прошивка 4d56
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Я от прошивки отказался, а пробку на ТО90 поменяли по сервисной. Проблем пока не заметил, подождем лета.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Армеец »
Я и со стоковой пробкой никаких проблем не видел.
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Я проблем тоже не видел. Но пишут же, что с новой пробкой типа прокладки давить начнет и т.д.
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
На самом деле причина перегрева, это то что убрали радиатор АКПП. Ухудшив обдув, установив силовик, сразу видим её увеличение. Даже термостат на 76 гр, помогает несколько, но до определённых нагрузок. Поставив радиатор АКПП, имеем сразу падение температуры. С термостатом на 76гр, силовиком и радиатором АКПП, при нагрузках не видел больше 86гр.
А официалы лечат это пробкой, заткнуть что бы не вытекало.
В новом софте что заливают по отзывной, набухкали топлива как в тюнинге. При этом машина едет как и в прошлом стоке.
Его есть смысл лить тем кто без прошивки, так как машина на новом стоке не звенит, как и на тюнинге.
Проблема повышенной температуры ОЖ этой машины, это отсутствие радиатора АКПП, при чём штатного, а не дополнительного.
Того который должен стоять на отведённом для него месте, на машине. Его просто украли.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение kor.den74 »
FGC писал(а):На самом деле причина перегрева, это то что убрали радиатор АКПП. Ухудшив обдув, установив силовик, сразу видим её увеличение. Даже термостат на 76 гр, помогает несколько, но до определённых нагрузок. Поставив радиатор АКПП, имеем сразу падение температуры. С термостатом на 76гр, силовиком и радиатором АКПП, при нагрузках не видел больше 86гр.
Игорь,тогда мне ввиду особенности комплектации, судя по всему и не стоит из-за пробки ехать?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
LeeSa
Двигатель:: 4D56, Дизель.
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D.
Re: прошивка 4d56
Сообщение LeeSa »
Моя тоже на ручке. Когда был у ОД, то можно сказать что они сами поменяли пробку. Будем ждать пара из под капота. ::-D:
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Благодарил (а): 102 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
Поставь просто пробку сам и делов то) Хотя надо ли оно?)
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Пробку поменять можно, запас по температуре закипания не помешает. При большем давлении, температура закипания выше, меньше шансов образования паровых пробок в системе охлаждения и локальных перегревов.
TRD на тоёты делает крышки на 1,3. Мои некоторые знакомые, на каждой своей машине, начинают тюнинг именно с крышки.
Это полезно для любой комплектации, для подготовленных машин, но не глобальное решение с АКПП.
Благодарил (а): 1026 раз
Re: прошивка 4d56
FGC писал(а): С термостатом на 76гр, силовиком и радиатором АКПП, при нагрузках не видел больше 86гр.
::-D: ::-D: ::-D:
Это ты нагрузок не видел :)
Даже без силовика за сотку легко можно отправить, но не сразу :)
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
::-D: ::-D: ::-D:
)))Факт! В Крыму нагрел до 120!)
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
С радиатором АКПП и термосом на 76 гр.?
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
Та не) Без него конечно) Но думаю все же до 100 нагреется она даже с радиатором.
Греться при нагрузках она будет всегда. Радиатор просто быстрее её помогает остудить.
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Ну без радиатора-то, и я на Урале в июле влегкую загонял до 105 двигатель и 115 коробку. Игорь, как я понял, пишет, что с радиатором такую температуру получить нелегко.
Re: прошивка 4d56
SKS писал(а):С радиатором АКПП и термосом на 76 гр.?
Ну да. :)
Просто прицеп с 1-1.5т груза, и скорость 140км/ч :)
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Ну да. :)
Ну это-то понятно. Я-то на пустом и практически стоке.
FGC
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Ничто так не убивает машину, как дилерское обслуживание, с этим может конкурировать только халатность самого владельца, надеющегося на мудрость ОД. :)
Действительно пропали большие нагрузки, у всех кто поставил радиатор акпп.
Для кого с забитым радиатором и мешок цемента в горку, был большая нагрузка.
У Ярослава в бортжурнале по данной теме, всё подробно расписано http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/28823 ... 3/logbook/
У Свята аналогично. http://www.drive2.ru/l/1476261/
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Появилось свободное время доделать наконец прошивку. Зря я за нее взялся ::-D:
На ровном месте индикатор завис ровно на 50 процентах ::-(:
Снятие блока, вскрытие, подпайка и програмирование пиасини. Ставлю на машину - не работает. Снимаю, выпаиваю еепром, программирую и паяю обратно. Завелся.
Загрузчик быков, который пишет только калибровки, мать его.… испортил и RОМ (на месте калибровок затертое место) и еепром впридачу :]:-O:
Взял загрузчик Брюса. Пишет целиком ROM. Дольше по времени и вроде опаснее, но куда уж хуже и так уже вскрывал два раза :)
Очередная N-я прошивка целого RОМа - завожу и она заводится, но ECU ругается ошибкой P0605 - типа ROM уже не тот и битый по контрольным суммам не сходиться три раза подряд.
Прикидываю сколько стоит новый блок в свете курса доллара… :*SCRATCH*:
Ну хоть заводится и даже ездит немного, успокаиваю я себя…
Еще раз прошиваю. Ошибка не уходит. Настроение падает. Ах нет - все нормально, это я забыл ошибку стереть из еепрома и в последний раз прошил с неверными контрольками. А ошибка старая болталась. :)
Вот такие вот бывают новогодние праздники. ::-D:
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Hidemon »
фигасе... Страшилки на ночь 8)
PaSportIII 2.4
pal72933
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2.4 DI-D AT
Re: прошивка 4d56
Сообщение pal72933 »
Прошили с другом на праздниках.Теперь езДю и наслаждаюсь ровным и быстрым движением)))Машина реально изменилась к лучшему-ровное движение,хороший разгон.ЕГР пока снял,при прогреве несколько шумно НО быстрее прогрев в -18(как объяснили -температура в камере сгорания выше,что не есть ГУД для масла),наверное включу обратно после морозов.Спасибо Николаю и Крокодилу за помощь и пояснения!
2.4 DI-D AT
sem_tom
Re: прошивка 4d56
Сообщение sem_tom »
АКБ пробывал отсоединять? У меня тоже была ошибка правда с АБС и чек горел, и она ни как не стиралась ни ЕЛМ ни лаунчем... Скинул АКБ все ушло.
