4D56T- ГБЦ
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
pavpav писал(а):Я стандартно по городу до 4000 тыс кручу кратковременно, по трассе 3500 иду, т.к. мне сказали что если постоянно держать выше, турбина плохо смазывается.
Что за чушь..... Нужен турботаймер .... надо дать дизелю подольше работать на хх после активных прогонов... из-за большой термонагруженности металла, после остановки мотора, останавливается ож в системе охлажления, происходит местное закипание онной в самых раскаленных местах... При последущем пуске порция холодной соляры(холодной ее не назовешь, но ее температура гораздо ниже температуры гбц) до воспламенения разрушает сначала форкамеру(именно там множество трещин) и далее гбц, способствуют быстрому умиранию гбц - текущие, льющие форсунки.
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Дедон69 »
После 3000об .дизель сам за собой не успевает. Для 4д56 не больше 3000об. это залог долговечности,а остановка двигателя через не менее чем минуту это вообще обязательное условие для любого двигателя с турбиной.Если у вас 100км при 3100 об(у меня на П-1 100км 3000т.об,я быстее на нем и не езжу,резина 275.75.15.)поставьте резину большего диаметра,поменяйте пару в мостах.
pavpav
Двигатель:: бензин 6G72 и дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: МП4 и МПС К90
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение pavpav »
А где в Москве хорошо могут отрегуслировать форсунки на 4D56 99л/с?
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Jenek »
Дедон69 писал(а):После 3000об .дизель сам за собой не успевает. Для 4д56 не больше 3000об. это залог долговечности,а остановка двигателя через не менее чем минуту это вообще обязательное условие для любого двигателя с турбиной.Если у вас 100км при 3100 об(у меня на П-1 100км 3000т.об,я быстее на нем и не езжу,резина 275.75.15.)поставьте резину большего диаметра,поменяйте пару в мостах.
Откуда такие данные?
Получается японцы врут когда пишут характеристику для машины? К примеру максимальную скорость? уж она никак 100 км/ч не ограничевается, а про обороты есть тахометр с красной зоной.
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Дедон69 »
Дизель легкового автор не рассчитан на постоянную работу при максимальных оборотах только и всего,посмотрите на каких оборотах у него макс. Крутящ.момент.
YaJAROFF
Мой автомобиль(и):: Паджеро II
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение YaJAROFF »
При снятии ГБЦ на дв. 4D56, не смог открутить 2 болта, полностью срезан внутренний шестигранник. Кто и каким способом пользуется в таких случаях? Заранее скажу, что инструмент добротный, выдержал откручивание остальных болтов с применением чуть ли не метрового удлинителя на вороток.
ГБЦ снимаю, т. к. пошла вода в хату. С поддона слил 8л.! антифриза + масло, и какова возможная причина?
atenzik
Мой автомобиль(и):: L200 old
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение atenzik »
YaJAROFF писал(а):При снятии ГБЦ на дв. 4D56, не смог открутить 2 болта, полностью срезан внутренний шестигранник. Кто и каким способом пользуется в таких случаях? Заранее скажу, что инструмент добротный, выдержал откручивание остальных болтов с применением чуть ли не метрового удлинителя на вороток.
явно прокладку пробило на впуск
YaJAROFF
Re: 4D56T- ГБЦ
Оч. сомневаюсь. При пробитой прокладке газы пойдут в радиатор, понемногу будет сосать воду и плевать из глушителя. При сильно пробитой, насосет много, вплоть до гидроудара, но через поршневую в картер вода не пойдет в большом кол-ве.
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Pteradaktel »
подваривай гайку и откручивай, по другому - никак.
Разберешь, сам увидишь, где тосол с маслом смешивался, как правило на задней части, там каналы довольно близко расположены..
Но еще возможно турбинка виновата, если она с тосольным охлаждением
как то так
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Дедон69 »
Гайка не поможет,сосверли остатки шестигранника,получится шпилька и потом со снятой головой открутишь остальное.Делал так лично,если что.
YaJAROFF
Re: 4D56T- ГБЦ
Так и делал, засверлил, сколько смог, шляпки болтов срубил зубилом.
После этого одна (уже шпилька) открутилась. Снял бошку, а там... :@=:
Поршень в хлам, шатун буквой S, в гильзе дырища, и палец аккуратно лежит сверху... ::-D:
Завтра постараюсь залить фотки.
YaJAROFF
Re: 4D56T- ГБЦ
Обещанные фото:
Головка и остаток болта:
Блок и остаток ржавого болта:
4й цилиндр гильза:
4й цилиндр: прокладка не повреждена
Сразу вопрос: возможна ли гильзовка ?
Pteradaktel
Re: 4D56T- ГБЦ
движек с завода идет гильзованный, типов гильз две, с буртом и без него
как то так
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Fakir »
YaJAROFF писал(а):Сразу вопрос: возможна ли гильзовка ?
В твоём случае лучше замена.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Pteradaktel
Re: 4D56T- ГБЦ
фотки внимательно посмотрел)) ну как бы блока то и нет, гильзовать нечего..
как то так
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Дедон69 »
Я именно так и угробил свой первый собраный из новых деталей 4д56(крутил до 4000об.).Блок пробило также примерно.Купил б.у двигатель,оказался такое Г,от него остался только блок,гильзы поставил новые корейские,и коленвал в номинале.Потом,когда я уже собрал второй новый двигатель, оказалось что можно восстановить и мой блок,проломленый.В него спец ,который мне два раза и родные новые гильзы ставил,поставил специальную ТОЛСТУЮ гильзу,и все.Блок лежит у меня в гараже.
YaJAROFF
Re: 4D56T- ГБЦ
Также имел в виду ТОЛСТУЮ гильзу. У кого есть опыт эксплуатации подобных блоков?
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Re: 4D56T- ГБЦ
Сообщение Дедон69 »
По крайней мере мастер который мне делал даже не удивился,сказал что я давно не первый.
YaJAROFF
Re: 4D56T- ГБЦ
После снятия двиг., обнаружилась трещина блока в районе левой задней заглушки, так что вопрос по гильзовке снимается...
YaJAROFF
Re: 4D56T- ГБЦ
Продолжение истории http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2079130
