42
Да я знаю, что этот лучше. Но он только в 20 л канистрах, а куда мне столько, если нужно всего около 7 л?
Ну не хуже наверное того, что сейчас залито или нет?
Добавлено: 23 окт 2014, 14:36
krokodil594
SKS писал(а):krokodil594 писал(а):SKS писал(а):Все, сегодня заказал Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF для коробкм (привезут во вторник), заодно взял масло для трансмиссии TRAXON™ XL Synthetic Blend 75W-90 (оно сейчас продается в 1 л и 4 л канистрах). Ну и до кучи в двигатель как рекомендовали Mobil 1 0W40. Фильтра куплены, еду на ТО90 на следующей неделе. А там опять на севера, надеюсь что будет лучше, чем на родных маслах.
Нужен такой
-51
-42
Смотря, что залито. Скорей всего не хуже.
Добавлено: 23 окт 2014, 15:35
SKS
Честно говоря не знаю что залито. Меняли масло в мостах на ТО45, но не могу найти бумажку чего залили. А в раздатке не помню меняли или нет. В принципе если что, то могу залить это масло в старый Спорт, все равно отец на нем в морозы не ездит, машина стоит в теплом гараже по спецификациям оно туда тоже пойдет, в т.ч.и в коробку.
Может тогда Mobilube взять, как советовал sn1?
Добавлено: 23 окт 2014, 16:00
krokodil594
SKS писал(а):Честно говоря не знаю что залито. Меняли масло в мостах на ТО45, но не могу найти бумажку чего залили. А в раздатке не помню меняли или нет. В принципе если что, то могу залить это масло в старый Спорт, все равно отец на нем в морозы не ездит, машина стоит в теплом гараже по спецификациям оно туда тоже пойдет, в т.ч.и в коробку.
Так и сделай, у
Mobilube 1 SHC 75W-90, характеристики очень хорошие.
Добавлено: 24 окт 2014, 07:49
Fozzie
Если есть официальный представитель, то можешь залить NESTE GEAR S 75W-90 (GL4) в раздатку (
http://www.neste.fi/doc/210911_ru.pdf) и Neste Hypoidi S 75W-90 (GL5) в мосты (
http://www.neste.fi/doc/201411_ru.pdf)
Добавлено: 28 окт 2014, 12:27
Ivanov_Anton
А в АКПП у Neste что нить есть?
Добавлено: 28 окт 2014, 12:39
krokodil594
Подходящего нашей АКПП нет.
Добавлено: 05 ноя 2014, 14:32
SKS
Взял сегодня как раз эти масла в раздатку и мосты. Надеюсь не разочаруют. По инфе с сайта температура замерзания -54 и -63 гр. Должны с лихвой хватить для наших морозов. В коробку ПЕтро-Канада. Завтра еду на ТО это все менять.
Добавлено: 06 ноя 2014, 13:44
Fozzie
Для сильных морозов нормальное масло, остается жидким. Только в морозы за -40 сильно сразу не гарцуй - пару-тройку км лучше проехать не спеша, а то масло может через сальники полезть. У меня так на переднем редукторе сальник с левой стороны потек, пришлось менять.
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:28
SKS
Да понятно это все, что любое, даже самое жидкое и супер зимнее масло нужно греть.
В общем сегодня был на ТО. Заменили в коробке масло на ПетроКанаду. Мастер приемщик долго сопротивлялся, но я сказал: машина моя, что хочу, то и лью, тем более гарантии уже нет и любой ремонт по любому вылезет за мой счет.
Заменяли методом частичного слива и заполнения. Заливали по 4 л, гоняли коробку на режимах и небольших оборотах, потом сливали. Сначала вылилась черная гадость, даже близко не имевшая красноватого оттенка. После второй промывки, масло пошло чистое и красное. Всего с учетом заливки истратили 12 л (две промывки по 4 л, и примерно 4 л по уровню). Фильтр не снимали и не меняли (наш ОД так не делает, только по желанию клиента и его надо заказывать).
В мосты и раздатку залили NESTE, то, о котором писал выше Fozzie. Показал мастерам спецификацию с сайта производителя и цифрами -63 гр. Сказали, что хорошее масло, надо пробовать. Кстати у дилера льют масло от Мицубиси 75W85, т.е. хуже по характеристикам однозначно. Плюс оно не синтетика.
После всего этого, может конечно это эффект плацебо, но машина стала легче разгоняться. Переключение передач более плавное и четкое, особенно заметен сброс на более нижнюю ступень и кик-даун. Раздатка легко переключается на месте по всем режимам, раньше такого не было.
К слову: из заднего моста вылилась эмульсия. На мое недоумение, ведь точно знаю, что машина не плавала и по бездору в этому году вообще не ездил (один раз за грибами не в счет), стали смотреть шланги сапуна и БЗД. Оба в трещинах и один порван. Говорят, что через них могло насосать в мост. Воды немного было, но неприятно. Шланги поставили другие, производитель Sempirit, и немного сделали длиннее, чтобы не так натягивались при максимальном ходе моста.
Добавлено: 06 ноя 2014, 16:11
drozd272
Тоже самое заменил в мосты несте,в акпп петро-канаду.
Добавлено: 06 ноя 2014, 16:57
avstr
тоже заменил все масла +тормозуха, есть ощущение легкости. масло в переднем ред было темное хотя большая часть пробега на ЗП.Пробег 92т.км, за это время только задняя дверь и лампа подушек стандарт.
Добавлено: 06 ноя 2014, 17:00
drozd272
У меня в переднем мосту родное чёрное было,пробег 4500км передок подключён.
Добавлено: 06 ноя 2014, 17:07
Mark69
SKS писал(а): Сначала вылилась черная гадость, даже близко не имевшая красноватого оттенка. Фильтр не снимали и не меняли
Эт не хорошо. Надо ещё 4л, прокладку, фильтр и по весне залезть или в коробочный сервис если нет условий
Добавлено: 06 ноя 2014, 17:10
SKS
Mark69 писал(а):SKS писал(а): Сначала вылилась черная гадость, даже близко не имевшая красноватого оттенка. Фильтр не снимали и не меняли
Понимаю, что нехорошо. Первым вылилось родное масло, черное, но жидкое, без комочков. Тоже есть мысль еще раз потом поменять масло с заменой фильтра.
Добавлено: 06 ноя 2014, 17:22
avstr
drozd272 писал(а):У меня в переднем мосту родное чёрное было,пробег 4500км передок подключён.
если верить сервису, то я меняю второй раз первый где-то в 30т.(если верить)кстати сейчас с передом разгон стал тише.
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:01
SKS
У меня меняли масло в мостах уже второй раз: на 45 там и сейчас на 90 там. И первый и второй раз масло текло нормального цвета. Перед включен еще 6 октября 2011 года, в день покупки авто. За это время выключался всего несколько раз, чтобы проверить как оно на заднем.
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:29
drozd272
avstr писал(а):drozd272 писал(а):У меня в переднем мосту родное чёрное было,пробег 4500км передок подключён.
Не обращал внимания,но был в лёгком шоке,что за 4.500км масло стало серо-чёрным.
