Страница 14 из 15
Re: Нужен ли катализатор на Монтеро спорт?
Добавлено: 08 апр 2015, 13:18
volgstal
Есть еще одно решение проблемы удаления катализаторов
http://adact2.ru/chip-tuning/auto/mitsubishi/
Добавлено: 12 янв 2016, 14:58
receiver
Друзья.
Вместе с полной капиталкой мотора, решил еще и разобраться с выхлопной системой, туда еще не лазил. Недавно совсем загорелась ошибка по задней лямбде.
Прочитал весь топик, не нашел ни каталожников ни примерных готовых вариантов замены передних катов.
Все пишут что то выбили что то поставили что то переварили.
С задним все понятно, он прямой, подойдет все что угодно, да и незачем он там.
Кто нибудь знаем вариант без примерки(ну или с не большими доработками) и покупки новых оригинальных катов.
Может от терракана какой. Разборки не вариант.
Не хочется колхозить на месте, подручного материала совсем нет.
Может от тазов что можно поставить, или каталожник пламягасителя или еще чего с реальными примерами.
С обманками вроде понял, достаточно проставки поставить или прошиться.
Просто выбивать смысла нет, состояние полной дряхлости всего того что там есть. ПОэтому ищу вариант с заменой 3 катов. или частично-полной переваркой.
Не бросайте в беде, друзья.
Добавлено: 13 янв 2016, 12:35
Oko
На новые оригинальные можете машину поменять сразу, возможно с доплатой
Я весной прошлой у этих ребят
http://www.doc-gl.ru менял передние каты на польские polmostrow, а вместо заднего пламягаситель поставили. Без работ вышло меньше 20 рублей. Никаких обманок и прочего.
Добавлено: 30 янв 2016, 19:33
pavpav
Подскажите как снять на паджеро спорт 1 БЕНЗИН V6 с АКПП, левый катализатор, который накручивается на коллектор, что надо открутить.
А то Он не вылезает упирается в АКПП и балку.
Добавлено: 05 фев 2016, 13:47
IvanBayan
Тоже постою почитаю как это делается.
Мы когда меняли задний сальник коленвала и снимали катализаторы, поддомкрачивали двигатель иначе он не вынимался.
Добавлено: 05 фев 2016, 15:11
receiver
pavpav писал(а):Подскажите как снять на паджеро спорт 1 БЕНЗИН V6 с АКПП, левый катализатор, который накручивается на коллектор, что надо открутить.
Я дак мотор снял и через верх доставал
) Правда он у меня стуканул!)
Добавлено: 08 фев 2016, 14:07
Дюша
Подскажите, пожалуйста, остаются ли актуальны передние лямды после удаления катов, или их менять на обманки?
Добавлено: 08 фев 2016, 14:11
GrifonII
Дюша писал(а):Подскажите, пожалуйста, остаются ли актуальны передние лямды после удаления катов, или их менять на обманки?
по передним ЛЗ точно дозируется бензин для экологии в режимах ХХ и плавного нажатия газа. обманки ни в коем случае нельзя на первые ЛЗ ставить, расход будет под 30-40 литроф.
Добавлено: 08 фев 2016, 14:18
Дюша
Спасибо.
Добавлено: 12 фев 2016, 22:26
Sema82
Подскажите, какие пламягасители лучше взять? 300мм или меньше?
Добавлено: 12 фев 2016, 22:45
receiver
Sema82 писал(а):Подскажите, какие пламягасители лучше взять? 300мм или меньше?
Передние каты можно просто выбить, шума от них мало будет, вместо третьего точно нужен пламик
Отправлено с моего HUMMER H5 через Tapatalk
Добавлено: 13 фев 2016, 09:13
Sema82
receiver писал(а):Sema82 писал(а):Подскажите, какие пламягасители лучше взять? 300мм или меньше?
Я на оборот хотел сделать)
Добавлено: 13 фев 2016, 14:17
САНЕК36
На прошлых выходных, плюнул на все и удалил каты. Первые , срезал защиту, по центру разрезал их кругом, вынул керамические соты, и обварил. Третий( плоский) вырезал совсем, вварил пламегаситель ( длинной 450мм) . Машину неузнать стало, ожила прям. Теперь на очереди ЕГР, заглушу трубку из коллектора, и подача на клапан чистый (учтённый) воздух.
Добавлено: 13 фев 2016, 19:18
receiver
Можно еще посоветовать заранее запастить болтами и колечками соединительными. Много нервов можно сэкономить))
Добавлено: 17 фев 2016, 23:17
Eugen_52
Всем доброго времени суток.
Прошу помощи тех кто менял катализаторы на пламягасители.
Решено:
1. Меняю все 3 ката на пламягасители
2. Ставлю после катов обманки, больше склоняюсь к электронным
Страшилки:
При обзвоне нескольких сервисов наслушался страшилок что каты нужно менять только на универсальные каты и больше никак, если меняешь на пламегасители - через пол года к мотористу... Аргументы не сильно понял.
Вопросы:
1. Как я понял передние лямбды в первую очередь отвечают за смесеобразование, задние - это больше мелкая корректировка и диагностика жизнеспособности катов. Т.е. по сути убираем каты, ставим обманки и если здоровье мотора дорого а на здоровье окружающих наплевать - то вот оно счастье. Страшилки - бред. Так ли это?
2. Перелопатив много тем нашел что многие ставят пламегасители из алюминизированной стали.
Вперед S60300AL (судя по описанию общая длина 300, банка 200, концы по 50) - концы подрезают, вкрячивают.
Зад S60550AL - тут все встает норм, без проблем.
Есть сомнения на счет передних, все же думаю про нержавейку и больше склоняюсь вот к этим 10013057sk так как они короче, из нержавейки, кажется что их проще вмонтировать вместо катов.
Характеристики:
Диаметр трубы (мм) 57
Длина (мм) 130
Диаметр бочонка (мм) 100
3. Задние лямбды - по сути если их назначение только оценка жизнеспособности катов, то думаю лучше сразу поставить электронные обманки, так как на мех обманка датчики один фиг рано или поздно сдохнут, лучше сразу электронику. Если есть у кого опыт или познания по назначению задних лямбд, отличающиеся от моих предположений просьба поделиться.
Заранее благодарю за ответы.
Добавлено: 17 фев 2016, 23:44
САНЕК36
Ну раз напугали , что к мотористу, то не меняй, оставьте так. Я у себя сам все делал, первые не стал менять. Время нужно больше, срезать, подгонять углы наклона. Просто кругом разрезал, вынул соты, заварил! Средний вырезал совсем , вварил пламегаситель 450мм ( концы трубы 60мм) . Машина ожила. Лямбды начинают брехать и загорается Чек , после 4000об. на очереди ЕГР, от него срачи ооооочень много, и двигало он глушит тоже. А, и к стати , после удаления катов я понял-что такое нет тормозов !!!!!
Добавлено: 22 фев 2016, 01:21
Eugen_52
В общем ответов по сути не дождался, прорыл всю инфу сделал следующие выводы и принял решения:
1. Катализаторы - передние под замену однозначно на пламягасители, ставить буду нержавейку 10013057sk, уже заказал. Алюминизированное железо как-то не сильно внушает доверия. Встанут или нет отпишусь. Задний катализатор если жив оставлю, если сомнительный, махну на S60550AL. Там не так горячо как на передних, меняется просто, так что пойдет и из алюминизированного железа.
2. Задние лямбды и все что с ними связано - в нашем случае (Евро 3) анализируют только состояние катализаторов, поэтому при отсутствии катов вещь бесполезная. Немного влияют на расход топлива, но не сильно. Передние наоборот отвечают за смесеобразование. Способы обхода - мехобманки - двойственно, отзывы разные, по сути ограничивают доступ выхлопа к лямбдам, как правило на трассе, особенно на круизе ошибки выдают, но они самые дешманские - все про все 1,5 рубля с установкой. Электронные обманки - вроде более грамотная вещь, выдают сигнал здоровых лямбд диагностирующих здоровые каты - по цене кучеряво в нашем случае - цена около 5-7 рублей с внедрением. Перешивка мозга на Евро-2, т.е. мозг вообще забывает про задние лямбды + работу ЭБУ немного корректируют и оптимизируют. Цена 6300 а НиНо. Последнее считаю оптимальным.
ИТОГО: запчасти заказаны, в следующую пятницу встаю на сервис, может работы уйдут на понедельник. Если в догонку у меня не прогорел клапан (есть проблемки с троением, при чем на троящем моторе пришлось проехать где-то 600-700 км.), то думаю отпишусь через пару неделек и возможно создам тему где все мысли опишу отдельно и сделаю несколько фоток как встало и как работает, заодно у ремонтников поконсультируюсь. А то тем много, мусолят много, но прям нормальной конкретики и обоснования решений не встретил.
Добавлено: 22 фев 2016, 10:27
САНЕК36
А что смущает то? Боязнь какаято у вас. Куча страниц написано, как люди себе сделали( причём сами!) и ездиют . Есть предложение , каты вварить от ВАЗ21074 , , заменят передние два , 4 новых датчика кислорода, и ни чего обманывать не надо!
Добавлено: 22 фев 2016, 12:43
Eugen_52
САНЕК36 писал(а):А что смущает то? Боязнь какаято у вас. Куча страниц написано, как люди себе сделали( причём сами!) и ездиют . Есть предложение , каты вварить от ВАЗ21074 , , заменят передние два , 4 новых датчика кислорода, и ни чего обманывать не надо!
Не совсем понимаю почему такое мнение про боязнь. Наоборот ищу рациональное и оптимальное по цене решение и искал ответы на четко сформулированные вопросы. По сути думаю что на них ответил сам и решил что делать дальше. Делать машину которой почти 15 лет новой смысла не вижу. От жигулей сомневаюсь что стоит ставить, кто нить просчитывал пропускную способность катов, они подходят нам?
Итого как писал выше, по результатам отпишусь.
Добавлено: 03 мар 2016, 23:16
Eugen_52
Итак, катализаторы вырезаны. На удивление их состояние близкое к идеалу. Но раз пошла такая пьянка, в общем удалили.
Отлично встали 10013057sk на перед, S60550AL на зад. Лямбды пока поставил через обманки (так как эбу пока дороговатенько перешивать, нету стока денежек). Звук нормальный. Чек не загорается ни в городе ни на трассе.
Как сервис фотки перешлет выложу.
Цена вопроса материалы+работа 12 т.р. НиНо
/ пошел бороться с коробкой (((
