ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Alexzz, проверь ОЖ на температуру замерзания. Я когда малыша взял,
ОЖ была чистая и красивая, но на проверку оказалось что замерзает уже при -12 градусов.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Alexzz писал(а):Вот думаю надо этот ремень поменять и масло в моторе, на всякий случай....
Машина с япии, а что японцам хорошо нам не очень. Поэтому до зимы меняйте антифриз, масло в мостах и раздатке(залить синтетику), в двигателе тоже менять. Марка масла любимая у каждого своя :) , ну а параметры масла есть в мануале на миник. Ремни приводные до зимы лучше тоже поменять. Ну и фильтр воздушный глянь, может слегка вытрясти надо, этого думаю на пока хватит.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Alexzz
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2008
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alexzz »
Спасибо за ответы, ремень приводной сегодня купил, фильтр масляный заказал, через 2 дня привезут. Масло пока отсосал пол литра))) А в коробке менять надо?
smu
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Благодарил (а): 14 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение smu »
Лучше меняй все жижи и фильтра. По-крайней мере, ты будешь точно знать что у тебя и где плескается и что все это дело фильтрует.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Alexzz писал(а):..... А в коробке менять надо?
Если автомат, то я бы туда пока не лазил. Ну если только уровень глянуть, да жижу на мутность.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение okayot336 »
Стойка передняя
MMC Pajero Pinin
KYB 334405 и 334813
Junior\Mini
блин . Перечитал тему 3 раза про замену стоек и так не понял в чем различие выше приведеных стоек ?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
okayot336 писал(а):Стойка передняя
MMC Pajero Pinin
KYB 334405 и 334813
По родным каталогам KYB 334405 это на ИО, а это KYB 334813 на пинин.
KYB 334405 длиннее чем KYB 334813 на 2см (или на 2.5см, подзабыл :) ).
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
С пиновскими я так понял меньше гемороя в переделке ?
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
Как я понял из тем про аммы, 405 нормально встают. Только шайбу под шток надо.
А пыльник в обоих случаях подбирать..
Проморгал, что у тебя миник, все вышеописанное к джуниору.
Последний раз редактировалось DEtoNator 29 июл 2012, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
а 813 наоборот короткий шток где резьба ? Сейчас стал вопрос какие заказать . Просто очень нужно и быстро сделать .
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ткните носом где есть факт переделки пиновских стоек на мини . Тему пересмотрел 4 раза .
Alexzz
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alexzz »
Померял уровень масла в коробке, на горячую нехватает 1 см. до нормального уровня. Жидкость чистая, бледно розовая, без запаха гари. Можно ли для доливки масла в коробку автомат использовать ATF SP3? Я не знаю что там залито, в мануале рекомендуют SP2 M.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
okayot336 писал(а):Ткните носом где есть факт переделки пиновских стоек на мини . Тему пересмотрел 4 раза .
На миник не переделывали, только на джуниор. Но на мини наверно можно аналогично, только чашку переваривать придется(ниже она у вас стоит), а для джуниора проще, можно родную пининовскую чашку оставить, только подрезать.
Эту тему просмотри
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=135
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=165
strange-tm чашки переваривал, SergK подрезал, ну и дальше там про шток и подшипник есть.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я прочитал эти темы уже раз по 5 и так не понял . джуниор по габаритам один в один как мини а стойка получается на 10 см больше . С пинина на джуниор делают и с джуниора на мини нет но с пинина на мини не получается . Я вобще запутался а стойки уже купил . Выходит я ЧУДАК .
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
okayot336 писал(а):... Я вобще запутался а стойки уже купил . Выходит я ЧУДАК .
Ну если лифтануть машинку хотел то нет, а если просто стойки поменять хотел, то может :)
Так слету(не вникая) по моему если сделать тебе стойки пинин(не ИО), то на 5см минимум машинка подымется(то-есть меньше 5см. никак), ну чашку под пружину соответственно выше чем у миника придется делать на эти сантиметры.
Повторюсь не вникал про миник, поэтому выше написанное не есть однозначно :) , сам можешь прикинуть, размеры всех стоек в теме есть, правда немного в разброс, но разобраться можно.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну теперь прийдется делать лифт :-):-):-):-):-):-) и убирать буфер сжатия .
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение SergK »
миник на 813-ых также как и на Джуньковских гдет на 7см выторчит)))... но 813 стойка прилично крепче, так что лифтуйся.
бодик прийдется однозначно делать, на 4-5см балку от рамы, остальное смотреть.
отбойники то зачем убирать - тут момент что ход пининовской стойки больше, отбойник лучше увеличить на 3-4см от штатного... на увеличенных ходах миник в квадрик превратиться :D
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Что Мини,что Джуник,гнутся ,лучше перейти на ксартридж
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Согласен с BAA жунковские стойки гнутся на раз, у пинина та же фигня. Лучше ВАЗовские стойки на картридж переделать, работы столько же, цена ниже, дальнейшие замены проще.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребята как вы их гнете ? Где можно ездить ?
