ELM 327
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 476 раз
Re: ELM 327
Сообщение lesnik5000 »
sn1 писал(а):Обычно "фырки" происходят когда корректировка "существенная" если так можно сказать.
Стало быть это начало конца форсунок... ::'(: Рановато, пробег 140000 всего.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Да не бзди раньше времени, просто стечение обстоятельств: солярка, погода и т.п.
ПС
Хотя, если машина не шитая, то корректировки великоваты
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Re: ELM 327
ПС
Топливо зимнее х.з. кто производитель (заправка Лук, а топливо то прозрачное, то зеленое, то желтоватое). Погода около нуля. Прошивка 100500 без егр. Хорошее на новое менять не буду, но контролировать надо, чтоб не зассала форсука какая-нибудь, а то испорчу движок. Так как не знаю чем еще можно отследить изменения, пользуюсь этой прогой.
Катался по зиникам, снежок был, лед был, горки были. Потому по расходу не понятно, я на педаль давлю не жалея, лепестками пользуюсь. ,,На газу,, облачка черные были, на фоне белого снега заметно было.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Всё у тя ок :) Если зассытся форсунка, не перепутаешь ни с чем.
Pike_p
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 Беларусь
Re: ELM 327
Сообщение Pike_p »
Доброго дня!
Подскажите, что не так. Обучение не проходит..
Learn 4D56_Logs.txt
(52.97 КБ) 61 скачивание
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
Re: ELM 327
Сообщение cintakc »
команду на обучение блок принял и ответил, что понял ее, но дальше блок не продолжил обучение
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 160 раз
Re: ELM 327
Сообщение PadgeM »
Кто скажет, можно ли по программе Torque определить, сколько топлива израсходовано при проезде заданного участка?
Графический дизайнер
@Brashart
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
PadgeM писал(а):Кто скажет, можно ли по программе Torque определить, сколько топлива израсходовано при проезде заданного участка?
Нет, торк не умеет расход считать
Dimka-77rus
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Благодарил (а): 36 раз
Re: ELM 327
Сообщение Dimka-77rus »
Есть ли программа для чтения и удаления ошибок АКПП?
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Dimka-77rus писал(а):Есть ли программа для чтения и удаления ошибок АКПП?
А что с акпп проблемы?
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Делал сегодня обучение, что то странное творилост с двс.
Почти на каждом цикле обучения появлялся колбас двигателя. Как будто троит.
Вроде по коррекции все в допусках.
На сколько информативны данные коррекции о состоянии форсунок?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Re: ELM 327
Сообщение Lukich111 »
Что то не особо мне цифирьки нравятся.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Lukich111
Re: ELM 327
Титаник 876 писал(а):Форумчане , подскажите какой купить ELM с Али для диагностики авто : МПС 1 дв. 6G72 24 кл. jmb0rk9607jтри нуля263.
Два разных версии 1.5
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Lukich111 писал(а):Что то не особо мне цифирьки нравятся.
А что не так... вроде все в допуске...
Только вот это троение...
Да и на холодную потряхивает машину
konstvas
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: ELM 327
Сообщение konstvas »
Добрый день,
такой вопрос МПС 2.5 дизель 2012 года со штатной головой MMCS. Голова ничего кроме старой навигации, радио, двд и камеры заднего хода не показывает. А есть необходимость смотреть температуру окружающей среды, расход и т.д. В
В смежной теме, как я понял, посоветовали поставить обсуждаемый здесь адаптер сканер OBD2 и голову на андроиде. Нашел на сайте редпауер подходящую голову и адаптер. Позвонил в тех поддержку по горячей линии с вопросом, можно ли будет выводить информацию о температуре на экран. Инженер сказал что нет. Если в штатной комплектации у меня не было этой информации на ГУ (а ее нет, кроме той, что я описал выше), то и на новом ГУ не будет.
Так ли это? И что делать, что бы получать эту информацию на экран?
Спасибо за ответ.
Константин.
Lukich111
Re: ELM 327
sem_tom писал(а):...А что не так... вроде все в допуске...
да как бы нет, не в допуске. допуск до +- 0,040 в среднем
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
Для машин с заводским софтом! Там ведь режимы не только ХХ
Последний раз редактировалось sn1 21 фев 2018, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
В первом цикле 3я форсунка сильно выбивается
sem_tom
Re: ELM 327
Сообщение sem_tom »
Но все же в допуске?)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: ELM 327
Сообщение sn1 »
sem_tom писал(а):Но все же в допуске?)
На шитой машине допуск сервис мануала не применим. Можно для оценки перешить в сток обучить и посмотреть, а потом всё вернуть взад. По значениям на шитой машине можно ориентироваться только по разбросу корректировок.
