ЕГР ........ нет слов.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: ЕГР ........ нет слов.
Сообщение Dizel Man »
Засранный коллектор - это показатель его очистки, а не износа. Цифр износа я не видел. Сколько лишней сажи плюет егр, тоже непонятно.
Это как? Чем больше грязи, тем чище? То, что мы видим в коллекторе, это всего лишь говорит о том, что мы используем контрафактное масло. Именно от того, что оно "левое", оно активно испаряется, и как ни странно, очищает (слегка) впускной воздух от тяжелого абразива. Все это вообще ни о чем правильном не говорит. А говорит это о том, что масло в поддоне "дерьмовое" и давно откатало свой ресурс. Это говорит о том, что топливо низкосортное и разбодяженное тоже бякой, горящее с большим выделением сажи. И, как следствие, со свистом упиливающее потроха двигателя...
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Где цифры, Билли? Я догадываюсь, что чем больше грязи, тем грязнее. Вопрос, кто-то где-то проверял, на сколько процентов увеличивается износ мотора при включенном ЕГР? Я о подобных исследованиях ничего не знаю, все исключительно на уровне размышлений. Собственно, я именно это сразу и написал. Вроде бы теоретически ЕГР влияет на износ, но как именно, и в каких цифрах это выражается - никто не проверял и не знает.
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Saur »
oasys писал(а): я не видел никаких исследований на эту тему. Только теоретические высказывания.
Ну да - флуд в Интернете :*ROFL*:
Пишут , что масло не заряженное Чумаком образует копоть на клапане ЕГР , а заряженное его очищает и полирует ::-D:
Хаяо Миядзаки
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
"Резинку к своим трусам, каждый выбирает сам!" Я, пожалуй, переметнусь в лагерь EGR-защитников. Мне так выгоднее отныне. И числовые данные ущерба от работы рециркуляции, пусть выискивают другие... ::-D: :*DRINK*:
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 476 раз
Сообщение lesnik5000 »
Правильно! Главное залить нанокерамическое масло! ::-D: И гайки закручивать трубой вместо динамометрического ключа. Потому что все так делают, и ездят по 20000 без поломок! ::-D:
Green Goblin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero-3 (3.2 D-ID turbo)2004г.
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Green Goblin »
lesnik5000 писал(а):Правильно! Главное залить нанокерамическое масло! ::-D: И гайки закручивать трубой вместо динамометрического ключа. Потому что все так делают, и ездят по 20000 без поломок! ::-D:
а потом внезапно двигатель в поддон осыпался,и мы чешем репку: и где же это я так нагрешил? :;-):
а если серьезно, выкидывайте в металлолом эту срань под названием ЕГР, выкорчевывайте ее вместе со всеми трубками,охладителями и т.д. и проживете вместе с Вашей машиной долгую и счастливую жизнь...(у моего авто ампутировано все,что как то связано с ЕГР)
только в один день не вздумайте умирать с ней :*VICTORY*: (это уже опять шутка)
Ve72nom
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero4 3,2 2008г.в с пробегом 206тык
Сообщение Ve72nom »
Всем привет. Я, как противник ЕГР на своих машинках глушу данную приблуду сразу после оформления, и получения номеров.
Так вот, сегодня загорелся чек, путь домой лежит через СТО, заехал, диагностика 700 рубликов, и вердикт- не работает ЕГР.
Два года заглушен, а сегодня вылез чек.
Заглушен аллюминиевой прокладкой.
Целая, только что проверил.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Ve72nom писал(а):Всем привет. Я, как противник ЕГР на своих машинках глушу данную приблуду сразу после оформления, и получения номеров.
Значит привод клапана сломался. И машина видит, что он (привод) не работает.
Ve72nom
Сообщение Ve72nom »
Снял, визуально чистый, отверточкой открывается, закрывается. Протер, поставил на место.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Со снятым заведи машину, и посмотри двигается ли заслонка. Правда не знаю, при каких режимах двигла она двигается
Контакты моторчика внутри истираются. Поищи на форуме, где-то было описание.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Ve72nom писал(а):Снял, визуально чистый, отверточкой открывается, закрывается. Протер, поставил на место.
Вскрой и с вероятностью 99% увидишь там вот такую картину http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... D%D0%B0+CR
oasys
Сообщение oasys »
Или ремонт привода/замена клапана в сборе, или искать варианты с перепрошивкой мозгов с отключением ЕРГ.
Aleksandr 02
Двигатель:: Дизель 3,2
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 3.2
Сообщение Aleksandr 02 »
Всем привет.Столкнулся и я с этим егоркой. Машина NMPS 2008 3.2 дизель. Выскочил чек. пробили ошибку № не помню но точно егр. Перечитав тему понял что надо почистить клапан , но также понял что иногда одной чисткой можно и не обойтись т.к виной всему может быть и сам электропривод ЕГРа. Есть пару вопросов по этому, кто именно сам полностью разбирал и чистил не только клапан но и (верхнюю часть впускного коллектора)есть ли какие то подводные камни с разборкой, а именно как производить отключение фишек от клапана и коллектора? при выкл зажигании? и нужно ли снимать клеммы с акума? чтобы еще каких не будь ошибок не поймать.Если у кого есть фото разбора был бы очень благодарен т.к сам еще не разу туда не лазил. В случае если чистка не поможет то надо покупать новый но жаба душит 17тыс за новый платить, в теме читал что с китая можно купить электропривода ЕГРа отдельно. Вопрос, в России можно крышку купить от эл .клапана и если да то можно номерок,а то с Алибабой совсем у меня беда не когда не заказывал с китая запчасти.Всем спасибо.
den1ska
Двигатель:: 4m41(165лс)
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение den1ska »
Aleksandr 02, здравствуйте! Я когда разбирал и чистил впуск и клапан егр, то просто отключал все фишки, которые мешали снятию! Клеммы не снимал, зажигание естественно выключено! Дело "религии" конечно, но яб, за 17тр, лучшеб "прошился" и забыл бы об этой проблеме, навсегда;).(что впринципе я и сделал) И как написал ниже Дед, ампутировал егр полностью, а вместо него, поставил электроподогрев "Лунфей":)
Последний раз редактировалось den1ska 22 ноя 2017, 14:53, всего редактировалось 2 раза.
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Aleksandr 02 писал(а):Всем привет.Столкнулся и я с этим егоркой. Машина NMPS 2008 3.2 дизель. Выскочил чек. пробили ошибку № не помню но точно егр. Перечитав тему понял что надо почистить клапан , но также понял что иногда одной чисткой можно и не обойтись т.к виной всему может быть и сам электропривод ЕГРа. Есть пару вопросов по этому, кто именно сам полностью разбирал и чистил не только клапан но и (верхнюю часть впускного коллектора)есть ли какие то подводные камни с разборкой, а именно как производить отключение фишек от клапана и коллектора? при выкл зажигании? и нужно ли снимать клеммы с акума? чтобы еще каких не будь ошибок не поймать.Если у кого есть фото разбора был бы очень благодарен т.к сам еще не разу туда не лазил. В случае если чистка не поможет то надо покупать новый но жаба душит 17тыс за новый платить, в теме читал что с китая можно купить электропривода ЕГРа отдельно. Вопрос, в России можно крышку купить от эл .клапана и если да то можно номерок,а то с Алибабой совсем у меня беда не когда не заказывал с китая
А если совсем его ампутировать? Не рассматривал этот вопрос?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Исходя из стоимости егорки, его легче ампутировать с прошивкой, выходит на круг дешевле, а если машину еще планируется погонять под своей попой, то вообще оправдывает)
Aleksandr 02
Задумывался,но пока не решил конкретно ,в теме написано очень много по егр, но из перечитанного отзывы разные, конкретных автомобилистов кто егорку ампутировал и проехал за 100тыс км после этого, не много, или может я что то не увидел. По этому пока решение чистка если не поможет буду искать замену, еще бы номерочек китайского эл.клапана найти как н.з в России, было бы совсем хорошо. Т.к экспериментировать над своим не очень хочется и остаться без машины на время тоже.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну у меня п3 уже 80 без егр, чувствует себя очень прилично;)
Aleksandr 02
:*THUMBS UP*:
SmoAG писал(а):Ну у меня п3 уже 80 без егр, чувствует себя очень прилично;)
ilev
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3.2
Сообщение ilev »
У меня паджеро спорт 3.2. ЕГР не глушил. Стерлись контакты при пробеге-270 000 км.
Поставил новый ЕГР и езжу дальше. Если опять начнет мозги компасировать то заглушу.
