Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Maksimuse75, подогрев сидений и дворников скорее всего, у арабов их нет вроде
Maksimuse75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3 Араб
Спасибо, подогрева действительно нет, буду тогда искать под сидениями продолжение подогрева))
Edikdoma
- Двигатель:: 4d56
Добрый день. Паджеро 2 1992 года праворульный. 4d56,двойной климат. не работают средние обороты печки.малые работают,включаешь средние обороты остаются те же,включаешь максимальные обороты увеличиваются. где рыть подскажите пожалуйста? если бы реостат то наверное работал бы только на максималке...
dmn42
- Двигатель:: D4FB, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Где бы поближе к передней водительской стойке взять +12 для видеорегистратора? Желательно в каком-нибудь пустом разъёме, чтобы не разбирать пол машины.
Вообще, говорят, в потолке должен быть разъём питания люка, но я ничего похожего там не нашёл. Может ли быть так, что его там действительно нет?
NMPS 2013, кожа-рожа-автомат без люка.
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
dmn42
Ещё вопрос: где можно взять +12 от лампы заднего хода, кроме, собственно, лампы?
ivannoff82
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 / 2000
Добрый день. Ммс. Паджеро 3 араб. 3 литра.
Расплавился пред на вентилятор печки+кондиционер. (12 пред в салоне). И расплавил посадочное. Взял внешнее гнездо на проводах, две клемы плоских, обжал. Зачистил тонким надфилем клемы в посадочном, поджал отверткой. Вставил внешнее. Клемы греются очень сильно, вместо преда ставил амперметр, показывает 10 ампер на максимуме вентилятора печки. Пред по букварю 30ампер.
Вопросы:
1. 10 ампер потребления на максимуме - это много? (При том что родной номинал предохранителя - 30 ампер.
2. Кто нибудь снимал блок предохранителей в салоне? Не могу снять с верхней, как бы это назвать, защелки.
3. Может ли быть нагрев из-за разболтонности клем дальше, внутри блока?
4. Кто-нибудь делал обход по человечески (хочу все-таки вынуть блок, рассверлить и подпоять обход не через клемы.
Вопросы:
Nik36
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero Sport 1 2006 г.в.
Добрый день, подскажите пожалкйста, автомобиль паджеро спорт 1 дизель 99 л.с. 2007 г.в. происходит непонятная на мой взгляд вещь, при включении зажигания, лампочка контроля зарядки и воды в фильтре загораются только при холодном двигателе, если двигатель поработал хотя бы 5 мин, то при последующем заводе лампочки уже не загораются. Еще, не знаю связано это или нет, не загорается лампочка теста АБС, хотя лампа сама исправна.
Nik36
Доп приборы есть, на холостых оборотах вольтметр показывает 12 вольт, после увеличения оборотов до 1500 примерно, и далее где-то 13,5 вольт по вольтметру показания. Еще заметил, что очень сильно греется сам генератор, рука не терпит
- .kkursor
Дядьки, есть вопрос. Моргает фонарик в плафоне, напряжение на магнитоле гуляет как хочет, в полнакала горит гирлянда на приборке (на оборотах гаснет).
Так уже больше года. На клеммах 14.2.
Подозреваю, что где-то масса плохая. Где искать в первую очередь? Есть ли типичные больные места?
Паджеро 3 дизель
Паджеро 3 дизель
Nik36
Спасибо за ответы, буду ставить новый генератор, фирма Tesla, посмотрим как поведет себя)
В первую очередь минус от батарейки на кузов, потом лезь в схемы и смотри где точки массы( схемы в самом верху)
- .kkursor
>Я бы проверил жгут под мотором.
Это со стороны поддона?
Виктор161
- Двигатель:: 4D56 дизель
Доброго всем дня . МПС 1 2005 Г дизель ,при включение габаритов и света падают обороты ,начал отключать по одной лампе .Левая фара ,отключаю лампу света обороты выравниваются .проверил ,что на одном предохранителе сидит левая фара и задние габариты ,правая отдельно ,гену проверил зарядку даёт .Из за чего может это происходит ,и может ещё ,что сидит по схеме на левой фаре ?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если предохранители не горят, значит с электрикой скорее всего всё в порядке.
Тут наверно нужно больше смотреть в сторону мотора, т.е. поддержание холостых оборотов.
Виктор161
Предохранитель на 10 а греется и часто перегорает,обороты не держит при включенном свете
- dvm99
С этого и надо было начинать...
К сожалению, МПС не знаю, и схем не имею... Но может ребята подтянутся.
