Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
проверил ,что на одном предохранителе сидит левая фара и задние габариты ,правая отдельно
Быть такого не может.
Фары всю жизнь отдельно идут. Отдельно левая, правая и габариты левого и правого борта. И по предохранителю на каждую переднюю ПТФ, если есть (всего 6 предохранителей)
На п3 на правый габарит ещё подсветки салона заведены.
Если у тебя действительно так, как написано, то там кто-то очень здорово поковырялся в электрике и без поллитры разобраться будет несколько затруднительно
.kkursor
SNOOPER писал(а): Я бы проверил жгут под мотором.
Какой именно жгут? Где?
ПОД МОТОРОМ.
У колокола коробки.
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Red307 »
Приветствую.
Может кто подскажет. Монтеро 3, 3.5 литра. Одновременно моргают а после длительной езды горят лампы АБС, Брейк и температура АКПП
Виктор161
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Виктор161 »
.kkursor писал(а): Быть такого не может.
Уезжал не мог сразу отписаться ,на том предохранителе ещё и подсветка приборной доски подключена ,где теперь,что искать и не знаю
Благодарил (а): 101 раз
.kkursor
SNOOPER, спасибо, глянем при случае
lemken
Двигатель:: 6G72 бензин/газ 24 кл. АКПП
Мой автомобиль(и):: Padjero 3
Сообщение lemken »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по проблемке . При открывание задних дверей и двери багажника, не загорается свет в салоне. Так же нет индикации на панели приборов. В положении on свет загорается. Подскажите в каких местах проложена проводка и разьемы. Спасибо.
Dmitriy_8
Двигатель:: 6G74 Dohc
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро
Сообщение Dmitriy_8 »
Здравствуйте.не получается сделать самодеагностику замыкаю 1 и 4 контакты лампочка АБС не моргает где смотреть
Ошибка по АБС? если ни че не моргает то ошибок нет :)
Dmitriy_8
АБС горит постоянно и не работает
Для прочтения ошибок АБС нужно сбросить разъемы с блока АБС. и только потом читать :)
baaidar
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3,0
Сообщение baaidar »
Всем привет!
Хочу на доп. канал сигнализации подключить кнопку обогрева стекла и зеркал, чтобы при на автозапуске (прогреве) заодно стекла и зеркала отогревались. От блока сигналки есть управляющий "-". ВОПРОС: к какому проводу на кнопке обогрева подключить этот управляющий сигнал и вообще управление на кнопке обогрева осуществлено "-" сигналом???
Заранее благодарю.
П.С. Машина - МПС 1 поколение, 2008 г.в.
Последний раз редактировалось baaidar 03 фев 2020, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Монтеро какого года? Их 4 варианта...
Последний раз редактировалось Dizel Man 03 фев 2020, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Dizel Man писал(а): Греется предохранитель, значит через него течет близкий к предельному ток
Значит просто плохой контакт на самом преде.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Первоисточник тут: https://www.drive2.ru/l/5634683/
Тут тоже есть распиновка разъема: https://www.msvmaster.lv/diagnostic-connectors/55.html
Последний раз редактировалось Dizel Man 03 фев 2020, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Как вариант. Только, при этом врятли будет просидать мотор. Нужно все проверять. Большой ток в цепи = теплый/горячий контакт...
Виктор161
Dizel Man писал(а): Как вариант. Только, при этом врятли будет просидать мотор. Нужно все проверять. Большой ток в цепи = теплый/горячий контакт..
Нашёл вроде из за чего просадка тока и греется предохранитель ,на этом предохранителе в мести с подсветкой приборов сидел магнитофон ,два провода плюсовых шли на магнитофон ,один от предохранителя ,второй через замок зажигания . Эти провода по плавлены и провода на колонки в кучу сплавлены ,теперь пытаюсь разбираться со жгутом .
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Машина цела, неисправность локализована. Почти Победа, поздравляю!
ampod
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2005, АКПП, 5 дв.
Сообщение ampod »
Форумчане, всем привет! У меня приключилась вот такая проблема: при включение зажигания (не зависимо от степени прогретости двигателя) индикатор свечей накала горит 6-8 секунд, затем при запуске двигателя обороты сразу подскакивают до 3500, а иногда включаю зажигание (двигатель прогрет) и индикатор сразу гаснет, тогда запускается и обороты в норме. При первичном осмотре еще обнаружил, что при заведенном двигателе напряжение в борт. сети 13.4 и при повышении нагрузки проседает до 13.2. Снял генератор проверили на стенде все в порядке, АКБ тоже в порядке. Дальше обнаружил что если вытаскиваю предохранитель на котором сидят поворотники и цепь возбуждения генератора, то напряжение нормализуется до 14.2-14.4, и соответственно горит лампа заряда на панеле. Я предполагаю, что эти проблемы связаны. Подскажите где искать, что проверять?
Вернуться в «Электрика»
