В гостях у dr.motor
Ремонт Mitsubishi и BMW любой сложности
г.Химки +79857618437
Модератор: Romik
Serpiph
Двигатель:: 4M41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D 5дв
Re: Автомастерская на севере ( Dr.Motor)
Сообщение Serpiph »
Добрый день! У вас можно проверить работоспособность круиз-контроля на П3 3,2TD автомат?
Каждый человек имеет право на...
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
Serpiph писал(а):Добрый день! У вас можно проверить работоспособность круиз-контроля на П3 3,2TD автомат?
да можно
8-985-761-84-37
К1207
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение К1207 »
Спасибо, Косте за работу - вывод сапунов, а так же идею установки лебедки в штатный бампер. Вот только остался один вопрос. После установки лебедки перед не просядет ли? Ведь увеличится вес на передок, а лифтовать не хочется т.к. в гараж тогда по высоте не пройдет.
Есть такая профессия - Родину защищать
dr.motor
усиленные пружины
8-985-761-84-37
Lavr36
Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
Благодарил (а): 669 раз
Сообщение Lavr36 »
dr.motor писал(а):усиленные пружины
:=-O: Костя))))! Мож торсионы?!))) :;-):
Все... Нет них..
dr.motor
Женя на новом спорте
пружинки
Как сам
8-985-761-84-37
Lavr36
Сообщение Lavr36 »
пружинки
Как сам
Звиняйте звиняйте :O:-): Только сейчас у него в подписи увидел двигло)))) Таг то я про пружинки вкугсе))))! ::-P:
Сам как всегда : НЕ ДОЖДЕТЕСЬ :*VICTORY*: ::-D: ::-D: ::-D: Нать тя набрать как нить)))) Соскучалси ужо ::-X:
Все... Нет них..
dr.motor
Lavr36 писал(а): Звиняйте звиняйте :O:-): Только сейчас у него в подписи увидел двигло)))) Таг то я про пружинки вкугсе))))! ::-P:
Снежный барс
по коньячку ::-D:
8-985-761-84-37
montuser
Двигатель:: 3.0 бензин
Сообщение montuser »
Сколько будет стоить диагностика подвески? ММС 2002. Стук впереди
К1207
Сообщение К1207 »
А к усиленным пружинам и аморы соответствующие тоже нужны будут? И машина не подымится ли? А то я в гараж заезжаю с 2-х сантиметровым просветом по высоте.
dr.motor
montuser писал(а):Сколько будет стоить диагностика подвески? ММС 2002. Стук впереди
500р
8-985-761-84-37
dr.motor
К1207 писал(а):А к усиленным пружинам и аморы соответствующие тоже нужны будут? И машина не подымится ли? А то я в гараж заезжаю с 2-х сантиметровым просветом по высоте.
если поставить пружины "B" у них вес +80кг
8-985-761-84-37
К1207
Сообщение К1207 »
То есть машина не поднимется (высота пружин В такая же как и А), а только будет чуть жестче работать передок и другие аморы не понадобятся. Я правильно понял?
dr.motor
К1207 писал(а):То есть машина не поднимется (высота пружин В такая же как и А), а только будет чуть жестче работать передок и другие аморы не понадобятся. Я правильно понял?
условно да
на практике надо посмотреть
ну есть еще два варианта порезать пол-один виток на усиленных
или дождаться когда осядет стандартная подвеска и поставить проставки на соответствующую высоту
8-985-761-84-37
dr.motor
Подам гелиевые аккумуляторы "exude" 70 ампер 8000 р. eb700
ОбщиеНапряжение, В
12
Емкость батареи, А/ч
70
Длина, мм
278
Ширина, мм
175
Высота, мм
190
Расположение полюсных выводов
0 (обратная)
Крепление аккумулятора
B13
Для а/м с системой Start&Stop
Есть
Ток холодной прокрутки EN, А
760
Серия
Micro-Hybrid AGM
Габариты, мм
278x190x175
Вес, г
20 900
8-985-761-84-37
dr.motor
купил камеру-эндоскоп для осмотра стенок цилиндров
8-985-761-84-37
dr.motor
Правим ETACS на машинах ASX LANCER и прочих на платформе PSA (ситрроен с-кроссер ,4007) ...
8-985-761-84-37
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1130 раз
Сообщение Nbf »
Аутлендер?....
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dr.motor
Nbf писал(а):Аутлендер?....
Да
8-985-761-84-37
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Да
Но это именно то, о чем я думаю, или не совсем?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться в «dr.motor Сервис»
