ЕГР ........ нет слов.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: ЕГР ........ нет слов.
Алексей, а что с оборотами?;)
- Непопаджеро
Может потоком масла вымывает впускной тракт?
Я свой ЕГР заглушил, но не мыл впуск. Не сильно заросший был. Недавно снимали - визуально чище стал
Масло турбина тоже подкидывает немного.
Всем добра!
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Масло не турбина "подкидывает", а вентиляция картера, сирич картерные газы...
ig67
- Двигатель:: 6g93 GDI
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PININ 1,8 GDI
у меня бензинкаDizel Man писал(а):Масло не турбина "подкидывает", а вентиляция картера, сирич картерные газы...
2 недели назад, врезал фильтрик в эту вентиляцию картера
и масла скопилось в нем уже нормальненько и всегото за 250км пробега
- Злыдня
Да нормально все. На прогретом двигателе actual&target CSP 20-21%.SmoAG писал(а):Алексей, а что с оборотами?;)
А, блин, забыл. Стартер накрылся, сегодня поменяю его ротор, щетки, сделаю обучение хх и посмотрю.
А в интеркулер масло тоже из сапуна попадает?Dizel Man писал(а):Масло не турбина "подкидывает", а вентиляция картера, сирич картерные газы...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Естественно. Вы обратите внимание на точку врезки в воздушную магистраль шланга вентиляции картера.Злыдня писал(а):А в интеркулер масло тоже из сапуна попадает?
- Злыдня
Пардон, затупил. Да, через сапун масло вполне может попадать во впуск. Не смотря на каплеотбойник, летит оно по сапуну, летит... Разъём в шланге под установку нагревательного элемента снаружи вечно вспотевший, причём практически на всех моторах, с которыми я имел дело.
Год назад на своём моторе поднимал голову, заодно ради интереса снял турбину. Повертел в руках, расстроился по поводу люфта и явных следов выброса масла во впускной тракт, всё вычистил и запихнул обратно под капот. Месяц назад перебирал рейку, снял интеркулер, глянул внутрь. Лужиц нет, но маслянистая плёнка присутствует, да и бензин, залитый внутрь для промывки, потемнел.
Про сапун не думал, считал, что в основном масло во впускной коллектор бросает подгулявшая турбина.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это летит масляный туман, в следствии испарения масла. А масло испаряется, в следствии низкого качества. А качество низкое, так как в масле мало ПАВов, поверхностно активных веществ, которые удерживают масляную поверхностную пленку от разрывов и испарения при нагреве. А мало ПАВов в масле от того, что производители из 1 тонны продукта, делают 10, а иногда и 50 тонн - бизнес, ничего личного.
Посему, масло "выгорает" значительно раньше, чем через 10 - 15 тыс./км предписанных мануалом для замены. Посему, менять его надо через 5 тыс. максимум, ибо нет сегодня хороших масел (я не нашел ничего лучше чем Delwack-ХНР 10W40), да и фильтры качественные найти тоже проблема...
- -=Спец=-
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W D-ID
Растолкуйте, что значит "ничего лучше"?
Сначала всё сломаем, потом читаем инструкцию
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это значит, что лично я, эксперементируя больше года, не нашел масло, которое может выходить больше 5000 км...
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Какие критерии что масло выходило свой ресурс? очень много тестов, где масл после 10000 км имеет пакет присадок перекрывающий требования.Dizel Man писал(а):Это значит, что лично я, эксперементируя больше года, не нашел масло, которое может выходить больше 5000 км...
если вы о начале когда оно начинает травить через клапанную крышку?
winter1971
- Двигатель:: 4M41 дизель
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Критерий у меня один - давление в системе. Нет давления - нет смазывающих свойств...
KSA24
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008 190л/с
Доброго дня всем!
После заправки не качественным топливом, пару раз, иногда стали появляться подергивания с 1500-1800 оборотов, при этом из трубы порциями вылетал черный дым, и под капотом появился какой то ширк-ширк-ширк, то же в диапазоне 1500-1800. Так же при резком ускорении происходил выброс черного дыма. После длительных динамичных поездок, все это проходило. Соответственно когда вернулся из ебуней и стал заправляться привычной соляркой, машина стала лучше работать. Но все равно этот звук ширк-ширк остался, и еле заметные подергивания, с небольшими выбросами дыма.
Сегодня заглушил ЕГР, глушил на входе в холодильник, 1 железная прокладка 2-3 мм. Чек не горит, ширк-ширк ушел, дыма не стало.
Собственно вопросы к бывалым:
1. Хватит ли одной прокладки?
2. Dizel Man где то в середине этой темы как то странно высказался про глушение ЕГР на моторе 4М41 со 190 л/с., при этом просили пояснить почему есть сомнения при глушении именно на 190 л/с., пояснения не было, видимо Сергей не заметил вопроса. И собственно вопрос - можно ли по вашему мнению так глушить ЕГР на 4М41 со 190 л/с.
Паджеро 4 2008г. 190 л/с, 132 т.км. Запуск нормальный, расход в норме, работает ровно.
МПС 2,5 TD 2008г.
MMC Pajero 2008 3.2, сейчас катаюсь
winter1971
Вполне. Смотри только чтоб не прогорела. Оригинальная заглушка - 6мм, неоригинальная ENA CE13003 - 4мм.KSA24 писал(а):Хватит ли одной прокладки?
KSA24
- Двигатель:: 4М41
Поставил эту для проверки, думаю за пару сотен км не прогорит. А пока прикуплю нержавейки, шпатель какой нибудь и заглушу по уму на долго уже
МПС 2,5 TD 2008г.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Приветствую! Машина 2008 года, по идее, должна быть 165 сил. Хотя, может у Вас переходная версия. EGR глушится без проблем на двигателях, у которых нет датчиков в выпускной системе. Заглушили правильно, максимально близко к выпускному коллектору. По поводу шаркающих звуков. Скорее всего, это электропривод управления EGR. Если в нем имеется проблема, он продолжит "шаркать" и будет загораться ЧЕК (т.е. ошибка). Если проблема не в нем, стоит проверить целостность верхнего успокоителя цепи привода ГРМ...
KSA24
- Двигатель:: 4М41
Спасибо за ответ! Чек не загорался у меня до глушения егр, и не загорелся после. Вчера отъездил весь день, машину работает по другому. Никаких звуков и дымность нет совсем! Думаю это ширк-ширк получался когда открывался-закрывался клапан ЕГР, чтоб его! Кроме того вчера тащил в сервис легковой автомобиль, примерно 20 км, говорю смотри на выхлоп! Никакого дыма не стало совсем! Не думаю что это совпадение. Скажите ещё про прокладку - пару сотен до прогнав должна любая выдержать?
МПС 2,5 TD 2008г.
KSA24
- Двигатель:: 4М41
И ещё вопрос тогда. На что при глушении егр может повлиять датчик в выпускной системе?
МПС 2,5 TD 2008г.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
При наличии датчиков температуры и давления выхлопа, система реагирует на глушение EGR, так как видит изменения в самом выхлопе. Смесь горит с другой температурой и количеством/давлением выхлопа. Это не есть проблема для двигателя, но ЭБУ видит изменение параметров и дает ошибку...
