Страница 14 из 16
Re: Аналоги Хундая на 4D56T
Добавлено: 03 ноя 2017, 22:17
tserb
D.Fort писал(а):Мужики! Обломало трубку подачи топлива в ТНВД, там кольцевой штуцер внутренним диаметром 12мм. под болт. С чгео может подойти? К сожалению отдельно не продаётся((
К токарю. 30 минут труда.
Добавлено: 15 дек 2017, 10:10
pavpav
Подскажите номер поддона картера и маслозаборника от хнудая, который подойдет на паджеро спорт 1 дизель 4д56
Добавлено: 21 янв 2018, 15:06
Fox414
neia писал(а):Доброго времени суток.
Кто подскажет, треснула ведущая шестерня масляного насоса, автомобиль Mitsubishi Pajero Sport I 2.5 TD 2008 г.в.
читал, что подходит с номером 26143-42800 от хундая. Подой дет ли на мой Спорт вин JMB0NK9408J004145
не внимательно прочитал этот пост.
искал шестерню привода масляного насоса на конец коленвала одевается ( меняют с сальником)
заказал эту 26143-42800 и ошибся!
это именно ведущая шестерня масляного насоса . та которая масло качает в корпусе насоса.
правильный номер
23151-42000 HYUNDAI/KIA
не повторяйте моих ошибок.
Добавлено: 01 мар 2018, 17:27
Fil
Надо быть внимтельнее
Добавлено: 19 май 2018, 22:55
sanjara83
по всей видимости, масляный поддон только оригинал, т.к. у хундаёвского нет вогнутой части, которая на МПС сделана под редуктор, и еще не на всех вижу место под датчик уровня масла.
Добавлено: 04 июл 2018, 14:53
PapaLeo75
У кого есть поделитесь номерами "Шпонка коленчатого вала" и болт коленвала. Коленвал Хундай 4d56
Добавлено: 09 июл 2018, 22:22
tixon
номер подсказать не могу ,но он легко по каталогам находится .(я по 1 му портеру-тагаз все находил)
но хочу предупредить -шпонка и болт на мицу не подходят.у корейцев болт толше и соответственно шпонка ниже .
Добавлено: 10 июл 2018, 23:04
psles
tixon писал(а):номер подсказать не могу ,но он легко по каталогам находится .(я по 1 му портеру-тагаз все находил)
Так у него колено корейское, хендай, поди
Добавлено: 17 авг 2018, 12:44
D@nger2009
Люди сальник тнвд можно размеры? И от чего подходит?
Добавлено: 17 авг 2018, 14:15
У них есть два размера болт 14 и болт 16 ( от года выпуска) И не обязательно от Портера, Галлопер, Грейс.
Добавлено: 31 авг 2018, 21:49
Dieseltronic
D@nger2009 писал(а):Люди сальник тнвд можно размеры? И от чего подходит?
если ещё актуально- сальник ТНВД 4D56 имеет размерность 20*31
"парт" ремкомплекта- 80 0637
Добавлено: 07 окт 2018, 15:52
shamant
Клапан сброса давления на впускном коллекторе. (Блоу-Офф)
Парт.номер - 2881142880 HYUNDAI/KIA
Резьба - 32,5 мм, Д55º 11
Давление открытия - 0,8-0,9 атм (проверял манометром самостоятельно)
Добавлено: 15 ноя 2018, 23:00
tixon
shamant
спасибо . как раз вовремя
Добавлено: 18 май 2019, 13:56
Wodolaz
Привет! а кто-нибудь знает, плита ГБЦ (8 клапанов) подойдет от Хёндая? Подскажите номерок.
Спасибо!
Добавлено: 10 июл 2019, 18:50
glukk177
Добрый вечер может кто подсказать в итоге 14 болт шкива коленвала от портер галлопера подойдёт на мпс1 4d56
В итоге болт хендая подходит отличие только в длине шляпки болта у хендая короче,и у мпс ключ на 19 у хюндая на 21
Добавлено: 15 фев 2020, 03:08
maverick22580
Если ещё актуально 20/31
Отправлено с моего FRD-L19 через Tapatalk
Добавлено: 15 фев 2020, 06:36
Jenek
А подскажите нынешние новые шорт блоки и сабблоки корейской фирмы gmp полностью идентичны с паджеровскими? Есть какие то подводные камни? Просто думаю взять саб блок а на него переставить все своё навесное. И как они ходят?
Добавлено: 15 фев 2020, 12:29
PapaLeo75
Простите не грамотного ,а что такое саб блок. Поиск только сабфуверы даёт на запрос
Добавлено: 15 фев 2020, 12:55
Jenek
это комплектация блок с поршневой маслонасосом и ГБЦ, шортблок без бошки и маслонасоса
Добавлено: 13 мар 2020, 19:19
S@n4e$
Всем доброго дня. Я так понял здесь аналоги только для 99 сильного двигателя? Прочитав всю тему так и не понял по коленвалам. У меня МПС 1, 116л.с. нужен коленвал, подскажите есть ли аналог у хёндая, если есть то какой у него каталожный номер?
