Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Re: Отчет о ремонте ТНВД 4М41 П3
Сообщение winter1971 »
PANDA4X4 писал(а):Машина неделю стоит в гараже теплом (от +5 до +20). Датчик УОВ проверю и так и сканером, но имхуется он не при делах... он новый кстати был. На старом иголка расклепалась.
На этом же топливе с этой заправки кантер древний ездит и в ус не дует.
А чек на панельке зажигает?
PANDA4X4
Мой автомобиль(и):: Pajero 2000, длинный бегемот
Сообщение PANDA4X4 »
https://youtu.be/kXYKFDRElfA - в одну из попыток запуска, сдернул фишку тнвд и одел обратно. паджерик сошел с ума - CSP)))), а вот тайминг показывал верно. шип скорее жив. На выходных проверю.
ЖЫП
winter1971
До шипа профильного кольца без снятия насоса один хрен не доберешься. Начни с клапана TPS, а дальше видно будет. Имхо конечно, но с каждой попыткой старта ты только усугубляешь ситуацию.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Целостность поводка кулачкового кольца проверить без снятия насоса можно.
Но для этого придётся проделать столько работы, что до снятия насоса останется всего ничего.
Смысл в том, чтобы снять позиционер и увидеть верхнюю часть кулачкового кольца. Потом снимаем датчик TPS, и, двигая поршень, смотрим, насколько его ход соответствует ходу кольца. Можно одной рукой шевелить поршень, другой - придерживать кольцо сверху. Люфтов быть не должно вообще, а при обломанном поводке он обязательно будет.
Но снятие позиционера - тоже работёнка та ещё. Если не удастся выкрутить шпильку впускного коллектора, расположенную прямо над ним, придётся сначала демонтировать крышку позиционера. А для этого, в свою очередь, потребуется изготовить ключик Т30, которым придётся выкручивать болтик, сидящий ровненько под шпилькой.
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Непопаджеро »
Снимается датчик ТМГ, поршень сначала вытягивается до упора пальцем, затем заталкивается до упора. В крайних положениях делается фото через отверстие датчика на камеру телефона, выкладывается сюда. Сломанный шип виден в окно поршня.
Всем добра!
winter1971
:O:-): Писец!!!! Посмотри на ошибку, если 25, то это точно облом иглы (НЕ ШИПА профильного кольца) клапана TPS. :*MEGA_SHOK*:
PANDA4X4
Вобщем датчик тпс жив, поршень ооочень тяжело перемещается. Буду вскрывать.
1. Кстати паралельно вопрос - каким давлением перемещается поршень? Внутрикорпусным или давлением, создаваемым плунжером?
Вопрос немного глупый, когда сниму тнвд - по каналам будет понятно. Интересно просто.
2. И правильно ли я понимаю, что в момент запуска угол впрыска, задаваемый кольцом, стоит в самом позднем положении.
ЖЫП
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
PANDA4X4 писал(а):Вобщем датчик тпс жив, поршень ооочень тяжело перемещается. Буду вскрывать.
Зачем? с начало диагностика, а потом вскрытие, поршень уов и не должен двигаться легко, тк топливо в тнвд и не так то просто его переместить.
Сделайте фото того что внутри поршня, и состояние втулок. а так же все же прочтите ошибки сначало.
PANDA4X4
Нет ошибок и не было в процессе. Лаунчем проверял.
Топливо где? между поршнем и крышкой насоса со стороны блока двигателя? Тогда, если я сниму TCV клапан, то должен поршень легко перемещаться, т.к. там не будет подпора?
ЗЫ Снимать тнвд со впуском час делов, максимум 2...
ЖЫП
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Хозяин барин, ваше дело, но каждое снятие, это лишнии манипуляции, а проблему искать станет сложнее, вы проверяли лаунчем, какие данные были с тнвд? нужны показатели TMG и CSP
PANDA4X4
Я выше выкладывал ролик - там видно. Есть еще показания в формате своего лаунча - во время работы, во время запуска и перегазовки. Чем они помогут если как минимум есть проблема механическая - тугое перемещение поршня. Я думаю имеет смысл решать проблемы по мере их поступления. Пока есть симптомы (плохой запуск, остановка двс), но нет причин.
ЖЫП
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
по вашему ролику ни чего не видно, мотор явно холодный, обороты 2000, отставание показателей на этом режиме есть, но судя по TMG проблема не в поршне уов, тк заданное совпадает текущим, но если лаунч у Вас есть то повторите:
1) показатель CSP заданный и текущий перед пуском
2) показатель на хх CSP и TMG при прогретом моторе.
а так сами посмотрите видео там ни чего не понятно.
PANDA4X4
Действительно, не особо там данных. Сделаю.
ЖЫП
Злыдня
Сообщение Злыдня »
1. Поршень перемещается под воздействием давления, нагнетаемого питающим насосом и редуцированного регулирующим клапаном. Короче - да, внутрикорпусным.
2. До запуска - в самом "позднем" положении. Поршень при этом упирается в корпус демпфирующего клапана. С первым проворотом стартера и вплоть до запуска двигателя профильное кольцо будет перемещаться в противоход вращению вал-ротора, в сторону датчика TPS, стремясь в самое "раннее" положение.
Даже в полностью исправном насосе поршень автомата изменения УОВ вытащить на себя после снятия корпуса датчика в первый раз трудно. После двух-трёх ходов и завоздушивания канала он движется легче, но точно оценить свободу его перемещения во втулках удастся только после разборки и снятия кулачкового кольца.
Бегемот СПБ
Двигатель:: 4m41
Сообщение Бегемот СПБ »
Извините, на форуме редко бываю.
По поводу облома профильного кольца - при желании и наличии зеркала можно профильное кольцо пошевелить проволокой/отверткой не снимая тнвд.
https://www.youtube.com/watch?v=9R39fe4Wjjs&t=3s
Ремонт ТНВД Паджеро 3, 3.2 DiD в Санкт-Петербурге
+7-952-224-99-87 (Viber, WhatsApp).
borderrace@gmail.com
Непопаджеро
Ну так поршень же не у всех обломан :)
А выше я так и советовал : камера телефона сейчас есть у каждого в кармане, а зеркальце - только у некоторых :)
Всем добра!
PANDA4X4
https://youtu.be/X3t6hixV1pk видео неудачного запуска
завелся с эфира, при плавном наборе оборотов - глохнет. https://youtu.be/Nd-FQLH5SFw
Плюнул, снял тнвд (66 минут времени) и отправил в Красноярск Владимиру в квалифицированный ремонт.
ЖЫП
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
нормальный ход, Денис :*YES*:
вскрытие покажет :)
sergey_81
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение sergey_81 »
Всем доброго времени суток. П3 00г 4м41, Помогите разобраться что вышло из строя ни магу понять толи эбу толи позиционер или может быть еще что, началось все как я думаю с обрыва проводов от пересыхания и тряски (1 от ОЖ, 1 от КВ, и от опережение впрыска) пока их пытался присоединить оторвалось еще 2, эту проблему я устранил. И через пару недель начались проблемы машина перестала заводится, заводилась только со снятие фишки с ОЖ, в данный момент позиционер подвинут на салон практически до конца машина заводится но тяга не та.
Что было сделано; снимал тнвд на проверку стружки, стружки нету, прозвонил все датчики все в пределах нормы, по мануал начал прозванивать эбу и нашол 2 сомнения, первое на дозирующую муфту контакт 8 и масса должно быть 2.5в фиксированное а у меня 2.46, и второе датчик отпущенной педали по мануалу педаль слегка нажата то не ниже 4в а у меня 3.5в.
По тнвд тоже есть 2 вопроса, 1ый до сдвигания позиционера со снятой крышки я заметил что при включении зажигания он 2-3 раза дернется и всё, чу чуть ему пальцам поможешь и он сразу на мах, а 2е внутрикорпусное давление 8 атм на хх эт не многовато? при этом стрелка дергается с отклонение 0.1 в обе стороны, а на оборотах 2500-3000 10 атм давит. Заранее спасибо
P.S. ежили что не так написал коротко обрывисто то уж простите старался по сути, не растягивать.
Злыдня
Сообщение Злыдня »
Рискну предположить, что изначально провод от датчика температуры ОЖ был не оборван, а обрезан. Делают это обычно для того, чтобы хоть как-то поездить на подгулявшем роторе. Резанули провод - сопротивление цепи устремилось к бесконечности, ЭБУ такие показания интерпретирует как -52 по Цельсию (или -54, не помню) и соответственно, увеличивает цикловую подачу. Запуск шустрее, ХХ стабильнее. Пруфит! А как только цепь была восстановлена - получите свою проблему снова. Обрывы проводов к датчика КВ и клапану TCV должны были прописать соответствующие ошибки. Да и по работе двигателя было бы понятно, что что-то не так.
Не всегда цифры из мурзилки соответствуют реальным 1:1. Откуда информация о том, что с восьмого контакта ЭБУ линия идёт именно "на дозирующую муфту" и что на ней должно быть какое-то фиксированное напряжение? В рольфовской мурзилке восьмая нога - это линия к лампочке "чек", а к выводам дифдатчика положения дозирующей муфты идут ноги 73,74,75, напруга на которых колеблется от двух до четырёх вольт, причём по каждой линии свой диапазон вольтажа.
С педалью газа явно чего-то не того. Скорее всего, её тоже накручивали, чтобы приподнять холостые оброты. Если речь о датчике полностью отпущенной педали, то это всего лишь одна из трёх цепей датчика, смонтированного на педали. Не устраивает 3,5В - вперёд, регулировать. Но процесс это творческий, требует хорошего пространственного воображения и по первости отнимает очень много времени. Я бы сначала проверил показания первичной цепи этого датчика (APS1 или APS main, 0,985-1,085В).
Позиционер при включении зажигания немного дёргается, это да. Но в сторону максимума цикловой подачи он пойдёт только после проворота стартера. Подталкивать его пальцем не следует, после небольшого смещения он действительно уйдёт в максимальное положение и будет в нём оставаться вплоть до выключения зажигания. Это лишняя нагрузка на обмотку электромагнита позиционера и его цепи, которые и так частенько не выдерживают (ошибка 48, выгорание плюсовой линии).
Внутрикорпусное давление шикарное, беспокоиться не о чем. Мало кто (а может, и вовсе никто) знает, что регулирующий клапан должен быть настроен так, чтобы на 1000 об/мин давление составляло 9,12 (±0,4) кгс/см². Кто-то пустил мульку, что "нада восем ачкоф", все хором и подхватили... Кстати, что за единица измерения такая - "очко", никто не подскажет?..
В общем, ротор - на восстановление, сам насос - на полную профилактику, и будет счастье.
