Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-II
Сообщение SKS »
Вообще я немного не прав, написав, что нет ограничений. Прямо об этом не сказано, но например в разделе 4-21 мануала даются ограничения по движению на каждой передаче. Так вот для режимов 2Н, 4Н и 4HLc максимум на 4-й передаче 165 км/ч, и соответственно на 5-й скорость ограничена только возможностью автомобиля.
Т.е. получается, что режим с центральной блокировкой позволяет фактически развивать максимальную скорость, и это указано самим производителем. Соответственно напрашивается вывод о том, что все эти три режима дорожные и могут использоваться в любых дорожных условиях. На это же намекает и порог скорости переключения режимов 100 км/ч. Естественно, что при этом надо пользоваться головой, и как было сказано выше, нет смысла летом носиться по асфальту на полном приводе с центральным блоком, разве что для заездов на время (машина в этом режиме быстрее будет стартовать и разгоняться, опять же при определенных условиях).
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Я помню в недавнем каком-то году постоянно ездил в один и тот же двор.
Снега было столько, что мне приходилось постоянно пользоваться блокировкой заднего дифференциала - иначе не мог заехать с центральной дороги.
Блокировки нам на то и даны чтобы ими пользоваться. А если пользоваться не умеем и ждем что все должно за Вас само собой работать, то мы и получим подключаемый электроникой задний мост, который будет сам по себе подключаться и отключаться как ему самому вздумается, а ремонт его будет возможен только с подключенного ноутбука.
Так будет лучше?
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
я имел ввиду и написАл в ГОРОДЕ, где много крутых поворотов, маневры на стоянку и т.п. и снежная каша, над асфальтом и часто открытые от каши метровые участки.
понятно, что на прямых или поворотах с большим радиусом - с парттаймом проблем нет, сам пользовал фронтеру и по шоссе на сотне втыкал пермост - оч помогает. то же и с СС :на прямой хоть понижайку включай и блок заднего дифа (если бы он сам на скорости не отключался)
Napic
Сообщение Napic »
юрий юрикович писал(а):на прямой хоть понижайку включай и блок заднего дифа (если бы он сам на скорости не отключался)
А он и не отключается на скорости, насколько я помню. То есть, как включили БЗД так она и будет работать хоть на 120 км/ч.
А вот включить БЗД можно только на скорости менее 9 км/ч, точно не помню точные цифры...
Но включенная не выключится. Об этой в FAQ написано. Нужно будет перечитать.
юрий юрикович
По моему самовыключается БЗД при достижении 12 км/час . где то недавно читал, может и в мануале.
Ivanov_Anton
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Сообщение Ivanov_Anton »
юрий юрикович писал(а):По моему самовыключается БЗД при достижении 12 км/час . где то недавно читал, может и в мануале.
Да в мануале написало так:
Что он выключится сам и при понижении скорости опять включится сам при условии если вы его изначально включали конечно.
Не проверял, но написано так.
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Что-то я такого не припомню про автоматическое включение/выключение БЗД.
В мануале есть запрет на включение БЗД в движении.
Работает только в режимах 4HLc и 4LLc. Т.е. при переводе рычага в режим 4Н или 2Н, отключится.
Про скорость 6 и 12 км/ч написано в примечании, касательно индикации контрольной лампы и контроля включения БЗД.
Иного не нашел.
юрий юрикович
Иного не нашел.
при стоящих колесах БЗД чаще всего включится не сможет. слабый приводной механизм не сможет гарантировано переместить нужную шестерню в нужные пазы. (если при остановке машины эти положения случайно не совпали)
поэтому нажав кнопку блокировки нужно подвигаться вперед- назад, чтобы шлиц и прорезь (условно) совместились и вошли друг в друга. НО! логика подсказывает, что абсолютно нельзя нажимать кнопку блокировки в движении В КРУТОМ ПОВОРОТЕ , когда скорость вращения колес на одной оси разная, или в момент буксования - скорости тоже разные, а чаще одно колесо крутится, а другое вообще неподвижно. в этом случае произойдет резкий удар в момент блокировки, который может при частых повторениях разрушить БЗД ( это как включить передачу на авто с МКПП без выжима сцепления)
Napic
Сообщение Napic »
Да вот же из FAQ, уже забывать начал... ::-D:
(upd 2013.02.18)
1. Нажать кнопку включения БЗД (в режиме 4HLc или 4LLc) можно при любой скорости, но сам компрессор включится только при скорости ниже 6 км/ч.
2. Какую бы скорость не набрали бы с уже включённой блокировкой, сама она не выключится. Благо что выключать её можно самостоятельно (кнопкой) на любой скорости.
3. Если нажать кнопку включения в режиме 4HLc или 4LLc, то ASCT (при наличии) и ABS отключаются сразу, вне зависимости от того, включилась реально блокировка или нет.
(upd end)
Про автоматику включения-отключения в зависимости от скорости - это вроде на паджеро-4 так сделано. Но врать не буду. точно не знаю.
Наш спорт блокировку сам НЕ отключает.
юрий юрикович
логично, чтобы БЗД сама выключалась. ибо даже на слегка скользкой дороге задняя ось с заблокированным дифом при даче газа очень легко поскользнется вся - т.е. занос зада гарантирован из-за скольжения одновременного обоих колес оси.
Napic
Сообщение Napic »
юрий юрикович писал(а):логично, чтобы БЗД сама выключалась. ибо даже на слегка скользкой дороге задняя ось с заблокированным дифом при даче газа очень легко поскользнется вся - т.е. занос зада гарантирован из-за скольжения одновременного обоих колес оси.
Нет, не логично.
Логично чтобы блокировка включалась по требованию водителя и отключалась также по его требованию. Защита от дурака там есть - нельзя включить блокировку на скорости выше 6 км/ч.
Но если уж включил - то пользуйся на полную мощность. Хоть ползи, хоть неистово буксуй, хоть несись по прямой.
В принципе я согласен, что после 120 км/ч можно её и отключить принудительно, но не думаю что это нужная опция. Так как стоит выключить блокировку межосевого дифа или полный привод - так сразу БЗД тоже отключится автоматически. Защита от дурака все же есть и нормальная.
Блокировка если включена она уже не выключится ни на Спорте ни на П4 или П2-3. :)
юрий юрикович
"Логично чтобы блокировка включалась по требованию водителя и отключалась также по его требованию. Защита от дурака там есть - нельзя включить блокировку на скорости выше 6 км/ч."
---но не выключив блокировку (включенную без понижайки) можно развить и 100 км час и что тогда со скользкой задней осью?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 486 раз
Сообщение lesnik5000 »
А ты поедешь по скользкой дороге 100 км/ч? тем более зная что скользко и не проверив режим раздатки или бзд?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Голову включить нужно и все.
Я же писал выше: если дорожные условия позволяют ехать со скоростью выше 90 км/ч зачем тогда блокировка центра, да еще и БЗД? Перед глазами довольно огромный индикатор, все наглядно видно. Плюс при включенном БЗД отключится курсовая и АБС, о чем будут гореть лампочки на панели и тоже мозолить глаз.
Хотя конечно потеоретизировать можно, но зачем?
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение c-cat »
DenisR писал(а):
SKS писал(а):Блин, почему капец-то? .
капец потому что - в этом режиме машина стремиться уехать наружу мимо поворота, производитель четко пишет что использовать этот режим только на скользких покрытиях
+1
В этом случае еще циркуляция мощности возникает, от которой трансмиссия активно изнашивается.
С совета ездить по городу с центральной блокировкой я в ах..е :=-O:
Это в раздел: "как никогда не надо делать"
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
c-cat писал(а): С совета ездить по городу с центральной блокировкой я в ах..е :=-O:
Приезжай к нам, я посмотрю в каком ты будешь ах..е и что ты начнешь потом включать, чтобы иметь возможность ехать, а не ползать осторожненько. :)
Я когда смотрю новости о "московском транспортном коллапсе после выпавшего снега" недоумеваю как вы вообще там зимой не повымерли все бедьненькие. То, что у вас вызывает "коллапс" у меня на неделе по три раза может быть запросто, и как-то живем ведь ::-D:
А чтобы не быть ах..е еще раз, то почитай внимательно, что пишет производитель про режимы и при каких условиях их можно применять. Я про это писал уже, повторяться не буду.
Это вам не Москва, где я вообще не понимаю зачем нужен такой кондовый джип с его возможностями.
c-cat
Сообщение c-cat »
Представляшь, люди за МКАД иногда выезжат. Да-да-да, очевидное-невероятное. И даже в такие места их заносит с московскими номерами. И в такие. Пузотеры там не ездят.
Производитель пишет все правильно, а вот с чтением того, что производителем написано, я вижу у некоторых товарищей явные проблемы. Учить читать не буду, в сервисной книжке на странице 4-31 и далее все популярно изложено, в том числе и то, что по дорогам с твердым покрытием (сухим и скользким) нужно ездить на режиме 4H. А режим 4HLc - для движения по гравийным, грунтовым или заснеженным дорогам. На которых колеса достаточно неплохо проскальзывают и циркуляции мощности не возникает. Настоятельно рекомендую с инструкцией хотя бы ознакомиться.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Учить читать тоже не буду. Где я писал про езду с центральным блоком по сухим городским улицам?
Если внимательно читаешь мои посты, то прогляди их ещё раз внимательно.
Для тех кто в танке: под снежной кашей я понимаю слой снега от 10 до 20 см с водой и льдом под ним в городе, наезженные ледяные колеи со снежно-ледяными переметами и участками накатанного льда на трассе. Вот в этих условиях я использую центральный блок и считаю оправданным его использование.
Во всех остальных случаях меня вполне устраивает режим 4Н.
hocoman
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение hocoman »
Всем привет. Прошу помощи
Кто менял стекло в птф? Я так понял что походит от хонды crv 2000-2002 годов .
Но не смог найти как менять, точнее как ее снять, чтобы лишнего не повредить.
Отправлено с моего SM-G800F через Tapatalk
Последний раз редактировалось hocoman 16 дек 2015, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
Мой Жорик на Drive2.ru
